Compteur yamaha 125 xt r
+17
wohtan
Kennyyyyyy
sonermatias
HavugotWata
GrizzlyGarden
TrogloGeek
pierrebdm
eagle24
Treyzzlox
uman95
Marcel
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Compteur yamaha 125 xt r
J'ai changé les 2 composants et rien de mieux:
Dès la mise sous tension ENDURO et SUPERMOTARD clignotent simultanément.
Je mets le contact et j'appuie sur le bouton mode BLEU quand c'est sur ENDURO et
Un gros 125 s'affiche, éclairage de fond rouge(c'est peut être normal) et tout s'éteint...
jlgonzalez01- Nombre de messages : 27
Bécanes : Yamaha 125 xtr en réparation
Yamaha Virago 1100
Kawasaki KLX300R
jlgonzalez01 a écrit:Bonjour,
Es ce que ta batterie et bien changée
Trop peu de courant et l'électronique est s'auto-déconnecte...
La batterie est bien chargée, j'ai reessaye et un 125km/h s'affiche en gros et en dessous le mot error avant de s'entendre.
Yamaha Virago 1100
Kawasaki KLX300R
Il y en a qui ont réussis... qu'ils se manifestent ...
T'es sur des composants ?
Voir Page 3.
Sinon, sur ma XT de 1982, un cable de compteur, peu d'électronique, c'est ça de gagné ....
Voir Page 3.
Bonjour,jlgonzalez01 a écrit:La batterie est bien chargée, j'ai reessaye et un 125km/h s'affiche en gros et en dessous le mot error avant de s'entendre.
Lu sur le Net
Mais cette manip, tu l'as peut être déjà faite
"Pour réinitialiser le compteur du 125 xtr ou x : Après avoir rebranché le compteur ou la batterie,
il faut appuyer sur le bouton bleu à côté du levier d'embrayage ( celui qui sert à changer les infos sur le compteur ) et "ensuite" mettre le contact. Tout simplement.
Si ça ne marche pas c'est qu'il y a un autre problème."
Oui déjà fait mais toujours pareil.
Il marque ERROR dès la sélection de SUPERMOTARD ou ENDURO.
Pour mettre un compteur a câble il faut je pense changer la roue avant
J'ai commandé un compteur universel 28 euro (c'est pas du KOSO...), je vais voir si je m'en sort pour l'installation...
Si quelqu'un a besoin de composants pour essayer de réparer le sien qu'il me fasse signe.
Yamaha Virago 1100
Kawasaki KLX300R
Sans câble, ni électronique un compteur GPS
https://www.youtube.com/watch?v=6qWLPJMwBNc
Ricko31- Nombre de messages : 12
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Merci à vous
Hier je n'ai pas réussi à voir les images suffisamment grandes... Ce matin, depuis le smartphone, ça fonctionne...
Quelqu'un aurait il acheté trop de composant et voudrait s'en débarrasser ?
Bonne journée!
Bonne journée!
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Ricko31 a écrit:
Sans vouloir exagérer, comment monter ce régulateur 12 Volts ?
Essai de Réparation du tableau de bord en cours ...
C'est a raccorder en série, sur le fil positif alimentant le compteur,
Au compteur il y a 2 arrivée de positif;...
Une permanente
Une après contact ,...
A mon idée, ce serait a raccorder sur le permanent
On va regarder cela en détail...
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Ca serait bien d'avoir une photo quand c'est en bon état pour comparer et comprendre ...
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
La piste s'est détachée lorsqu'on a essayé de changer le composant
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
» Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
» Paramétrer son compteur Yamaha XT 125
» Compteur 600(43F) sur un 550(5Y3)
» Compteur XT 125 R
» Problème compteur éléctrique Yamaha XTR 125 modèle 2005
» Compteur XT 125 R
Page 4 sur 4
