XT250 Vis de réglage HS et queue de soupape marquée
Voilà j'ai été chercher ma moto hier et j'ai décidé de contrôler tout et de faire un entretien avant de rouler avec.
La clavette de la soupape d'admission est abimée et a assez légèrement entamé l'endroit où elle appuie sur la soupape.
A votre avis, je change la clavette et je surveille le jeu ou je suis bon pour déculasser ?
Merci d'avance pour votre aide
remius- Nombre de messages : 33
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Re: XT250 Vis de réglage HS et queue de soupape marquée
Ok merci pour ta réponse. Ces pièces sont traitées en surface ?
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Oui, exact c'est "le traitement de cémentation appliqué aux aciers est un traitement thermochimique superficiel d’enrichissement en carbone. Il est destiné à obtenir après refroidissement un durcissement superficiel par trempe."remius a écrit:Ok merci pour ta réponse. Ces pièces sont traitées en surface ?
Sur les surfaces de queue de soupape et la vis, la cémentation n'est que de klk 1/10 mm. si on les rectifie il faudra leur refaire le traitement.
Vu le prix des soupapes, je doute qu'on fasse encore ce genre de travail de rectification + retraitement.
Sur Kedo.de :
La soupape échappement 19,5 EUR
La soupape admission 12,5 EUR
Vis de réglage 8 EUR
+ les joints...
Prix + TVA et +FDP
Ok merci. Je vais me lancer alors, ce sera l'occasion de vérifier tout avant la saison.
Dès que j'ai trouvé le moyen de défaire les vis d'échappement totalement foirées sur la culasse je dépose le moteur.
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
A chaque fois que vous allez rouler asperger de dégrippant (WD40) et idem au retour à force le produit agira en profondeur...remius a écrit:Dès que j'ai trouvé le moyen de défaire les vis d'échappement totalement foirées sur la culasse je dépose le moteur.
Ou laisser tourner sur place Max 10 minutes.
Ne pas forcer au démontage sinon après,...
Extractions de goujons cassés a raz dans la culasse
Je vais rectifier la vis abimée et remonter juste pour la faire tourner quelques fois en essayant ça alors pq là j'ai donné quelques coups dessus et tenté à la pince grip mais sans succès
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Bonsoirremius a écrit:Bonjour,
+1 avec christddel et tant que c'est déculassé, tu fais rectifier les sièges de soupapes chez un pro pour être tranquille
» Réglage de soupape d'échappement
» conséquence d'un mauvais réglage soupape
» Réglage chaine de distribution / soupape
» clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
» joint de queue de soupapes
