compteur digital d une xtx 125 2005 sm
Message par acdc231164 le 9/3/2010, 08:49
salut la room j ai une xtx sm 125 yamaha de 2005 compteur digital hs j ai eu un compteur sur le net dans une casse mais de 2006 ou 2007 c est le meme youpi sauf la prise arriere dur dur .ki a une xtx avec une fiche ronde au raccordement du compteur digital pour me permettre le branchement de celui ci ya 18 broches comme sur l autre je voudrais savoir les couleurs des fils et l emplacement ca serrais super sympas merci
acdc231164
Nombre de messages : 10
Bécanes : xtx de 2005 125 sm
Re: compteur digital d une xtx 125 2005 sm
Message par Glutch2000 le 9/3/2010, 23:27
Mazette, un compteur éléctronique .... Crying or Very sad
C'est trop moderne ce truc, je ne sais pas ou
trouver le schéma, as-tu la RTM ?
Nombre de messages : 4935
Message par rsvince le 10/3/2010, 12:50
moi j'ai une question le compteur de celle de mon pere a ecrit ennd suite a un long arret pendant l hiver "plus de batterie
auriez vous une idée pour le refaire fonctionné
rsvince
Nombre de messages : 3
Bécanes : 125 rs
Message par Glutch2000 le 10/3/2010, 13:46
Mazette, un autre ...
Ha, le bon vieux compteur à câble ...
Ils ne disent rien dans vos notices et RTM ?
Ou chez Yam ?
Message par acdc231164 le 12/3/2010, 12:26
le compteur ki marke end pas bon regarde si tu as encore les clignotants li fonctionne la xtx n aime pas de roule sans batterie hs ca sent le compteur hs 300 euros chez yamaha
acdc231164
Message par locicrew84 le 15/3/2010, 20:48
salut a tous ya til d'autre souci sur les comteur digital?J'ai changer 3 foix le mien sous garantie et rien ni fait tou marche sauf la vitesse qui elle marche une vintaine de kilometres
locicrew84
Nombre de messages : 6
Bécanes : 125 xtx/r
Message par acdc231164 le 15/3/2010, 21:50
ben tu change une piece electrique 3 fois et tu trouve ke cet piece na pas un defaut ben moi oui
acdc231164
Message par acdc231164 le 15/3/2010, 21:51
pour ton pb de vitesse netoyage de ta sonde dans le disque avant poussiere de frein ou change leux voila
acdc231164
Message par locicrew84 le 16/3/2010, 00:27
merci pour le tuyau de la sonde mais maleureusement cest pa cela je vien dessayer aurait il possibiliter de mettre un bon vieu comteur avec juste la jauge et la vitesse car je ne sui pas le seul a avoir ce probleme avec ce typede conteur vive lelectronique!!
locicrew84
Bécanes : 125 xtx/r
Message par Durand marion le 16/3/2010, 20:43
rsvince a écrit:moi j'ai une question le compteur de celle de mon pere a ecrit ennd suite a un long arret pendant l hiver "plus de batterie
Même PB sur la miene il faut allé voir cher Yam peutb être on t il une explication
Durand marion
Bécanes : 125 XTR
Message par domi24 le 16/3/2010, 22:53
locicrew84 a écrit:merci pour le tuyau de la sonde mais maleureusement cest pa cela je vien dessayer aurait il possibiliter de mettre un bon vieu comteur avec juste la jauge et la vitesse car je ne sui pas le seul a avoir ce probleme avec ce typede conteur vive lelectronique!!
c'est un site qui fourni des compteurs electroniques adaptables.
http://www.compteur-moto.com/F_frame.html?http://www.compteur-moto.com/
un compteur classique c'est pas possible sans un entraineur sur l'axe de roue, et avec la jauge c'est pire
- il n'y a pas de reserve sur un 125 xt x ???-
Message par Luna le 17/3/2010, 16:32
Quelle idée de rouler avec des trucs comme ca... What a Face
un bon vieux xt jamais ca merde. Sleep ou si peu...
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Slevin le 17/3/2010, 23:05
Salut, alors pour le message end, normalement ça change genre toutes les secondes avec mtrd ce qui signifie Enduro ou Super motard... quand ça correspond à ta XT "X ou R" tu presses le bouton bleu derriere la poignet gauche.
En fait c'est par rapport aux dimensions des roues donc au compteur km/h... souvent source des messages "Mon compteurs est bidon..."
Sinon concernant les branchements, je regarde demain dans la journée ce que ça donne sur la mienne.
Bonne soirée!
Slevin
Nombre de messages : 11
Bécanes : 125 XT R 2005
Message par david95 le 31/3/2010, 23:45
bonsoir , je possede une xtx 125 de 2006 compteur hs ... j aimerais savoir si quelqu un a un schema pour brancher un autre compteur svp ?? Merci
david95
Nombre de messages : 8
Bécanes : Yamaha XTX 125 année 2006
Message par david95 le 1/4/2010, 08:25
personne pour une petite reponse??? Shocked
david95
Message par david95 le 1/4/2010, 09:34
Bonjour je possede une xtx 125 de 2006 compteur hs ... j aimerais savoir si quelqu un a un schema pour brancher un autre compteur svp ?? Merci
david95
Message par Glutch2000 le 1/4/2010, 09:46
david95 a écrit:Bonjour je possede une xtx 125 de 2006 compteur hs ... j aimerais savoir si quelqu un a un schema pour brancher un autre compteur svp ?? Merci
2006 ... faudrait savoir si il y a une RTM sur ce modèle ...
Je ne peux pas t'aider, je n'ai que des schémas d'anciennes.
Quel autre compteur souhaites - tu installer ?
Message par david95 le 1/4/2010, 10:01
je vais chercher pour la rtm ... mais ou peut on se la procurer ?? sinon je voudrais mettre un compteur acewell universel
david95
Message par david95 le 1/4/2010, 10:02
[img][/img]
david95
Message par david95 le 1/4/2010, 10:10
il me faudrais en faite le schema de branchement des temoins du compteur , ( clignos , phares , point mort , huile , plus mise sous tension ... )
david95
Message par Glutch2000 le 1/4/2010, 11:25
Il y a même les feux de détresse sur ce compteur ...
Message par david95 le 1/4/2010, 11:57
oui ya les feux de detresses ... mais bon sans schema c est un peu dur de le monter !! Mais bon pas de prob , cet apres midi ou demain apres midi je vais aller a moto expert acheter la rtm de la xtx 125 2006 , donc je vous metterais le schema en ligne !! Si vous en avez besoin faite le moi savoir je ferais tourner la rtm !!!
david95
Message par max.13 le 3/7/2010, 16:44
david95 a écrit:oui ya les feux de detresses ... mais bon sans schema c est un peu dur de le monter !! Mais bon pas de prob , cet apres midi ou demain apres midi je vais aller a moto expert acheter la rtm de la xtx 125 2006 , donc je vous metterais le schema en ligne !! Si vous en avez besoin faite le moi savoir je ferais tourner la rtm !!!
Je suis dans le même cas que toi j'ai acheté un compteur digital Koso mais je ne sais pas comment le brancher... As-tu réussi à obtenir la rtm chez moto expert? J'ai été à celui près de chez moi mais je ne l'ai pas trouvée!! Pourrai tu m'envoyer par mail (m.pileyre@gmail.com) les pages concernant les différents schémas électrique de la moto?
Merci d'avance
EDIT: Bon j'ai réussi à faire s'allumer le compteur le problème que j'ai maintenant c'est que lorsque je coupe le contact le compteur reste allumé... Pas très pratique si je veux garder ma batterie en vie...
Si vous avez des idées...
max.13
Bécanes : Yamaha XTX 125 de 2007
Message par Glutch2000 le 8/7/2010, 17:08
Il n'y a pas une notice avec ce beau compteur ?
Message par yo51 le 15/7/2011, 00:31
bonjour
je voie que vous aver l air de vous y connaitre en compteur digital je voudrais savoir comment marche le miens sur xtr125 jai toucher un peut mais je ne vois pas ou s incris les km que je fais vous saver quand on remet le plein et que lon remet le compteur a zero le modernisme sais dure.
merci de vos reponse
yo51
Bécanes : yamaha 125 xtr
