Petarade et cale
Petarade et cale
Bonjour à tous, je reviens d'une première super balade hier en Normandie, je me suis éclaté dans les chemin sur la route bref premier test très sympa avec ce petit mono de XT 240
Par contre je me pose une question, des fois elle cale au feu rouge ou Stop, elle pétarade aussi quand je decelère est-ce normale?
J'aimerai avoir vos avis les pro's
Bonne journée à vous
To2s- Nombre de messages : 17
Bécanes : XT 250 1988; Vespa Px 125 1996 ; Cbk 750 1979 café'riser
Re: Petarade et cale
Carburation ? Allumage ?
Elle redémarre bien ?
Un nettoyage du carburateur devrait faire du bien.
Bonsoir Charlie & Grandan,
Oui en quelques coup de kick 2 ou 3 à chaud, mais bon au feu rouge avec quelques voitures derrière qui chante car je bloque la circulation
Du coup j'essaye de toujours maintenir les gaz un peu à l'arrêt
Ce soir rester chez un ami pendant 2h, bien 15 min pour redémarrer, avec le starter en position ON peut être effectivement le nettoyage carbu? En tout cas c'est ce que l'ancien propriétaire viens de me dire
Je suis aussi à 900 tours minutes en ralentit peut être l'augmenter un chouhia avec la vis de ralentit ?
Oui c'est trop bas, vers 1200/1300 tours c'est bien
J'avais un peu le même souci, tendance à s'arrêter en rétrogradant. Nettoyage carbu à fond, réglage de richesse remis d'origine et nouvelle bougie et elle tourne parfaitement à présent.
remius- Nombre de messages : 33
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
» probleme petarade et vitesse maxi 60km/h
» Xtr 125 qui cale
» Cale à chaud
» moteur cale...
» Ma 125 cale au ralenti.
» Xtr 125 qui cale
» Cale à chaud
» moteur cale...
