Restauration XT 400 Cedric57
+12
lelinger
fadi
marcay
16 participants
Page 11 sur 17
Page 11 sur 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
je compte aussi laver les filtres:
- À air:eau savonneuse,rinçage et séchage.C'est bien ça?
- À huile:à l'essence.
Autre chose à savoir?
Merci!
Merci!
Dernière petite question : pour le tamis filtrant, est ce un pas inversé ? Il veut pas venir ce sa....rie de tamis !!
Moto positionné roue avant vers la gauche, est ce que je dois desserrer de la droite vers la gauche en me mettant coté selecteur de vitesse ?
Je sais ca parait compliqué...
C'est un pas normal, pose une douille d'un diamètre supérieur au filetage qui appui sur l'écrou et mets lui de bons coups de gros marteau, ça décollera les filets et ça viendra sans problème.
Ok faudrait que j'arrive à m'en procurer une...ma plus grosse douille c'est une 26...
V'la ou j'en suis:
Il reste:
-Nettoyage du filtre à huile (à l'essence) et tamis.
-Peinture du collecteur
-Changement du joint de culasse
-2nde couche de peinture au moteur
-Peinture de certains plastiques
-(changement des pneus,peinture fourche et bras oscillant) en réserve.
J'y vais tranquilou mais la j'aimerais bien que ce soit fini ou presque avant le mois de mai.
V'la ou j'en suis:
Il reste:
26 c'est bon, tu poses la douille quelques coups de marteau et ça vient comme une fleur.
Impossîle à retirer...j'espère y aller dans le bon sens...
Tu devisses de quel sens?
Au passage savais tu que mon gicleur primaire était desserré?je roulais comme ça et ça marchait pourtant très bien.Surprenante cette moto.
Tu dois dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça m'étonne que tu n'arrive pas à le sortir après une bonne frappe longitudinale, sinon clé à choc chez un garagiste...
Sens inverse?t'es sur?comme ce n'est pas un écrou mais une sorte de grande vis qui rentre dans le cadre,je pensais le sens des aiguilles d'une montre...
Je réessayerai sinon ça attendra...
https://docs.google.com/file/d/0By5nptW65yc-QVZQeU1WRHhnbXM/edit?usp=docslist_api
Après vérif, c'est bien un pas normal donc sens des aiguilles pour dévisser...
Un pas dit "a gauche" ?grandan08 a écrit:https://docs.google.com/file/d/0By5nptW65yc-QVZQeU1WRHhnbXM/edit?usp=docslist_api
Vis à pas droit...
"Pas droit normal" serrage dans le sens des aiguilles...
"Pas Gauche" serrage sens inverse des aiguilles...
Vis à pas droit...
Bonsoir à tous,
Cet ap midi,j'ai eu le temps de démonter la culasse.
Pour le tendeur,il restait 4 crans à sortir.
La bougie:vraiment sale (filée)mais l'électrode propre.La bougie sera changée.
Une des 4 vis serrant la culasse était sale(de la terre poussiéreuse).En retirant la culasse,j'avais de la poussière de terre sur le piston...
Demain grand nettoyage de tout ça.
Par contre je n'ai pas réussi encore à retirer le bouchon pour le contrôle de la distribution lorsque je vais remonter tout ça.
Mon tournevis plat n'est pas assez large pour débloquer le "bouchon" du carter d'allumage.
Pour le bouchon sur le carter, prends une grosse rondelle avec une pince étau, ça va aller beaucoup mieux. La terre a dû tomber sur le piston quand tu as retiré la bougie, un coup de soufflette voir un simple tuyau dans lequelle tu souffle évite ce genre de problème, la terre ce n'est pas très grave, le risque c'est un cailloux dans le filetage de bougie
Tu as eût le tamis en bas du cadre?
4 crans restant ça va?
Ça s'use tranquillement, quand il n'en restera plus qu'un, il faudra la changer...
Toujours pas..J'attends d'avoir la douille adéquate.Y à pas de raison ça doit venir!
Bonsoir à tous,
En cet fin d'ap midi, j'ai eu le temps de nettoyer les éléments du moteur (il restera a retirer la poussière sur le piston)
Y a t'il une astuce pour décalaminer les soupapes d'échappement ? C'est assez crasseux...
Une photo sans aucun rapport :
En partant au travail, il y avait cette voiture sur le parking. Rassemblement de voiture anciennes en Allemagne.
C'est une Excalibur, mais par contre pour l'année, faudrait que je regarde dans mes fiches...
Il y en avait d'autres tout aussi belle. De quoi se rincer l'oeil pour les grand passionnés d'automobile !!
cedric57 a écrit:Bonsoir à tous,
Tu as su extraire un des 2 goujons
Décalaminer les soupapes... Elles sont fermées, délicatement, avec une brosse métallique rotative pinceau
Salut Christddel,
Non je n'ai pas essayé de retirer les 2 goujons.Je ne vais pas tenter.
La surface du cylindre et sous la culasse à l'air nickel.J'ai vérifié avec une fine règle en alu et tout est sans irrégularités.
Une toute fine couche de pâte à joint sur le joint de culasse et ça devrait aller.Enfin je croise les doigts...
cedric57 a écrit:Salut Christddel,
Super pour la surface culasse
Je rêve moi...
Rapidement : ce joint en plastique souple, il va bien sur le cylindre au niveau de l'orifice d'huile (situé juste au dessus sur la photo)
cedric57 a écrit:Rapidement : ce joint en plastique souple, il va bien sur le cylindre au niveau de l'orifice d'huile (situé juste au dessus sur la photo)
Exact, il a son petit guide de centrage (16)...
Encore en route à cette heure
grandan08 a écrit:Encore en route à cette heure
Oui des que j'ai un peu de temps j'essaie d'avancer!j'aimerais que pour samedi elle soit prête à rouler!
Une photo du moteur avec le joint.
On peut admirer le magnifique travail réalisé par christddel !
cedric57 a écrit:grandan08 a écrit:Encore en route à cette heure
Je dirais comme d'habitude
» Restauration d'une 125 XT
» Restauration 250 XT 4Y0
» Restauration de mon 550 XT
» restauration ????
» restauration XT 600
» restauration ????
Page 11 sur 17
