hauteur du flotteur
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
luigicalzon- Nombre de messages : 38
Bécanes : HONDA 400 FOUR F2 79'
HONDA 650 DOMINATOR 88'
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Re: hauteur du flotteur
Ton calcul du produit en X, n'est pas valable pour ce calcul.
Comme décrit par la méthode de "Glutch200" c'est soit soustraire où additionner.
La vis
christddel- Nombre de messages : 2210
La vis![]()
doit probablement
servir pour le placement d'un appareil de mesure de dépression
Merci pour la vis!
Mais du coup si mon calcul n'est pas valable, comment as tu fais pour me donner une valeur sur ton dessin?
Je veux dire par là, quel est ton calcul...
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
OK sorry, j'ai fait une erreur de 0,5 mm dans une des cotes...
Mes explications... Comment dire.. Bof sont celles-ci...
Avec celle-ci, je me comprend mieux
Bon du coup j'ai pu régler mes flotteurs et c'est nickel
Merci pour la leçon de soustraction!
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
luigicalzon a écrit:Bon du coup j'ai pu régler mes flotteurs et c'est nickel![]()
Ok parfait, mais au juste...
Plus proche de 22 mm où 24,5 mm
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
luigicalzon a écrit:23mm![]()
Merci... C'est noté, classé, archivé
En essayant de faire ma richesse, je tombe sur un ralenti moteur pas trop mal, le seul hic:
Si je mets la poignée de gaz à fond et que je lâche tout, le moteur est je trouve un tantinet long pour redescendre à son régime ralenti.
Une idée?
merci à vous
Une idée?
merci à vous
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Une idée
côté mécanique
Retour du mécanisme câble, boisseau, poignée ...
A tester, moteur à l'arrêt, gaz à fond lâché de la poignée ...
On doit entendre (directement) le claquement du retour du boisseau
Voir aussi du côté de la pompe de reprise (la biellette) si elle ne coince pas
Une idée?
merci à vous
nos carbus sont relativement capricieux
je n'arrive pas à trouver la cause
de plus par moment ma machine manque de pêche , elle plafonne à 90/100 a du mal à prendre ses tours
et la semaine suivante tout redevient normal
offen 88- Nombre de messages : 395
Oui merci j'ai remarqué ça en roulant!! Ça peut être très dangereux.
J'ai procédé par élimination..
J'ai modifié l'angle des câbles de gaz pour que la poignée claque bien sur le retour, c'est maintenant le cas, on distingue bien le "clac"
La pompe de reprise n'accroche pas, les câbles d'accélérateurs sont bien tendus sur le carbu.
Du coup je me suis penché sur le carbu à côté de la moto et moteur tournant car le bruit du moteur aide à entendre ce que je ne vois pas...
Je vais essayer d'être précis car le problème en lui même et de l'ordre du dixième de millimètre!
Je m'explique:
j'accélère le moteur prends des tours, je lâche d'un coup et 3 fois sur 5 le moteur reste dans les tours, quand, avec mon doigt j'agit directement sur le l'axe d'accélérateur où sont fixés les câbles A et B pour fermer les gazs tout redevient normal et je sens un "cran" une vibration dans mon doigt. Il manque un dixième de millimètre pour que les gaz soit au ralenti.
Mon cable retour B est pourtant tendu à fond... je peux pas plus.
J'ai aspergé le ressort de dégrippant mais rien y fait. Il manque donc un dixième de mm de course de retour pour que mes gazs reviennent au ralenti... Je ne sais plus trop quoi faire!
Je m'explique:
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
