batterie
batterie
bonjour a tous je me remet enfin a restorer mon 550 xt je voudrais remplacer la batterie par un condensateur comment faire ?
hedouin- Nombre de messages : 9
Bécanes : .900honda bol d or. .550xt.125ty.1100zrx.
Re: batterie
Glutch2000 a écrit:2 x 6800µf 63v
1 x 1000µf 63v
2 x 220µf 63v
Pour qui ne veut pas trop faire le montage, il existe "la batterie lesser"
J'apprend qu'il en existe une "6 & 12 volts..."
batterie
slt merçi mais ça veut dire quoi et comment faire ??
Re: batterie
Ben soit tu achète des composants et tu les monte toi même,
Pour moins de 20€.
soit tu remplace la batterie par le truc tout fait ...
Pour 41 €.
J'avais fais un tuto la dessus, des condos à la place de la batterie,
bons retours de possesseurs de 550.
Manque de bol, j'ai supprimer le tuto lors d'un nettoyage du forum ...
Pour moins de 20€.
Pour 41 €.
Re: batterie
Sais pas si c'est de toi "archive du 12 septembre 2013" reste a voir si valable sur XT550Glutch2000 a écrit:Ben soit tu achète des composants et tu les monte toi même,
Pour moins de 20€.
Pour 41 €.
Re: batterie
L'idée d'en mettre plusieurs vient du fait que les condensateurs de réagissent
pas de la même façon en fonction de leurs capacités et la fréquence du courant
selon le régime du moteur.
Pas mal le bout de bois
Avec un truc pour tenir les fils ce serait top.
Re: batterie
Glutch2000 a écrit:L'idée d'en mettre plusieurs vient du fait que les condensateurs de réagissent
C'est valable pour les 6 volts et 12 volts
rebatterie
salut merçi a tous je vais essayer cela .bonnes fètes .
» batterie 350 TT
» Problème batterie
» Pb de batterie sur 125 XTR
» Sans Batterie XT 250
» Batterie 6V peu fiable ?
» Problème batterie
