Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
Message par elberto le 11/2/2011, 11:58
je viens d'acquérir une yamaha XT 125 de 82 dont la batterie était morte, changement de batterie. Résultat : aucune différence. Les feux ne s'allument pas moteur éteint. J'ai bien du 6v qui arrive à la centrale clignotante et le fusible n'est pas grillé. Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter, là je sèche.
Autre problème, si la veille est les plein phares de mon phare avant fonctionnent, impossible d'avoir les feux de croisement,et ce n'est pas l'ampoule qui est grillée je viens de la changer et j'ai vérifié les filaments.
Bref que du bonheur. Je fais des frais et ça change rien Sad
Merci d'avance pour vos conseils
elberto
Nombre de messages : 4
Bécanes : XT 125
Re: Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
Message par douz le 11/2/2011, 14:08
Bonjour!
Si c'est comme sur la 250, la batterie n'alimente que les clignos et le feu stop;le reste c'est au volant magnétique, donc ...
Pour ce qui est du code, bin si c'est pas l'ampoule, nettoie les contacts et teste les fils, pitêt'? C'est sournois, l'électique Twisted Evil
Message par fredericcamuzet le 13/2/2011, 02:04
vérifies bien toutes tes masses puis démonte ton commodo l'oxidation engendre souvent des fonctionnements fantasques
fredericcamuzet
Nombre de messages : 59
et 125DR 1986
Message par elberto le 13/2/2011, 11:38
Merci, je vais essayer tout ça quand j'aurai le temps et je vous tiens au courant.
C'est dommage que les feux soit pas reliés à la batterie, faut pas caler la nuit sur les routes de campagnes, peut-être que je tenterai de mettre au moins la veilleuse du phare avant sur la batterie.
en tout cas merci pour les conseils
elberto
Bécanes : XT 125
Message par Glutch2000 le 13/2/2011, 18:43
La batterie, c'est pour tout sauf le phare, c'était la réglementation de l'époque, pas de phare sur batterie.
Et heureusement sur le XT125, la batterie, c'est une pile de montre...
Nombre de messages : 4948
