conséquence d'un mauvais réglage soupape
bonjour à tous
Quelles sont les conséquence d'un mauvais réglage soupapes sur le fonctionnement moteur.
Perte de puissance?
Perte de puissance?
jfbretigny- Nombre de messages : 18
Bécanes : 125 XT 1987
Re: conséquence d'un mauvais réglage soupape
jfbretigny a écrit:bonjour à tous
Perte de puissance?
Rappel: Le contrôle du jeu aux soupapes doit être effectué tout les 6.000 km.
Un réglage soupapes est fait en +/- 30 minutes.
Si les soupapes sont réglées avec trop peu de jeu,
Elles vont brûler, trop chauffer, puis casser...
Au pire la soupape cassée troue le piston
Si elles sont réglées avec trop de jeu,
Leur claquement/martèlement va user -voir casser- les queues de soupapes ainsi que les vis de réglage...
Idem la soupape reste en position ouverte et troue le piston.
Le guide soupape prend un coup et se fêle...
Perte de puissance oui.. mais rarement + de 10 cv....
merci pour cette réponse.
En effet un petit cliquetis au niveau des soupapes.
Je vais acheté un jeu de cale pour cela.
» Réglage de soupape d'échappement
» Réglage chaine de distribution / soupape
» XT250 Vis de réglage HS et queue de soupape marquée
» clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
» 125 XT 12V; ne fonctionne que parfaitement lorsque chaude,
