pour info carbu keihin
salut j'avais monter un cabu keihin 22 24 de chez manuracing
sur mon 125 xt car je n'en trouvais pas d'occas a l'epoque
se carbu n'est pas adapter pour nos xt,j'ai eue que des enmerdes avec
tous d'abord le cable de gaz se coince tous le temps ,car le carbu n'a pas de tube courber en haut
limite dangereux ! ensuite la tirette de starter est tres fragile
j'ai du la reparer la premiere semaine
le gicleur principal est un 100 au lieu de 118
point positif le ralenti est bon ,par contre en roulant la moto fait des accouts et s'etouffe quand on
ouvre la poigner en grand
je viens de monter un carbu d'origine 12v00 trouver sur le boncoin et pas cher en plus !
le carbu ,la gaines avec le cables et la poigner de gaz fpc compris pour 25 euros
noel quoi !je l'ai monter apres netoyage et la miracle la moto n'a jamais aussi bien tourner !
voili voilu si sa peut servir a quelqu'un d'autre
Re: pour info carbu keihin
rien ne vaut la piece d'origine dommage que tu n'ai pas eu un 12V01 quoique ce dernier n'ameliore que le ralenti
sur la mienne c'est un 12V00 elle tourne bien au ralenti j'ai aussi recupere un 12V01 mais là il ne marche pas sais pas pourquoi
je l'ai pourtant nettoyé à fond mais bon... je verrais ca plus tard
faut y faire attention en neuf ca n'existe plus
Bécanes : 125 xt 1983
salut
ben oui j'aurais preferer le 12v01 mais bon
a tu passer le tien a la soufette apres le netoyage ?
car moi au debut comme j'en aie pas a la maison
je me suis dit apres un quart d'heure a bouillir avec le citron
ca devrait le faire ,ben nom je me suis acharner avec 10 tailles de fil de cuivre
dans tous les sens meme ma brosse a dent y est passer et rien !jusqu'a
je me decide a aller au taf et apres miracle
bon je dis miracle peut etre un peut vite , car se soir elle a demarer difficilement
a faut les aimer s'est petit monos !
t'inquiete je suis equipé j'ai un camion avec un compresseur bicylindre jusquà 12 bars de pression
j'ai meme nettoyer avec ma dremel et des petites brosses mais rien à faire
par contre le 12V00 elle demarre de suite
Pour ma part, j'ai un probleme avec mon carbu mais allez dont trouver un carbu xt 400 !! Ca ne se trouve pas dans tous les coins de rue...
Mon carbu fonctionne bien sauf que je ne peux pas mettre les gaz a fond. Un probleme gicleur me direz vous ou de cran d'aiguille.
Une chance que t'en ai trouvé un dofre et ca fonctionne nickel aujourd'hui.
Pour ma part, quand ca va m'enchanter, je redemonte pour verifier gicleur et cran d'aiguille. Pour l'instant je profite des quelques instants de redoux pour rouler un peu en TT.
» A vendre Yamaha XTE 600 de 2003
» Produit pour nettoyage carbu
» Cherche carbu Mikuni 28mm pour XT 250
» Déposer la cuve du carbu sans dépose pour nettoyage ?
