Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Compteur yamaha 125 xt r
+17
wohtan
Kennyyyyyy
sonermatias
HavugotWata
GrizzlyGarden
TrogloGeek
pierrebdm
eagle24
Treyzzlox
uman95
Marcel
21 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Empty Problème compteur affolé
Message par Treyzzlox 7/2/2013, 09:17
Je veux bien être le suivant
Ne vous inquiétez pas, je suis là pour le problème de compteur et non pour rajouter une couche à la petite altercation
je ne trouve pas de solution et je préfère demander un avis aux experts avant de tout démonter.
Donc j'expose mon problème à la suite de ce post pour éviter d'en créer un autre.
Bref, Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que mon compteur s'affolait et ne m'indiquait pas la vitesse comme il faut.
C'est un compteur digital à impulsion (capteur sur disque AV) et je ne trouve pas de schéma électrique pour ce modèle.
J'ai nettoyer le capteur et à part une légère amélioration, j'atteint les 150km/h - à 3500trs - en 1ère
J'ai vérifié quand même mais je possède bel et bien un XT 125 R et non un 1300 GSXR
Le compteur me ment et j'aimerai bien qu'il arrête de raconter des crack car je passe devant un radar "50" régulièrement et je tiens à mon permis.
Donc d'où cela pourrait-il venir sachant que le disque AV est d'origine, le compteur est réglé sur Enduro...
peut être le compteur ou bien une sonde ?
Je ne connais pas très bien le système électronique de cette petite.
En vous remerciant par avance.
Treyzzlox
Treyzzlox
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT 125 R de 2006
La prochaine sera un WR 125 X
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Empty Re: Compteur yamaha 125 xt r
Message par Glutch2000 7/2/2013, 09:28
Ha ces XTXTZDTRZX éléctroniques .... Suspect
Vérifier la continuité et l'état des trois fils du capteur sur la roue.
Si on peut, faire un Reset du compteur et le régler sur route... Idea
Nombre de messages : 6168
Message par Treyzzlox 7/2/2013, 09:32
Merci glutch.
Je vais vérifier la continuité (ça tombe bien j'ai posé ma journée Smile
Pour le reset compteur, on peut le faire soit même ou bien il faut passer par un outil diag ?
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par christddel 7/2/2013, 11:43
Si cela peut t'aider Question
Pages 12 & 13 extraites du manuel propriétaire XT125 X
Vois à "Programmation" (page 12)
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Page_111
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Page_112
Nombre de messages : 4751
Message par Treyzzlox 7/2/2013, 19:23
Merci Chris.
Toi qui a la RTM, aurais tu les valeurs de résistance du capteur de vitesse ?
Il faudrait que je le test mais, sans valeur, je ne peux pas savoir s'il est bon.
Bon je n'ai pas eu le temps de vérifier les fils aujourd'hui donc je verrai ce Weekend.
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par christddel 7/2/2013, 23:12
Treyzzlox a écrit:Merci Chris.
C'est extrait du "manuel propriétaire XT125 X" Manuel qu'on reçoit à l'achat de la moto...
Je ne vois nul part "RMT & revue technique Allemande" les valeurs de résistance du capteur de vitesse... Sad
Message par Treyzzlox 8/2/2013, 07:11
Ah d'accord, je pensais que ça venait d'une Revue technique moto (RTM), autant pour moi.
Sur le site de yamaha, il y a la RTM pour le TTR 125 mais ça ne peux arranger que pour le côté mécanique.
Si je trouve le temps ce weekend, je risque de tout démonter pour accéder à tout le circuit électrique.
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par Treyzzlox 8/2/2013, 12:56
Bon j'ai fait quelques vérifications vite fait et j'ai ouvert le compteur.
Résultat, un composant cramé.
Voici une photo avec le composant en dessous du compteur et son emplacement (à mon avis) entouré.
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 2013-010
Si quelqu'un a une photo de son compteur où on peut voir les références de cette pièce ou bien directement les références que je puisse le réparer, je le remercie d'avance.
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par Treyzzlox 16/2/2013, 17:10
Salut les gars,
J'ai testé avec le GPS la vitesse depuis que j'ai sorti le composant "cramé" et je suis à 5% de marge donc nikel.
A suivre.
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par Glutch2000 16/2/2013, 17:16
Et c'était quoi ce composant ?
Sais-tu pourquoi il a cramé ?
Message par Treyzzlox 16/2/2013, 17:29
Aucune idée.
Je n'ai eu aucun retour la dessus et chez Yam à côté de chez moi ils n'ont pas le temps pour des composants donc c'est compteur neuf avec eux.
Le gars à qui j'ai acheté ce XT ne faisait que des sorties foret avec et il n'avait pas isolé les circuits modifiés (cligno, feux AV et AR...) et "à mon avis" il y a eu un court-circuit sous la pluie.
Quand j'ai commencé à sortir les vis du compteur, le morceau a commencé à ce balader donc il faisait faux contact j'imagine.
Je ne suis pas ingénieur électronique malheureusement mais je crois que c'est une diode et elle doit contrôler une bride ou un réglage mais toutes les fonctions sont OK donc je ne m'inquiète pas pour l'instant.
Tant que le moteur tourne rond, ça me va.
L’électronique est un calvaire.
Treyzzlox
Treyzzlox
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Empty compteur Yamaha xt125r
Message par eagle24 31/3/2014, 18:26
j'ai le même problème de compteur, avec la petite pièce qui a chauffé (voir photo) mais je ne peux rien lire pour la remplacer...
Perso il n'y a rien qui s'allume sur la partie écran mais les boutons s'allument bien pour le neutre, les phares,...
Si vous avez une solution, ça serait sympa.
A bientôt / eagle24
eagle24
Bécanes : Yamaha 125 XTR
BMW K1
Message par Glutch2000 31/3/2014, 18:38
Ben, les XTRZTXZRFZ électroniques continuent à poser des problèmes ....
En attendant, mettez un compteur de vélo à 6€, ça évitera les dépassements de vitesse.
(jusqu'à 99 km/h)
Un composant cramé sur ce genre d'électronique, c'est évident que le concessionnaire remplace tout... même le plus compétant aura du mal à trouver la pièce... Suspect
Message par eagle24 31/3/2014, 19:42
Merci pour ce conseil sécuritaire mais je suis un coriace et je n'ai pas encore dit mon dernier mot...
Il reste "le bon coin" et un fournisseur à 229€ en dernier ressort.
Bonne route à tous !  Wink
eagle24
BMW K1
Message par Treyzzlox 31/3/2014, 19:56
Pour le compteur, j'avais proprement dessoudé et tout nettoyer au netelec et ça a refonctionné.
Depuis j'ai un autre XT avec un compteur nickel mais j'ai le capteur qui déconne (la poisse).
Dès que j'ai 2 minutes, je démonte le compteur et je posterai une photo de la pièce.
Treyzzlox
Treyzzlox
Message par eagle24 31/3/2014, 21:10
Hello,
je n'arrive pas à insérer une image alors voici un lien qui devrait marcher ?
On y voit la petite pièce cramée et une partie du bloc compteur fondu aussi.
J'essayerai de le dessouder, des fois que ça marche...
@+ / eagle24 (prononcer "tout fort")
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 7
ou alors ça:
https://i.servimg.com/u/f57/18/80/62/18/img_0116.jpg
eagle24
BMW K1
Message par christddel 31/3/2014, 21:46
eagle24 a écrit:Hello,
ou alors ça:
Pourrais-tu faire une "photo macro" du composant cramé...
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Img_0110
Message par eagle24 31/3/2014, 22:03
Tu penses bien que j'ai essayé de décoder ces infos, mais c'est trop cramé, à toi de juger sur cette meilleure vue macro.
C'est franchement inexploitable, désolé...
Voici le lien:
https://i.servimg.com/u/f57/18/80/62/18/compos10.jpg
https://servimg.com/view/18806218/8
PS: je ferai des essais avec explorer, je suis en chrome et ça bug pour les photos...
eagle24
BMW K1
Message par christddel 1/4/2014, 17:22
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 1234
eagle24 a écrit:Salut,
Voici le lien:
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Compos10
OK, c'est bien cramé...
Pour tes lien photo tu mets   [img*] devant le lien et [/img*] à la fin du lien (sans les *)
Cela fonctionne pas avec le second lien.. Sad
Message par pierrebdm 20/4/2014, 17:43
J'ai exactement le même problème, je suis en train de chercher avec un électronicien le type et la référence de ce composant, n'hésite pas a revenir vers moi si tu trouves en premier !
Treyzzlox ton aide en sera doublement appréciée !
pierrebdm
pierrebdm
Nombre de messages : 11
Bécanes : XT 125 R 2005
Message par christddel 20/4/2014, 18:48
Pour faire avancer le schmilblick...
En voyant l'arr de mon compteur pour ma...
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Rappel11
Cette pièce Question ne serait-elle pas un Redresseur Régulateur de courant tel un  "LM78XX" sous un autre format Question
Exemple: Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Mornsu11
Message par Glutch2000 20/4/2014, 22:04
C'est que ça ressemble beaucoup, bravo !
Message par christddel 21/4/2014, 16:52
Glutch2000 a écrit:C'est que ça ressemble beaucoup, bravo !
Vu (recherche) sur l'autre compteur XTX ou XTR voir YBR  Question  Bref sur une des "BTTRRXXXY", je ne sais plus trop bien laquelle...
Message par pierrebdm 22/4/2014, 10:00
Bon ça avance un peu... Ma pièce, par contre est complètement illisible : www.noelshack.com/2014-16-1397991144-2222.jpg
pierrebdm
pierrebdm
Message par christddel 22/4/2014, 20:37
pierrebdm a écrit:Bon ça avance un peu... Ma pièce, par contre est complètement illisible : www.noelshack.com/2014-16-1397991144-2222.jpg
C'est déjà +/- le même circuit imprimé... Question Idea
Compteur yamaha 125 xt r - Page 2 Mame_t10
