Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut à tous,
La batterie de mon 125 xtx s'est déchargée car j'ai laissée le contact.
J'ai donc remplacé celle ci mais depuis j'ai un problème avec le compteur digital.
Il s'affole et clignote dans tout les sens. Sans que rien ne soit lisible.
Par contre les voyant cligno phare fonctionne parfaitement.
Que faire?
Merci de votre aide
Que faire?
Merci de votre aide
gaetan1208- Nombre de messages: 8
Bécanes: 125 xtx 2008
Re: Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
gaetan1208 a écrit:
Que faire?
Eh bien... après réflexion... La chose à faire en premier...
C'est de se présenter dans la bonne rubrique!!!
Pour ton compteur, je pense qu'il faut flasher la mémoire... Mais je ne suis pas sûr
rpvp62- Nombre de messages: 98
Bécanes: XT 125 & 250
Flasher la mémoire de ce truc la ...? comment faire....?
La coller sur la plaque d'immatriculation et passer devant un radar à 230 km/h ....
Regardes les tutos, il y a plein d'utilisateurs de XTX qui ont les mêmes soucis ...
rpvp62 a écrit:gaetan1208 a écrit:
Que faire?
C'est de se présenter dans la bonne rubrique!!!![]()
+1 ne soit pas timide, une petite présentation car on aime bien connaitre les petits nouveaux dans la famille des XT
en plus ça ne coute rien
le sujet a déjà été évoqué, en utilisant la fonction rechercher tu trouveras sûrement la réponse
offen 88- Nombre de messages: 213
Bécanes: 240 xt (2 + 1/2) 750vff panda sport (side)
1solex 2 ciao
Présentation faite
Mais toujours pas de solution
comme je te l'ai dit , tu cliques sur la fonction "rechercher"( en haut à droite sous le bandeau) tu inscrits compteur
tu auras tous les posts qui traitent du sujet
si cela ne "marche" pas tient nous au courant
1solex 2 ciao
J'ai fait la fonction recherche, j'ai fait ce que préconsait certaine personne comme deconecter le fusible un certain temps.
Rien n'y a fait.
Je suis desespérer..
Rien n'y a fait.
a mon umble avis, il en faut beaucoup plus pour être désespéré...
essaie en débranchant et rebranchant la batterie. Le compteur doit alors te demander de choisir entre Mtrd (Supermotard) ou End (Enduro)... choisit l'un des deux en pressant le bouton MODE....
Alexandre- Nombre de messages: 1460
Bécanes: Actuellement XT 250 de 1981, Automoto 125 de 1949, MT-01 de 2005, Suzuki RMX50 de 2001 et 5 mobs...
Auparavent FJR 1300, XJR 1200, XT 600, une 51 black, quelques vélos, un skate-board, des patins à roulettes et un trotteur mais il y a trés longtemps...
J'ai debranché la batterie, et en la remettant, aprés toute une nuit, tout fonctionne sauf l'ecran digital. il est tout éteint. ne s'affole pas comme au début. Ni aurait t-il pas une pile au lithium à linterieur ??
as-tu enlever le fusible avant de débrancher la batterie?
Il faut:
- enlever le fusible
- débrancher la batterie
-rebrancher la batterie
- remettre le fusible...
Il faut:
tu n'as pas besoin d'attendre une nuit pour rebrancher...
Je crois que je vien de trouver.
J'ai démonter le compteur et je l'ai ouvert.
Un petit composant avait fondu. il est foutu.
Savez vous ce que je pe mettre comme compteur sans galérer pour le branchement?
tu peux mettre ça....
Oui je pourrai^^.
Mais je voudrai un digital avec les meme fonctions
certains possesseurs d'XTX et XTR l'on fait, ils pourront peut-être t'éclairer....
. Mais les posts sur ce sujet sont rares et une fois le problème résolu.....plus beaucoup de nouvelles...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
» Problème compteur km sur def 300Tdi
» [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur
Page 1 sur 2
