Kit de joints pour carburateur 125 XT 1982
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Kit de joints pour carburateur 125 XT 1982
Bonjour, merci pour vos réponses.
Le CDI possède bien une rondelle dessous.
Mon seul soucis est d'avoir remplacer toutes les pièces du kit et ne pas retrouver les performances d'avant. Mise à part son démarrage extra.
Je n'ai pas non plus mis en place le gicleur de 122 mais bien le 118.
Cette moto fonctionnais très avant le remplacement de ce kit (sauf son démarrage souvent à la poussette).
Le gicleur de ralenti est le 40 et non le 38 comme auparavant, as t'il une incidence.
Votre circlips de réglage d'aiguille est sur quel cran ??
Après j'achète une disqueuse et je la coupe en deux !!!!
Laurent très démotivé !!!.
Bécanes : 125 XT
L'aiguille doit être au 3 ème cran
En partant du haut ??
J'ai deux boisseaux (un de récup) et ils sont réglé comme ca, et pas de différence.
Bécanes : 125 XT
On est bien d'accord que quand tu ouvres les gaz en grand elle s'étouffe et que le ralenti et demi ouverture elle fonctionne normalement
Oui tout à fait, dès que j'ouvre légèrement le gaz le moteur tourne rond, dès que j'ouvre les gaz (1/4) elle ratatouille avec des pétarades dans le silencieux.
Je viens de fermer la vis de richesses à 1 tr 1/4 (au lieu de 1 tr 1/2) et pas beaucoup d'améliorations voir le contraire.
Laurent !!
Sauvez moi !!!!
Laurent !!
Sauvez moi !!!!
Bécanes : 125 XT
Et je n'ai rien changé sans ce pu...ain de kit de joints pour carbu.
Elle marchait bien la mémère avant
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Et je n'ai rien changé sans ce pu...ain de kit de joints pour carbu.
Laurent.
Reste a reprendre les réglages du carburateur; pipe admission contrôler son joint et son état
-niveau de cuve:
Réglages sur route:
Il faut que tu reprennes tout à zéro, tu as forcément fait une boulette quelquepart.
Comme christddel, redemonte le carbu et vérifie que tout est bien présent et propre, il est possible qu'un conduit se soit bouché pendant les différentes manipulations, qu'un torique soit mal placé ou prise d'air.
Ok, merci les amis pour vos conseils. Je remet tout à plat après mon séjour en Bretagne pour une opération du cœur que doit subir ma belle mère.
Je vous tiendrait au courant.
Merci encore pour votre aide.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Page 2 sur 2 • 1, 2
» JOINTS POUR VIS DE VIDANGE DE CARBURATEUR XT 125
» Carburateur mikuni pour 250 xt de 1982
» Carburateur xt250 1982
» Remplacement carburateur XT 125 1982 (12V00)
Page 2 sur 2
