Demarage et essoufflement après changement pipe admission
Bonjours à tous,
Un grand merci pour votre aide sur le réglage de ma chaîne, j'ai mener à bien l'opération .
Depuis le remplacement de ma pipe dadmission, ma moto démarre difficilement, et des que j'accélère, le moteur s'essouffle.
Je vient tout juste de changer la pipe d'admission qui était toute craqueler, et prenais l'air.
Avant le remplacement, je n'avais pas de problème.
Je suppose qu'il est question de réglage du carburateur.
Néanmoins avant de toucher cela je préfère entendre vos conseils.
Merci a tous
Ben
Merci a tous
Ben
bedeben- Nombre de messages : 2
Bécanes : Yamaha XT 125 X
Yamaha DTR 125
Re: Demarage et essoufflement après changement pipe admission
verifie si tu as des prises d'air.
au ralenti, tu fais couler un peu d'essence su la pipe et tu observe si le regime augmente
si c'est le cas prise d'air, il faut tout resserer et eventuellement mettre de la pate a joint.
sinon c'est que tu as mal remonté quelque chose...
si ça tourait correctement avant, vérifie ce que tu as fait...
» pipe admission
» pipe d'admission de SR sur XT ?
» pipe d'admission
» XT 250 : résoudre une prise d'air joint de pipe d'admission
» pipe admission 500xt
» pipe d'admission
