pb batterie yamaha 125 XTR
Bonjour, suite au changement de ma batterie sur ma 125 yamaha XTR, un pb est survenu au niveau du compteur digital
en effet, lorsque je roule, le compteur s'eteint et je dois sans cesse appuyer sur le bouton bleu ( permettant en temps normal de naviguer sur le compteur) pour le rallumer mais le pb est qu'il se réteint presque aussitot
quelqu'un pourrait il m'aider ou aurait une idée pour moi???
northwinner- Nombre de messages : 7
Bécanes : 125 xtr
Re: pb batterie yamaha 125 XTR
oups ça ressemble à un bug informatique, rien ne vaux de bonnes aiguilles !
roulio38- Nombre de messages : 68
Glutch2000 a écrit:Lorsque tu as installé la batterie neuve, était-elle chargée ?
Glutch2000:-> j'ai chargé la batterie avant de l'installer oui
une idée??
une idée??
Bécanes : 125 xtr
le fait d'enlever la batterie produit peut-être un bug comme pour certaines voitures modernes. As-tu le manuel du proprio ou la RMT pour vérifier.
Il faut peut-etre réinitialiser le compteur ???
La batterie est-elle bien branchée, les cosses sont-elles propres. Moteur coupé, l'éclairage fonctionne-t-il?
Alexandre a écrit:le fait d'enlever la batterie produit peut-être un bug comme pour certaines voitures modernes. As-tu le manuel du proprio ou la RMT pour vérifier.
oui les cosses sont propres et bien branchées; j'avais vérifié aussi
l'eclairage fonctionne parfaitement moteur arreté
j'ai bien le manuel de la moto mais rien n'indique la panne que j'ai
j'ai eut au telephone cet ap un professionnel de chez yamaha et il pense comme vous que ça pourrait venir du compteur qu'il faudrait peut etre reprogrammé
en tout cas merci pour les renseignements!!
Bécanes : 125 xtr
attention !!! réinitialiser ne veut pas dire reprogrammé. Je ne sais pas ce que t'a proposé ton mécano mais pour réinitialiser il suffit souvent de manipuler quelques boutons sur le tableau de bord pour pouvoir le faire.
Je viens de relire sur un autre post que les compteur des XTR 125 et XTX 125 peuvent etre configurés de deux manières différentes: supermot et enduro. Que dit ton manuel à ce sujet. Apparemment le simple fait de débrancher la batterie réinitialise l'affichage.
Regarde ici
https://yamxt.forumpro.fr/presentation-restauration-f2/encore-un-nouveau-xtr-125-de-2006-t994.htm#8274
Regarde ici
lorsque ton compteur s'éteind, est ce qu'il est totalement vide ou il y a écrit ENTR en bas et MQE en haut ??
lorsque mon compteur s'éteint, il y a bien le mot entr qui s'affiche sur le compteur mais je ne sais pas ce que ça signifie; j'ai regardé dans mon manuel mais rien n'indique ce que ça veut dire
par ailleurs, le manuel de l'utilisateur ne parle pas de la configuration du compteur
merci pour les infos et le lien!!
Bécanes : 125 xtr
par contre j'ai aussi le meme pb que lui c'est a dire que la vitesse affichée est plus élevée que la vitesse réelle ( 130km/h indiqué au lieu de 100) donc ça signifierai que mon compteur est en super motard au lieu d'etre en enduro!
je lui ait envoyé un message pour expliquer mon pb
Bécanes : 125 xtr
Désolé ... c'est long, il y a beaucoup de XT avec de vieux câbles sur le forum ...
les Xt d'aujourd'hui avec des compteurs digitaux peuvent etre configurés de deux manières differentes: SUPERMOT ou ENDURO et ce en fonction des roues qui leurs sont destinées. D'ou la difference entre XTR et XTX. La machines est la même, le compteur aussi. Le réglages compteur se fait en fonction de la configuration (supermot ou enduro). Le fait de débrancher la batterie remet (apparemment) le compteur à "zéro". Au rebranchement de la batterie, il faut reprogrammer le compteur pour etre en supermot ou enduro. Apparemment votre manuel n'indique rien à ce sujet (c'est un comble). D'aprés ce que j'en sait (désolé j'ai un XT de 30 piges) il faut manipuler un bouton sur le compteur ou même sur un des commodos pour rerégler le compteur dans la configuration de la moto (supermot ou enduro).
A vous de trouver quel bouton regle le compteur car sur mon 2 et demi de 81, je ne l'ai pas trouvé
ok merci des renseignements j'essaierai de trouver!!!
je ne savais pas tout ça concernant les compteurs!
et le manuel est vraiment tres basique et pas assez approfondi
Bécanes : 125 xtr
il y a une RMT de disponible pour le XTX / XTR 125
merci je vais chercher
Bécanes : 125 xtr
» Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
» batterie
» Pb de batterie sur 125 XTR
» batterie 350 TT
» Sans Batterie XT 250
» batterie
» batterie 350 TT
