Pipes d'admission
+3
abyao
Dany Silva
7 participants
Pipes d'admission
Bonjour tout le monde. Je possède une xt 350 de 1997. Je crois qu'elle est bridé. J'ai lu que c'est au niveau des pipes d'admission, le les ai demonté et elles ont un petite ouverture. Je veux savoir si la version débridé possède les pipes ouvertes au niveau du trou du carburateur. Merci d'avance
Dany Silva- Nombre de messages : 7
Bécanes : Yamaha xt 350
Re: Pipes d'admission
salut
de ce que j'ai pu lire et je n'en sais pas plus, il s'agirait d'élargir le trou a la dimension du carbu.
Prends cette info avec des pincettes les membres du forum t en diront d'avantage
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Merci c'est ce que jai en tête de faire. J'attends d'autres réponses. Est ce que après avoir fait ça je doit changer le gicleur ou quelque chose d'autre?
Pour des pipes debridées, il faut un GP de 120 dans le corps principal et un 102 dans le secondaire.
Merci beaucoup. Est ce que les 2 pipes debridées ont le même diamètre? Ou elles ont 2 diametres differents comme en version bridée?
Comme l'a dit Grandan si tu modifies ton arrivée d'air (en élargissant les diamètres des pipes ou en les remplaçant) il faudra remplacer les deux gicleurs.
Mais oui, ce sont des pipes bridées qui se modifient (les pipes non bridées sont ouvertes en grand sur la totalité du diamètre intérieur)
Merci alors je vais voir avec les gicleurs. Mais pour élargir les diamètres des pipes la principale comme la secondaire doivent elles avoir le même diamètre soit le diamètre des sorties du carbu?
juste pour visualiser le truc
https://www.best4moto.com/pipes-brides-d-admission-/148333-kit-pipes-adm-tourmax.html
1 xt 125 de 1991
Oui j'avais déja vu mais on arrive pas a voir clairement si elles ont le même diametre si oui je vais les élarvir au lieu d'en acheter des nouvelles
il y a moins cher ce qui pourrait te permettre de pas toucher aux tiennes et de voir ce que ca donne
1 xt 125 de 1991
Oui mais c'est toujours presque 100 euros je préfere les élargir
Tu peux élargir les 2 sans risque à leurs maximums et vérifier tous les réglages de base pour le 350 libre avant le remontage du carburateur.
Dany Silva a écrit:Oui mais c'est toujours presque 100 euros je préfère les élargir
Tu peux aussi essayer ...Celle-ci lien dessous
100 EUR... A ce prix, tu en as 10 paires délai d'envoi +/- 30/45 jours...
Il n'en reste qu'une en stock pour le moment ...!
Tu les prends sur Aliexpress t'en as pour une dizaine d'euros et elles sont très bien. Regarde sur mon topic de présentation.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Salut et bienvenu Dany
Celles-ci (peut-être les mêmes que Christddel) : https://fr.aliexpress.com/item/Pour-Yamaha-XT350-XT-350-1985-2000-Moto-Carburateur-Carb-Collecteur-D-admission-Bottes-Colle-Fit/32880978304.html?X8RS59 a écrit:Tu les prends sur Aliexpress t'en as pour une dizaine d'euros et elles sont très bien. Regarde sur mon topic de présentation.
Yep c'est ça, ça fait le job !
Bécanes : 350 XT
VF1000F
» Pipes admission XT 350
» Astuces pipes boite à air
» Pipes d'admission décollées sur XT 350
» Pipes admission 600 XTZ 1VJ 1986
» Réparer facilement les pipes d'admission
