Problème de carburation
Bonsoir,je viens de remonter mon carbu sur ma 250 xt,elle démarre mais quand j'accélère,elle s'étouffe jusqu'a s'éteindre,quant elle reste au ralenti,le moteur tourne bien.Quelqu'un peut il m'aider ?
daudet- Nombre de messages : 7
Bécanes : 250 XT
Re: Problème de carburation
Comment fonctionnait -t-elle avant le démontage? Dans quel état était le Carbu, qu'as tu fais dessus?
Elle s'étouffe comment? Donne plus de détails.
L'essence s'écoule-t-elle bien par le robinet?
Je l'ais acheté à un mec près de vannes en bord de mer,le carburateur était encrassé par le sel.Elle ne démarrait pas,j'ai donc décidé de le nettoyer en suivant l'un des tuto du site,j'en ai profité pour acheter le kit de réparation pour lui redonner une petite santé!!!
Elle démarre mais dès l’accélération ,elle s'étouffe !!!
Pourrait il y avoir une différence de gicleur? ou un réglage à affiner?
(merci de m'avoir déjà répondu pour des précisions)
Bécanes : 250 XT
La bougie et les soupapes sont nickel ....
Bécanes : 250 XT
...état du filtre à air, étanchéité à la pipe d'admission?...
Je vais vérifier ça ce soir
Bécanes : 250 XT
daudet a écrit:Je l'ais acheté à un mec près de vannes en bord de mer,le carburateur était encrassé par le sel.Elle ne démarrait pas,j'ai donc décidé de le nettoyer en suivant l'un des tuto du site,j'en ai profité pour acheter le kit de réparation pour lui redonner une petite santé!!!
Elle démarrait pas et maintenant elle démarre, c'est déja un progrès...
Es-tu archi sur de ton nettoyage du carbu et de son remantage? As tu suivi les tutos très très précisemment? Pour le carbu, il ne faut absolument rien laisser au hasard?
Comment s'étouffe-t-elle précisemment? Avec, sans le starter, a froid, a chaud??
Que dit le niveau de cuve?
Ce soir,je suis très content,j'ai démonté mon carbu,j'ai vérifié le filtre à air,RAS,il n'y avait pas de joint entre la pipe d'admission et le cylindre,j'en ai donc improvisé un en carton et là après le montage,ma pétoire démarre et tourne comme une horloge.TROP cool.
Bécanes : 250 XT
Qu'est-ce qu'on dit?
MERCI du coup de mains douz !!!!
Bécanes : 250 XT
(Les autres aussi d'ailleurs )
Bécanes : 250 XT
» problème carburation
» Problème carburation XT 250
» Gros problème de carburation sur ma 125 xt 2007 ?
» Problème claquement Carburation - Ralenti instable XT 350
» 125 XT 12V; ne fonctionne que parfaitement lorsque chaude,
