Compteur yamaha 125 xt r
Re: Compteur yamaha 125 xt r
Message par Treyzzlox le 16/2/2013, 17:29
Aucune idée.
Je n'ai eu aucun retour la dessus et chez Yam à côté de chez moi ils n'ont pas le temps pour des composants donc c'est compteur neuf avec eux.
Le gars à qui j'ai acheté ce XT ne faisait que des sorties foret avec et il n'avait pas isolé les circuits modifiés (cligno, feux AV et AR...) et "à mon avis" il y a eu un court-circuit sous la pluie.
Quand j'ai commencé à sortir les vis du compteur, le morceau a commencé à ce balader donc il faisait faux contact j'imagine.
Je ne suis pas ingénieur électronique malheureusement mais je crois que c'est une diode et elle doit contrôler une bride ou un réglage mais toutes les fonctions sont OK donc je ne m'inquiète pas pour l'instant.
Tant que le moteur tourne rond, ça me va.
L’électronique est un calvaire.
Treyzzlox
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT 125 R de 2006
La prochaine sera un WR 125 X
compteur Yamaha xt125r
Message par eagle24 le 31/3/2014, 18:26
j'ai le même problème de compteur, avec la petite pièce qui a chauffé (voir photo) mais je ne peux rien lire pour la remplacer...
Perso il n'y a rien qui s'allume sur la partie écran mais les boutons s'allument bien pour le neutre, les phares,...
Si vous avez une solution, ça serait sympa.
A bientôt / eagle24
eagle24
Nombre de messages : 4
Bécanes : Yamaha 125 XTR
BMW K1
Message par Glutch2000 le 31/3/2014, 18:38
Ben, les XTRZTXZRFZ électroniques continuent à poser des problèmes ....
En attendant, mettez un compteur de vélo à 6€, ça évitera les dépassements de vitesse.
(jusqu'à 99 km/h)
Un composant cramé sur ce genre d'électronique, c'est évident que le concessionnaire remplace tout... même le plus compétant aura du mal à trouver la pièce... Suspect
Nombre de messages : 4920
Message par eagle24 le 31/3/2014, 19:42
Merci pour ce conseil sécuritaire mais je suis un coriace et je n'ai pas encore dit mon dernier mot...
Il reste "le bon coin" et un fournisseur à 229€ en dernier ressort.
Bonne route à tous !  Wink
eagle24
BMW K1
Message par Treyzzlox le 31/3/2014, 19:56
Pour le compteur, j'avais proprement dessoudé et tout nettoyer au netelec et ça a refonctionné.
Depuis j'ai un autre XT avec un compteur nickel mais j'ai le capteur qui déconne (la poisse).
Dès que j'ai 2 minutes, je démonte le compteur et je posterai une photo de la pièce.
Treyzzlox
Message par eagle24 le 31/3/2014, 21:10
Hello,
je n'arrive pas à insérer une image alors voici un lien qui devrait marcher ?
On y voit la petite pièce cramée et une partie du bloc compteur fondu aussi.
J'essayerai de le dessouder, des fois que ça marche...
@+ / eagle24 (prononcer "tout fort")
ou alors ça:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/80/62/18/img_0116.jpg
eagle24
BMW K1
Message par christddel le 31/3/2014, 21:46
eagle24 a écrit:Hello,
ou alors ça:
Pourrais-tu faire une "photo macro" du composant cramé...
Nombre de messages : 2181
Message par eagle24 le 31/3/2014, 22:03
Tu penses bien que j'ai essayé de décoder ces infos, mais c'est trop cramé, à toi de juger sur cette meilleure vue macro.
C'est franchement inexploitable, désolé...
Voici le lien:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/80/62/18/compos10.jpg
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=18806218
PS: je ferai des essais avec explorer, je suis en chrome et ça bug pour les photos...
eagle24
BMW K1
Message par christddel le 1/4/2014, 17:22
eagle24 a écrit:Salut,
Voici le lien:
OK, c'est bien cramé...
Pour tes lien photo tu mets   [img*] devant le lien et [/img*] à la fin du lien (sans les *)
Cela fonctionne pas avec le second lien.. Sad
Message par pierrebdm le 20/4/2014, 17:43
J'ai exactement le même problème, je suis en train de chercher avec un électronicien le type et la référence de ce composant, n'hésite pas a revenir vers moi si tu trouves en premier !
Treyzzlox ton aide en sera doublement appréciée !
pierrebdm
Nombre de messages : 11
Bécanes : XT 125 R 2005
Message par christddel le 20/4/2014, 18:48
Pour faire avancer le schmilblick...
En voyant l'arr de mon compteur pour ma...
Cette pièce Question ne serait-elle pas un Redresseur Régulateur de courant tel un  "LM78XX" sous un autre format Question
Exemple:
Message par Glutch2000 le 20/4/2014, 22:04
C'est que ça ressemble beaucoup, bravo !
Message par christddel le 21/4/2014, 16:52
Glutch2000 a écrit:C'est que ça ressemble beaucoup, bravo !
Vu (recherche) sur l'autre compteur XTX ou XTR voir YBR  Question  Bref sur une des "BTTRRXXXY", je ne sais plus trop bien laquelle...
Message par pierrebdm le 22/4/2014, 10:00
Bon ça avance un peu... Ma pièce, par contre est complètement illisible : www.noelshack.com/2014-16-1397991144-2222.jpg
pierrebdm
Message par christddel le 22/4/2014, 20:37
pierrebdm a écrit:Bon ça avance un peu... Ma pièce, par contre est complètement illisible : www.noelshack.com/2014-16-1397991144-2222.jpg
C'est déjà +/- le même circuit imprimé... Question Idea
Message par Glutch2000 le 22/4/2014, 21:44
Apparament ce composant est soudé sur deux pattes.
Ce serait bien de savoir si il est directement connecté au gros connecteur sur la droite de la photo... Idea
Je pense à une diode, mais cramée comme ça, je doute ... Suspect
Message par pierrebdm le 23/4/2014, 15:27
Alors moi je ne pense pas que ce soit un redresseur/régulateur, Pour moi le seul moyen de savoir est de trouver un membre assez généreux pour prendre 15mn de son temps à démonter son compteur et nous donner la référence de ce composant.
Pour info, le démontage est facile et n'endommage en aucun cas le compteur.
pierrebdm
Message par Glutch2000 le 23/4/2014, 16:48
+1, ce serait bien pratique.
Je reste dubitatif quand à la ref, c'est du "made in chez nous patouche"
rien qu'a voir les autres composants sur les photos ...
Message par pierrebdm le 23/5/2014, 19:23
Un membre attentionné serait disponible pour démonter son compteur, et nous fournir une ou deux photos de ce composant défectueux?
Le démontage est très facile et n'endommage rien.
pierrebdm
Message par christddel le 24/5/2014, 17:32
pierrebdm a écrit:Un membre attentionné serait disponible pour démonter son compteur, et nous fournir une ou deux photos de ce composant défectueux?
J'ai un doute qu'un propriétaire de XTR 125 prenne le risque d'un démontage compteur...
Glutch2000 a écrit: C'est du "made in chez nous patouche"
Pour info sur ce site "forum  " -CZ- République Thèque-
La cause du brûlage serait une surtension due régulateur du circuit de charge.
Et une mauvaise protection du circuit électronique, protection par un fusible de 10/15 Amp...
Bien trop gros pour la protection d'un circuit électronique.
J'ai demandé/parlé à quelques concessionnaires Yamaha (3) du compteur 125 XTR
De la pièce qui brûle dans le compteur.. Question
" jamais de démontage C'est irréparable/remplacement...du compteur ".
Message par Glutch2000 le 25/5/2014, 17:03
Et bientôt, ils diront : remplacement de la moto ... Wink
Message par christddel le 25/5/2014, 21:05
Glutch2000 a écrit:" jamais de démontage C'est irréparable/remplacement...du compteur ".
On est (hélas) à une "époque Kleenex"   Sad
Message par pierrebdm le 7/6/2014, 21:12
J'ai trouvé un compteur d'occasion, pour 75€ même si il a 20 000 km je ne vais pas faire le difficile. Je le démonterai à l'occasion pour prendre des photo du composant incriminé. @ bientôt.
pierrebdm
Message par Glutch2000 le 7/6/2014, 21:53
Avant , fais une belle photo et un relevé des ref du composant, qu'on puisse l'identifier ...
Message par pierrebdm le 8/6/2014, 18:29
Bin oui, c'est ce que je viens de dire.
pierrebdm
