HAUTEUR FLOTTEUR CARBU 125 XTR 2006
Message par FABIO21 le 14/12/2016, 11:24
Je suis nouveau membre et votre forum de passionnés est super. J'ai une 125 XTR de 2006 et une fuite d'essence par le tuyau découlement. je pensais au pointeur. J'ai démonté le carbu (relativement propre), le pointeau et son siège OK. j'ai remonté. et 2 jours après de nouveau fuite par le tuyau d'écoulement. Je pensais que la hauteur du flotteur a du se déregler mais je ne connais pas la hauteur d'origine. Je n'ai pas la RT. Depuis quelques temps, problème de démarrage et elle sent fortement l'essence pendant qu'elle tourne.
Merci pour votre aide.
FABIO21
Nombre de messages : 27
Bécanes : YAMAHA 125 XTR 2006
Re: HAUTEUR FLOTTEUR CARBU 125 XTR 2006
Message par grandan08 le 14/12/2016, 13:08
Bonjour et bienvenue,
À tout hasard vérifie les alentours du robinet, il y a peut être un tuyau défectueux.
Nombre de messages : 5957
Message par FABIO21 le 14/12/2016, 14:01
Merci grandan08, j'ai tout vérifié tout est ok au niveau des durites. J'ai pris soin au démontage et remontage de bien repérer les durites. une fois démarré elle marche nickel, mais toujours cette odeur d'essence. Je pense plus à la hauteur du flotteur qui n'est pas bonne. Mais je ne connais la hauteur préconisé sur la RMT.le robinet d'essence à dépression fonctionne parfaitement.
FABIO21
Message par christddel le 14/12/2016, 14:32
FABIO21 a écrit:Merci grandan08,  j'ai tout vérifié  tout est ok au niveau des durites. J'ai pris soin au démontage et remontage de bien repérer les durites. une fois démarré elle marche nickel, mais toujours cette odeur d'essence. Je pense plus à la hauteur du flotteur qui n'est pas bonne. Mais je ne connais la hauteur préconisé sur la RMT.le robinet d'essence à dépression fonctionne parfaitement.
La hauteur flotteur ...21,8 mm selon la RMT
Moteur à l'arrêt le robinet d'essence (dépression) se referme bien Question
Nombre de messages : 2399
Message par FABIO21 le 14/12/2016, 14:57
Merci Christddel, c'est l'info qu'il me fallait.
Le réservoir démonté, donc à l'arrêt il ferme bien aucune fuite. Je l'ai testé en aspirant dans la durite de dépression, l'arrivée d'essence se fait bien.Quand on arrête d'aspirer, il ferme bien. Le week prochain je déposerai de nouveau le carbu pour vérifier la hauteur du flotteur. je vais tout de même vérifier ce soir à l'arrêt (réservoir monté) s'il il ferme bien.
FABIO21
Message par FABIO21 le 15/12/2016, 09:46
Bonjour Christddel,
Sur la RMT consulté en magasin  il indique niveau de cuve 7,5 mm.  Sais tu à la différence par rapport à la hauteru du flotteur de 21,8 mm que tu indiques ? merci
FABIO21
Message par christddel le 18/12/2016, 11:06
FABIO21 a écrit:Bonjour Christddel,
On en a parlé par MP...  Wink
Je corrige ma réponse   Embarassed
Le niveau de cuve est bien de 7,5 mm et la hauteur de flotteur 21,8 mm est celle pour le carburateur de la YBR125
Pour les XTX R 125 La hauteur du flotteur est 18,9 mm...
Le niveau de cuve est de 7,5 mm pour le 3 motos YBR XTX XTR 125
Confirmé dans une revue technique Allemande...
Message par FABIO21 le 18/12/2016, 11:51
Ok merci j'ai modifié ma hauteur de flotteur à 19 mm elle était presque bonne j'ai de nouveau tout vérifié pointeau et siège ok, flotteur pas percés, cuve étanche, durite ok,axe flotteur ok. Elle fuit tjs à l'arrêt par le tuyau du trop plein. Je ne comprends plus. Je l'emmène chez yam et vous tiens au courant. Merci à tous.
FABIO21
Message par grandan08 le 18/12/2016, 13:44
Je pense qu'ils vont remettre d' office un pointeau et un siège neuf...
Message par christddel le 18/12/2016, 20:17
FABIO21 a écrit:Ok merci  j'ai modifié ma hauteur de flotteur à 19 mm elle était presque bonne j'ai de nouveau tout vérifié pointeau et siège ok,  flotteur pas percés, cuve étanche, durite ok,axe flotteur ok. Elle fuit tjs à l'arrêt par le tuyau du trop plein. Je ne comprends plus. Je l'emmène chez yam et vous tiens au courant. Merci à tous.
grandan08 a écrit:Je pense qu'ils vont remettre d' office un pointeau et un siège neuf...
Le pointeau/siège sont HS,
Retrousse tes manches... Wink  Smile
Le Kit pointeau et joint chez GoFast.com
Pour info: Le carburateur de la Tango125 est identique "PDF carbu Tango125"
Message par FABIO21 le 26/12/2016, 09:39
J'ai retroussé  mes manches  Very Happy  et commandé le siège et pointeau sur le site Yamaha.  Livré le 24 décembre  santa
J'ai remonté le tout.  Plus de Fuite !!!   reste un petit réglage richesse et ralenti à effectuer.
Merci à tous.
Je joins quelques photos qui pourront peut être servir servir aux membres du forum.
ANCIEN POINTEAU ,SIEGE  et JOINT qui me semblait OK
HAUT DU CARBU retourné
CUVE, FLOTTEUR, POINTEAU ET SIEGE vendu en kit
NOUVELLE PIECE  ( pointeau, siège, joint)
FABIO21
Message par christddel le 26/12/2016, 21:08
Super...
Question As-tu utilisé la plaquette de montage démontage du corps de pointeau Question
Message par FABIO21 le 26/12/2016, 22:09
Désolé je ne comprends pas ton shema (photo) et ce que tu veux dire par la 'plaquette de montage demontage du corps de pointeau' . J'ai simplement remplacé les anciennes pièces par les nouvelles y compris la plaque grise dont j'avoue je ne connais pas l'utilité .
FABIO21
Message par christddel le 27/12/2016, 17:52
FABIO21 a écrit:Désolé  je ne comprends pas ton shema (photo) et ce que tu veux dire par la 'plaquette de montage demontage du corps de pointeau' . J'ai simplement remplacé les anciennes pièces par les nouvelles y compris la plaque grise dont j'avoue  je ne connais pas l'utilité .
Erreur de ma part , la plaquette ne sert qu'au maintien du corps de pointeau  Embarassed
sur d'autre carburateur cette plaquette est nettement plus petite...
Message par FABIO21 le 27/12/2016, 18:00
Oui exact sur mon modèle je n'ai pas la petite fourchette .
POST RESOLU.
Merci à tous pour l'entraide.
FABIO21
RESOLU
Message par FABIO21 le 27/12/2016, 18:03
FABIO21 a écrit:Bonjour à tous,
RESOLU
FABIO21
