550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7)
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: 550 XT 595 cm3 (34L/2KF) en supermotard!! (modif en p7)
Message par kawaboy45 le 5/8/2012, 21:12
C'est good, ca pete nickel, au deuxième coup de kick!!! Pas de fumée, enfin un petit peu au départ le temps d'évacuer le restant d'huile dans l'échappement... Un claquement quand meme dans le haut moteur, je ferais un réglage culbu dans la semaine...
Reste plus qu'a mettre un compteur, réglage culbu, un cable d'embrayage et un coup de peinture noire sur le réservoir et les caches latéraux... Cool
kawaboy45
Nombre de messages : 174
Message par grandan08 le 5/8/2012, 21:14
Affaire rondement menée alien alien
Nombre de messages : 5816
Message par kawaboy45 le 5/8/2012, 21:19
Oui, mais en meme temps, je n'ai fais que ca du weekend... Faudrait un jour que je reprenne les travaux a la maison... Laughing
kawaboy45
Message par douz le 6/8/2012, 04:27
"Faudrait un jour que je reprenne les travaux a la maison..."
Suspect Ah, c'était donc bien un démontage à la grenade! Sûr que çà manque un peu de précision, forcément No ... Arrow
Message par kawaboy45 le 6/8/2012, 06:11
Douz, qu'est-ce que tu appelles un démontage a la grenade???
kawaboy45
Message par douz le 6/8/2012, 11:54
Laughing Oh! rien d'important, ni de moqueur!
Simple délire perso en voyant les morceaux de bécane éparpillés dans ton garage geek (Je vis un peu dans un perpétuel cartoon Embarassed )
Message par kawaboy45 le 6/8/2012, 13:11
Ah ok!!! Laughing
kawaboy45
Message par kawaboy45 le 6/8/2012, 21:38
Ce soir, je me suis remis sur le XT...
Remplacement de l'optique non homologué de ma plaque phare par un modèle homologué provenant de chez ARTIC (Quad)
Ensuite démontage de la bougie pour faciliter le réglage des culbuteurs a l'aide d'une clé fabriquée sur mesure...
Mais apres réglage, je trouve que ca claque toujours au ralentis, vos avis m'interresse, voici en vidéo...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uiaV-ZN83Ys
Rolling Eyes
Edit: J'ai réglé l'échappement a 0,15 et l'admission a 0,10, si quelqu'un a les valeurs exactes du 34L, je suis preneur! Wink
kawaboy45
Message par grandan08 le 7/8/2012, 08:15
T'es pile à la moyenne c'est 0,07 à 0,12 admission et 0,12 à 0,17 pour l'échappement.
As-tu constater une grosse différence au roulage entre le 550 et le 600?
Message par kawaboy45 le 7/8/2012, 09:12
grandan08 a écrit:T'es pile à la moyenne c'est 0,07 à 0,12 admission et 0,12 à 0,17 pour l'échappement.
Ok, pour la difference au roulage, je peux rien te dire, car je n'ai jamais rouler avec... J'attends un cable d'embrayage!
Je pense retomber le bloc a cause du claquement... Faudrait que je connaisse les differences entre le bloc du 550 et le 34L, pour savoir si je peux mixer les deux, cylindre et piston du 34L sur le bloc du 550...
kawaboy45
Message par grandan08 le 7/8/2012, 10:28
Dommage pour la roulage.
Pour monter le cylindre de 600 sur le 550 il faut réaléser les carters moteur, car la chemise ne passe pas, sinon c'est le même bas moteur, boite de vitesse, allumage etc, la culasse a de plus grosses soupapes sur la 1VJ 37mm ad et 32mm éch, la 34l 36mm ad et 31mm ech, la 550 36mm ad et 30 mm ech. Si les 2 moteurs tournent c'est dommage de les démonter...
Message par kawaboy45 le 7/8/2012, 11:20
Le 550 a la segmentation HS et son cylindre a deja été realésé.... Pour le 34L, faut que je trouve pourquoi il claque...
kawaboy45
Message par grandan08 le 7/8/2012, 19:35
Si le cylindre n'a rien, ça peut valoir le coup de faire que la segmentation.
Message par kawaboy45 le 7/8/2012, 19:45
Oui, c'est sur, je vais deja essayer de regler mon probleme de claquement... Un grand merci pour le service que tu me rend... Wink
kawaboy45
Message par kawaboy45 le 7/8/2012, 22:20
Pas eu le temps de faire grand chose sur le xt ce soir... J'ai juste monté les condensateurs et testé, génial!!!! Wink
kawaboy45
Message par Fifty-Five le 8/8/2012, 08:43
kawaboy45 a écrit:Le 550 a la segmentation HS et son cylindre a deja été realésé.... Pour le 34L, faut que je trouve pourquoi il claque...
Effectivement, il est impératif de savoir d'où vient le claquement ! Si tu as réglé les culbus, regarde en second la chaine de transmission. Si c'est OK, alors soit courageux mon ami... cela ne peut venir que de l'embiellage... Sad
Mais sinon, beau travail et j'ai hate de la voir finie en noir.
Bon, je retourne à ma mienne... en blanc Laughing
Fifty-Five
Nombre de messages : 53
Bécanes : YAMAHA 125 XT 1990
YAMAHA 350 XT 1989
Deauville 650 2002
Message par kawaboy45 le 8/8/2012, 09:08
Merci Wink Pour le claquement, je vais attaquer ça ce soir, je controlerais le tendeur, la chaine, l'arbre a cames...
kawaboy45
Message par kawaboy45 le 10/8/2012, 16:14
Bonjour a tous, voici donc les news d'hier soir...
J'avais les moyens de le faire parler, mais toujours pas de réponse a ma question... Laughing Laughing
Je vous laisse, je retourne au bloc opératoire... Wink
kawaboy45
Message par cedric57 le 10/8/2012, 18:43
Je viens de lire le post en entier. C'est un beau travail que tu es entrain de réaliser Kawa !
J'aime bien sa couleur orange-rouge et noire. Ca lui donne vraiment un beau style surtout pour ton choix du gardeboue arrière, de la plaque et du feu arrière.
Pour l'avant, la bulle est à mon gout trop moderne mais ce n'est pas tellement choquant.
Tes pneus ont l'air également en bon état. Le silencieux, meme placé un poil trop bas est superbe. Franchement rien à dire, t'as bien bossé.
Pour les cligno, en usage TT, ils ne sont pas très utiles et au contraire, t'as plus de chance de les casser qu'autre chose. Apres, si tu fais beaucoup de route ou route-TT, on peut aussi envisager d'en mettre de plus petit qui s'adapterait bien au style qu'on veut donner à sa moto. Pour ca, les choix sont larges.
Pour ton claquement, peut etre que le probleme viendrait des soupapes elles meme ou d'un mauvais calage de distribution. Je dis ca, la mécanique, ce n'est pas mon point fort mais comme tu as l'avantage d'avoir 2 moteurs, ils pourront t'aider à déceler ton problème meme si leur réglage est différent.
Bon courage pour la suite.
On a hâte de la voir finie !!
Message par kawaboy45 le 10/8/2012, 22:31
Merci Cedric Wink
Me voila donc sortis du bloc opératoire, voici les résultats en images...
Petite trace d'impact...
un peu de jeu par la...
et énormément de jeu ici!!!
Conclusion, meme opération demain avec le 55O!!! Laughing
kawaboy45
Message par kawaboy45 le 11/8/2012, 20:22
Opération faite sur le 550, résumé:
Un jeu un plus important sur l'ensemble axe de piston/bielle, donc le claquement sur le 600 doit etre due au jeu trop important entre le piston et la chemise, le piston devait travailler de travers et toucher l'une des soupapes d'échappement.
Le bloc 34L est good, il lui faut juste un réalésage et un nouveau piston cote réparation... je le met donc précieusement de coté!! Cool
Pour le bloc 5Y1, je lui ai commander une pochette de joint, des segments et quelques joints spi, une a deux semaines d'attente... Sad
kawaboy45
Message par grandan08 le 11/8/2012, 20:56
Sur Kedo tu as tous ça au meilleur prix en 3 jours...
Message par kawaboy45 le 11/8/2012, 22:04
Si j'avais su... trop tard, j'ai versé un accompte pour les pièces! Sad
J'ai aussi reçu mon cable de compteur, j'en ai profité pour monter un compteur neuf... Laughing
kawaboy45
Message par Glutch2000 le 11/8/2012, 23:48
C'est bô un compteur neuf avec 70791 km .... Wink
Message par kawaboy45 le 13/8/2012, 19:22
Bonjour a tous, pas grand chose de plus pour aujourd'hui, a part le rajout d'une catadioptre sur la bavette, histoire d'etre un peu plus homologué... Laughing
Perçée et rivetée avec des rivets pour plaque d'immatriculation, car tres fragile le plastique...
Et j'en ai profité d'avoir la perçeuse pour tester le compteur, elle prend 115 km/h! Laughing
Par contre, je pense que l'entraineur doit etre mort, je peut lui mettre le cable sans forçer dans n'importe quelle position....
kawaboy45
