Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7)
+9
Zanza
Fifty-Five
kawaboy45
13 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 Empty Re: 550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7)
Message par kawaboy45 Jeu 15 Nov 2012, 9:05 pm
Bonsoir a tous, voici un petit copié-collé que je viens de rédiger sur un autre post...
J'ai encore une solution je pense... Ce soir j'ai démonté les segments racleur sur les pistons du 550 et du 600, je les ai plaçé dans la chemise du 550 et la verdit:
-segment du 550: 2mm de jeu a la coupe!!! 0,3 a 0,9 sur la rtm
-segment du 600: a peu pres 4mm de coupe, mais ca pourrait peut-etre le faire...
Voici un lien tres interressent Wink
http://www.jsoclub.com/176/jeu_a_la_coupe_segments.htm
kawaboy45
Nombre de messages : 168
Message par kawaboy45 Mar 20 Nov 2012, 8:52 pm
Bonsoir a tous! Je vais continuer ce monologue... Lol
Coté moteur, j'ai remonté le cilyndre-piston sur le bloc avec mon segment racleur artisanal... Laughing
Et j'ai démonté la roue arrière, le pneu... Verdict: la corrosion s'est bien amusée avec les écrous des rayons, j'ai donc commandé 36 rayons et 36 écrous chez Macadam... A suivre... Wink
kawaboy45
Message par grandan08 Mer 21 Nov 2012, 8:00 am
Je suis curieux de connaitre le résultat des segments, si ça marche c'est plus la peine d'en acheter des neufs pour nos 550 !
Tu n'aurais pas une photo de l'intérieur des culasses de 550 et 600 côte à côte pour voir si celle de 600 se monte sur le 550, les soupapes sont un poil plus grosses Twisted Evil Twisted Evil
Message par kawaboy45 Mer 21 Nov 2012, 6:24 pm
Je ferais une photo ce week, je les avais comparé, je n'avais observé aucune difference...
kawaboy45
Message par grandan08 Mer 21 Nov 2012, 8:53 pm
En fait j'ai un doute au niveau du joint de culasse, est ce que le "cône" de la culasse est plus large sur le 600
Message par kawaboy45 Dim 25 Nov 2012, 9:28 pm
Bonjour a tous, voici les news en images... Wink
1ère photo, comme promis, la culasse du 550 (la propre) à coté de celle du 600...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 44320920121124174156
J'ai mesuré les soupapes, diametre identique et memes inscriptions sur les soupapes d'admission (5Y1), visuellement, aucune différence...
Cylindre et culasse remontés, distribution callée, reste plus qu'a resserrer la culasse au couple...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 16609120121125184326
Et enfin le XT a une petite amie pour quelques jours à ses cotés...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 55387520121125184340
kawaboy45
Message par grandan08 Lun 26 Nov 2012, 7:38 pm
Merci pour la photo, je n'arrive pas à lire la réference sur la culasse sale, mais les soupapes sont plus grosses sur les 600 1VJ et 3AJ, on passe à 32 et 37 au lieu de 30 et 35 sur le 550, pas de quoi grimper au mur mais il doit y avoir une petite différence
Message par kawaboy45 Jeu 29 Nov 2012, 8:45 pm
Oui mais la c'est du 34L... Wink
La je vais faire un réglage culbu et ce week-end, remontage sur le xt et essai de marche...
kawaboy45
Message par kawaboy45 Jeu 29 Nov 2012, 9:42 pm
Moteur pret a etre remonté... J'ai relevé les refs sur la culasse du 34L:
-soupapes admission: 5Y1
-soupapes échappement: 34K
-culasse: 34L01
kawaboy45
Message par grandan08 Ven 30 Nov 2012, 8:26 am
C'est ce qui explique que les 1ère XT était plus puissante.
Message par kawaboy45 Sam 01 Déc 2012, 12:19 pm
Bonjour a tous! le moteur est remonté et démarre!!! Mais je trouve qu'il recrache pas mal d'huile par le reniflard, donc vos avis m'interresse! Wink
Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=abXbg20avQE&list=UL
On voit bien l'huile du reniflard sur le bras oscillant...
Et une petite contribution pour feter ca...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 38719320121130203522
kawaboy45
Message par grandan08 Sam 01 Déc 2012, 6:55 pm
Tu as bien remis la durite qui va à la boite à air?
Message par kawaboy45 Sam 01 Déc 2012, 8:24 pm
Euh... Non, je ne possede pas la boite a air... J'ai deux cornets! Mais si tu a ca qui traine, ca m'interesse... Wink
Du coup, la durite de reniflard est installé en mode graissage de chaine! Lol
kawaboy45
Message par grandan08 Sam 01 Déc 2012, 8:51 pm
Les cornets... j'espère que les gicleurs sont déjà adaptés sinon c'est un peu galère pour la carburation d'autant que tu as un pot adaptable, sinon tu peux mettre ça à la place de la durite:
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 Renifl11
Message par kawaboy45 Sam 01 Déc 2012, 9:28 pm
Merci, mais deja testé sur des autos, malheureusement ca ne retient pas l'huile... C'est bien sur un récupérateur... Wink
kawaboy45
Message par grandan08 Dim 02 Déc 2012, 3:03 pm
Normalement, c'est des vapeurs d'huile qu'il y a à cet endroit, c'est pas normal que ça coule. Le niveau n'est pas trop élevé?
Message par kawaboy45 Dim 02 Déc 2012, 3:10 pm
Le niveau est bon, maintenant ca ne coule presque plus... Wink
kawaboy45
Message par kawaboy45 Lun 03 Déc 2012, 8:26 pm
Hello, un peu de niouzes depuis dimanche, en images... Very Happy
Ralongement de mon selecteur qui était trop court...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 82980320121202005317
Modification du support de cable d'embrayage a cause de la poignée pas d'origine...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 57773220121202005514
Et aujourd'hui, rerayonnage de la jante arriére et début des réglages...
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 62345620121203162718
Donc, si tout se passe bien, mes premiers tours de roues se feront ce weekend!!!
kawaboy45
Message par grandan08 Lun 03 Déc 2012, 8:33 pm
Courage, tu tiens le bon bout
Message par kawaboy45 Lun 03 Déc 2012, 8:47 pm
Merci Daniel, je croise les doigts Wink
kawaboy45
Message par cedric57 Mer 05 Déc 2012, 10:16 am
C'est ce qui s'appelle une restauration de A à Z !!!
Félicitations !! Surprised
Message par kawaboy45 Mer 05 Déc 2012, 2:49 pm
Merci Cedric Wink
kawaboy45
Message par kawaboy45 Jeu 06 Déc 2012, 8:46 pm
Hello, j'ai remonté la roue ce soir, je voulais ensuite tester... Pb de boite!!! Une fois le moteur en marche, je met la première, seconde difficile a passer et impossible de remettre le point mort! Du coup mal au pied droit a cause du kick, j'ai deja perdu le coup de main... Et mal a la main gauche a force de rester débrayé! Lol...
Du coup, j'ai démonter le carter d'embrayage pour regler le levier... La suite pour demain car il fesait trop froid pour continuer... Wink
kawaboy45
Message par kawaboy45 Ven 07 Déc 2012, 10:14 pm
Bonsoir, ce soir, j'ai remonté le carter, testé et pareil!!! Du coup vidange pour une huile plus fluide et pareil... Et ensuite je me suis rappellé qu'en démontant et en remontant l'embrayage, la position de la rondelle ressort me choquait, du coup j'ai regardé sur la revue technique, effectivement elle n'était pas a sa place!!!!
Redémontage, remise a sa bonne place et remontage, ca fonctionne!!! Very Happy
J'ai donc effectué mes premiers tours de roues ce soir!!!!! Very Happy
550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7) - Page 5 60105520121207202559
Conclusion, frein avant élastique et point capricieux a retrouver...
kawaboy45
Message par grandan08 Sam 08 Déc 2012, 7:28 pm
Félicitation, tu es enfin arrivé au bout, je croise les doigts pour tes segments maison, surtout tiens nous au courant, vérifie une dernière fois le réglage de l'embrayage pour le point mort, le temps que tout se remette bien en place, je suppose que tu le trouve facilement en roulant.
Le frein avant mérite certainement une bonne purge, ça devrait aller mieux.
