-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt
+5
9 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Empty Re: Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt
Message par christddel 2/2/2015, 17:58
Glutch2000 a écrit:Je vois qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de monter un carbu 'adaptable',
il faut acheter le coffret des 100 gicleurs pour trouver le bon ... Neutral
100 Oui, Si on veut avoir toute la gamme.
Sachant que les gicleurs ont un pas différent... M4,  M5
Cette série en M5,
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Jeu_de11
Il faut 15 gicleurs (achat de 2 série de 10) pour couvrir de 120 à 148
Nombre de messages : 4799
Message par Glutch2000 2/2/2015, 19:11
Mazette ! ça en fait des démontages - remontages de cuves de carburateur ... Rolling Eyes
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par christddel 2/2/2015, 20:58
Glutch2000 a écrit:Mazette ! ça en fait des démontages - remontages de cuves de carburateur ... Rolling Eyes
Oui et Non, pour un réglage total +/- 15/20 dépose de cuve/boisseau
Pour le GP:
Tu te fais un point de départ, et suivant le résultat...
On change le 1° gicleur par 30 unité (30/100) en + où - .
Pour peaufiner ensuite par 10/100...
Puis par 5/100
Là, le carburateur est déjà bien réglé
Puis on termine 2/100  3/100 pour les Oufs  Wink
Le GR et hauteur d'aiguille peuvent être réglé en même temps que le test du GP
Message par christddel 2/2/2015, 23:47
grandan08 a écrit:
Christddel, tes gicleurs prennent le chemin du retour demain matin avec tous mes remerciements.
Pas besoin de 100 gicleurs, mais c'est vrai qu'en avoir d'avance est bien pratique.
Il n'y a pas d'urgence pour le renvoi des gicleurs...
Je n'ai rien comme carburateur a régler pour l'instant et pour les jours à venir.
Message par cq29 3/2/2015, 09:40
je peux t'envoyer une aiguille 6BGY16, c'est la même longueur, mais avec deux pentes.
http://www.jetsrus.com/a_jets_by_carburetor_type/needle_mikuni.html
#6.SERIES......A.............B...........D-1........D-2........D-3.......D-4........D-5........D-6
6DP17...........62.3.......32.1..........2.518.....2.518.....2.518.....2.372.....1.834......1.141
6BGY16.........62.3.....22<?>24.......2.5........2.5.........2.46......2.2........1.82.......1.44
Je ne trouve pas mon aiguille dans la botte de foin des charts Mikuni, donc j'ai mesuré.
pour le puit c'est un 480 Q-2, le boisseau 3.0 comme toi, issu d'un quad Polaris 550 je suppose.
Pas sûr que ça aille vers le bon réglage, mais je te l'envoie de bon coeur si besoin.
cq29
Nombre de messages : 8
Bécanes : xt240
Message par grandan08 3/2/2015, 10:57
Bien sûr je suis preneur, tu as l'aiguille et le puits ? je te retourne tout ça après essai, d'après le tableau que j'ai, ton aiguille approche les mesures de celle cité plus haut 6dh3
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Mikuni10
dans les puits on a le choix ...  Question study  study
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Puit_m10Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Puit_m11
Message par christddel 3/2/2015, 17:22
Pour info:Carburateur VM32-33
Le puit serait :   Q-6 ( 159 )
L'aiguille : 6DP17
Message par grandan08 14/2/2015, 19:27
Quelques news, grâce au don d'organe de cq29 ( que je remercie une nouvelle fois) elle peut tourner à mi gaz et reprendre sans engorger, par contre, elle ne démarre à froid que sans starter(avant aussi), dès que je le mets, elle cale. Il y a un gicleur d'air supplémentaire coté boite à air, je ferai un essai en le bouchant. Réglage actuel GR 27,5,  -2trs vis, aiguille 2ème cran, GP 180 mais pétarade plein gaz après 10 s, je pense trop pauvre ( je n'ai pas fait d'arrét carbu).
Prochain essai : aiguille premier cran, GP + gros.
Comme une seule modif n'est faite à chaque essai roulant, ça prends du temps, il faudrait pouvoir faire ça tranquillement pour avancer...
Je pense qu'elle marche déja mieux qu'avec le carbu d'origine
Message par cedric57 14/2/2015, 19:53
Et niveau puissance,tu sens qu'il peut y avoir de l'amélioration ?
Ca devient bon!ça va coïncider avec l'arrivée proche du printemps?Des projets d'enduro avec?enduro family,transardennes? bounce
Tiens moi au jus,j'attaque sur tous les fronts cette année! Laughing
Message par grandan08 14/2/2015, 20:13
Je pense qu'elle marche mieux, puissance c'est un grand mot, sinon peut être bien que l'on va faire l'enduro du plateau de Rocroi avec les 2 gamins. Pas certain mais on en parle Very Happy Very Happy Very Happy, va falloir ressortir le VTT et les baskets...
Message par cedric57 15/2/2015, 03:54
Beau projet!
Qui sait y aura peut être une xt 400 qui viendra vous accompagner!Wink
Message par grandan08 15/2/2015, 08:49
Ce sera avec grand plaisir!! Je te tiendrai au courant
Message par cedric57 15/2/2015, 10:04
Very Happy d'ici la: préparation et entraînement.
Ça te laisse le temps de finir ta 250 à moins que tu le fasses avec ta 5,5. Twisted Evil
Message par grandan08 15/2/2015, 12:21
Si ça se fait je prendrais la 250, la 550 pour un fils et soit la RH ou la DTMX pour le deuxième, mais pour l'instant c'est encore en projet, il y a beaucoup d'impondérable Suspect et retrouver une condition physique n'est pas simple.
Message par cedric57 16/2/2015, 11:58
Pas de souci,on se tient au courant.
Rien ne nous empêche de le faire tranquillement.Wink
Message par grandan08 16/2/2015, 14:23
Dans mon cas, ce sera tranquillement c'est sûr Neutral Neutral , juste essayer de pointer dans les temps ...
Message par grandan08 14/4/2015, 14:34
Un peu de nouvelle depuis le temps, après essai longue durée, hormis le démarrage à froid qui n'est pas régulier, quelque fois du premier coup d'autre fois impossible sans mettre d'essence par le trou de bougie scratch  scratch, je suis assez content du montage, ça tourne rond, je dirais mieux qu'avant, mais difficile de comparer sans mesure réelle, c'est peut être dans la tête ...
Sur cette sortie, moins de chance pour la RH du gamin, saut de chaine et un peu de dégâts... Ça a fini par un retour rapide à la maison pour changer de moto et remorquage à la sangle.
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 20150424
Pour finir ça ne sera pas l'enduro mais une rando la veille sur le même parcours, 150 km sans chrono ce sera aussi bien.
@Cédric,
Ça se prépare tranquillement, 2 pneus avant pour les XT viennent d'arriver et les inscriptions sont envoyées.
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 20150422
Message par cedric57 14/4/2015, 16:59
150kms!!!t'es sérieux?
Va falloir que je passe à la vitesse supérieure si je veux être prêt!
J'espère rien de grave pour le bambin et la RH Neutral
Le carter n'est pas fendu au moins?
Message par grandan08 14/4/2015, 19:12
Ben oui 150 km + 30 aller et 30 retour on devrait bien dormir le soir Laughing Laughing
Le carter fendu non, mais un beau trou, on voit les pignons...
Message par cedric57 15/4/2015, 10:29
Plus de 200kms! affraid vous êtes surentraînés!!!
L'enduro le lendemain fait la même distance ou bien le parcours des 150 emprunte t'il quelque voies public à la circulation en plus ?
Vous vous êtes inscris en prenant compte le repas du soir?
Le parcours des 80 emprunte t'il (en grande partie) le même que celui des 150? Embarassed
Message par grandan08 15/4/2015, 11:39
T'inquiète pas, il y a du roulant si il fait sec ce sera très agréable et à 30 km/h de moyenne ça fait 5h de moto, si il pleut ce sera une autre histoire Crying or Very sad , et si ça ne va pas retour à la maison. Pas d'inscription pour le repas et tu es invité si ça te dis. L'entrainement pour ma part se réduit au roulage habituel, un peu de bucheronnage et de marche avec les toutous donc pas grand chose, je compte sur l'entraide familiale Cool Cool
Message par cedric57 15/4/2015, 22:00
Dans ce cas,soyons fous!!
J'ai déjà réussi à avoir qq jour de congé pour l'événement.
Demain je réassure la moto et je m'inscris!Wink
Reste plus que la moto et...moi pour être prêts à l'événement! pirat
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Empty vm 32 sur XT 240
Message par poissonclown 6/6/2016, 08:44
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1017
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1018
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1019
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1020
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1021
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1022
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1023
Montage carburateur mikuni VM32 sur 250 xt - Page 3 Img_1641
coucou,j'ai trouvé çà dans mon mikuni vm
poissonclown
poissonclown
Nombre de messages : 67
Message par grandan08 7/6/2016, 06:34
Salut poisson clown et grand merci!
Je vais reprendre avec tes combinaisons, je suis étonné que le GP soit si petit mais ça fonctionne sur la tienne il n'y a pas de raison...
Message par Erick 7/6/2016, 09:08
salut poissonclown, ton cadre pour bricoler a l'air sympa Very Happy
Erick
Erick
Erick
Nombre de messages : 65
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
