Sans Batterie XT 250
Salut à tous, je refaits l'électricité de mon XT250 de 83.
Je viens de remplacer mon comodo, la diode et tout le faisceau électrique (voir sujet aide comodo 13 fils sur 11 fils)
Je viens de découvrir quand enlevant la batterie et moteur en marche, tout fonctionne. Est-ce normal?
Je pensais que les clignotants, la veilleuse, le Klaxon ne pouvaient fonctionner que sur la batterie.
J'ai peut être fait une erreur de branchement. Qu'en pensez-vous et quels sont les risques de rouler sans la batterie.
Merci.
Merci.
OLJ- Nombre de messages : 10
Bécanes : 250 XT
Re: Sans Batterie XT 250
Non j'ai accéléré mais pas jusqu'à 5000 tours. Pourquoi ?
Bécanes : 250 XT
Pour vérifier que la tension soit bien régulée par le régulateur.
Sans batterie, je pense que c'est possible, mais tu n'as pas de voyants à l'arrêt.
Oui j'ai vérifié, en accélérant au borne de la batterie je monte à presque 8v et quand je déconnecte le régulateur, je monte a plus de 15v.
Donc je suppose que le régulateur fonctionne correctement.
Bécanes : 250 XT
C'est donc bon.
Si ça t'interesse, j'ai une batterie Lifpo4 maison qui ne me sert pas.
Elle permet d'avoir les voyants qui s'allument à l'arrêt.
Ca coute que les frais de port.
https://yamxt.forumpro.fr/t4175-tuto-batterie-lifepo4-pour-xt-125-250-6-volts?highlight=lifepo4
Salut Glutch, pourquoi pas merci. je suis en vacances, je te fais signe quand je rentre.
Merci.
Merci.
Bécanes : 250 XT
sur ce genre de moto la batterie ne sert pas à grand chose
à part à avoir les voyants du compteur allumés avec le moteur coupé
j'ai fait des milliers de KM en dtmx avec un batterie morte de chez morte....
Maxt- Nombre de messages : 58
Bécanes : 350XT
1300XJR
» pb batterie yamaha 125 XTR
» Pb de batterie sur 125 XTR
» batterie
» batterie 350 TT
» Problème batterie
» batterie
» batterie 350 TT
» Problème batterie
