hauteur du flotteur
hauteur du flotteur
Message par pastaga le 1/10/2009, 23:04
existe t il une astuce pour régler à peu près juste la hauteur du flotteur une fois l'ensemble démonté afin d'éviter de remonter l'ensemble du carbu , ses vis et ses tuyauteries pour vérification?
La hauteur du flotteur est elle étalonneé sur le plan de joint du carburateur, + ou - 3,5 mn?
pastaga
Nombre de messages : 55
Bécanes : Yamaha XT 1989
hauteur du flotteur.....
Message par pastaga le 2/10/2009, 22:12
bjr;
J'ai monté la hauteur du flotteur, mais apparement le test avec le tuyau de diamètre 6 mn ne change pas grand chose...
Si, elle commence à "brouter " comme un surplus ou un manque d'essence, dés les 3/4 du 4° rapport (aupparavant uniquement sur le 5°, elle manque globalement de puissance à hauts régimes que je n'arrive pas à atteindre.
Test bougie quasi idem, culot noir, électrode brun clair.
Sur les 1° 2° 3° et mi course du 4° rapport elle a la "pêche", mais globalement ne donne pas ses tours... Quant au 5° rapport vaut mieux pas le passer, manque crucial de puissance...
Vitesse maxi 85 km/h sur le plat en 4°
Quels diagnostics????
pastaga
Re: hauteur du flotteur
Message par domi24 le 3/10/2009, 08:44
A priori pas de prise d'air , carbu propre , niveau cuve ok
reste l'aiguille du boisseau , commence par tester un cran plus haut pour appauvrir, et surveille ta bougie.
si il existe un kit reparation - joints, aiguille , pointeau etc.... -pour ce carbu ce serait bien de le mettre.
Message par XTaddict le 10/10/2009, 18:35
C'est une 125 ou 250?
Si le problème se passait de préférence en 5e, cela signifie que c'est à pleine ouverture du carburateur. Donc voir du coté du gicleur principal et du puis d'aiguille; ils sont dans quel état?
Nombre de messages : 2946
HAUTEUR DE FLOTTEUR XT 250
Message par luigicalzon le 4/12/2015, 23:55
Salut tout le monde, je me retrouve un peu coincé après nettoyage complet du carburateur, je ne savais pas qu'il fallait régler leurs hauteurs...
Du coup la moto démarre mais cale très rapidement au ralenti, dans les tours et avec du gaz pas de soucis mais à l'arrêt impossible.
Je ne possède pas de RMT pour la 250 xt de 81, carbu mikuni
Si une âme charitable pouvait me donner la valeur de cette hauteur, la valeur officielle de la RMT... Ça serait top! Very Happy
De plus, comment "modifier" cette hauteur!?
Merci pour tout!
Luigi
luigicalzon
Nombre de messages : 38
Bécanes : HONDA 400 FOUR F2 79'
HONDA 650 DOMINATOR 88'
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 09:11
Nombre de messages : 4960
Message par christddel le 5/12/2015, 10:05
Glutch2000 a écrit:
En complément pour modifier le niveau :
Nombre de messages : 2242
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 10:09
Merci pour le schéma...
Cependant, cette méthode n'explique pas comment régler ce dit niveau, elle me donne simplement "le niveau" haha alien
Du coup là présentement je sais que mon niveau est trop haut et vu la misère que c'est de sortir ce satané carburateur bien coincé! j'aimerai ne le sortir q'une fois.
J'avais vu des gens le faire avec la mesure exacte, ensuite on plie la languette sur laquelle l'agrafe du pointeau est fixé.. Il me faudrait donc la longueur en question. Et la méthode pour plier cette languette...
J'espère m'être fait comprendre...
Merci à tous en tout cas!
Luigi
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 10:10
Merci à toi christddel, on s'en approche! Mais toujours pas de valeur en mm????
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 10:56
Il n'y a pas de valeur pour la languette, on pli un peut, on remonte, on mesure ...
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 11:22
Et quand tu dis on remonte, c'est remonté tout le carbu sur la bécane? Pas moyen de tout faire carbu sorti pour simplifier la maneuvre?
Je n'ai pas la rmt de la moto, mais dans mes autres rmt cette valeur est spécifiée. Mais je vais me débrouiller sans.
Et puis au passage, ça à l'air assez tabou ici, mais est il possible de quemander à l'un d'entre vous la RMT en question, ça serait quand même beaucoup plus facile! Ou un manuel d'atelier!?
Bien à vous
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 11:54
Pas tout remonter, juste la cuve pour mesurer.
Autre technique a faire avant ...
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 13:12
Glutch2000 a écrit:Pas tout remonter, juste la cuve pour mesurer.
Merci pour cette photo complémentaire mais il s'agit de la 125, je parle de la 250!! Rolling Eyes
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 13:43
Oups, j'étais dans l'125 ...
Voici pour le 250 :
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 14:10
2mm? Etrange...
Merci en tout cas, je vais essayer de me débrouillé avec tout ça.
Personne ne répond pour la RMT!! C'est si secret que ça!??
Ça m'aiderai tellement...
J'attend toujours le Bonus mais on ne me répond pas! Si j'ai manqué une étape prévenez moi!
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 14:18
Désolé pour la lourdeur (je coule moi même, j'ai pas de flotteurs! lol! )
Mais sur la photo du 125 on parle de la longueur A entre le haut du flotteur et le joint de cuve.
Et sur la photo du 250 on revient à cette notion de niveau mais par l'extérieur .
Est ce possible d'avoir cette longueur A mais pour le 250, un truc du genre 25mm?
Je préfèrerai régler les flotteurs comme ça, ça dispense quand même de remonter et démonter la cuve x fois...
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 17:39
Faut reporter les cotes ... Idea
Message par luigicalzon le 5/12/2015, 18:29
Glutch2000 a écrit:Faut reporter les cotes ... Idea
Une simple règle de trois? sorry comprends pas trop haha!! clown
C'est quand même super drôle, personne ne répond pour la RMT. Un peu de partage!
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 5/12/2015, 18:37
En MP
Message par offen 88 le 5/12/2015, 22:06
luigicalzon a écrit:2mm? Etrange...
Luigi pour la RMT il n'y a pas de secret pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe PAS affraid
pour le Super Bonus , notre Maitre XT n'est pas toujours présent , soit un peu patient sunny
A+ Eric
Message par christddel le 6/12/2015, 00:13
luigicalzon a écrit:Merci à toi  christddel, on s'en approche! Mais toujours pas de valeur en mm????
Peut être un début de solution...
Inscrit le 1/12/2015  n'a pas sa réponse au 4/12/2015...Mais que fait-on Question
Bonne nouvelle, le bonus semble arriver bientôt... Smile   Smile  Smile
Exact la RMT n'existe pas mais d'autre manuels oui...
Chez Glimer La revue XT125-200-250 version anglaise !
Chez Haynes La revue Yamaha 1981-00 TTR XT TTR125 TTR225 TTR250 XT250
Une autre revue ... Sur EBay.fr  Manual XT250 <--- lien  versions De, Fr, Uk
Reporter recopier copier/coller ...Voir transposer   Very Happy  Wink  Idea
drunken  Sleep  bom  study ....  Idea ...
Le carburateur est semblable à celui de la TW200 (1° version)
Donc si on a...Les valeurs de la TW200... On pourrait supposé qu'en transposant ... drunken  Les valeurs XT250 serait de ... Exclamation   (Si si, je me comprend parfois)
Message par luigicalzon le 6/12/2015, 10:02
Merci merci!
Je vais finir par m'en sortir!
Le plus marrant dans tout ça je vais vous l'expliquer!
J'ai acheté ce xt qui n'avait pas démarrer depuis dix ans afin de me déplacer pendant la préparation de ma vrai monture. Alors je suis un peu (trop) pressé.
Mais je prends aussi beaucoup de plaisir à remettre en état cette Yamaha!
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par luigicalzon le 6/12/2015, 15:24
Une autre revue ... Sur EBay.fr  Manual XT250[/url] <--- lien  versions De, Fr, Uk
christddel excuse moi je n'avais pas vu le schéma que tu as magnifiquement repris! J'ai beaucoup ris! merci Laughing
Cependant, mes bases de mathématiques me disent de faire un produit en croix si il nous manque juste une valeur. Or en le faisant je ne tombe pas sur les mêmes résultats que toi, soit tu ne fais pas un produit en croix dans ce cas je suis avide de savoir ta méthode soit le calcul est faux cyclops Arrow
Regardes, si je simplifie en ne prenant que les valeurs minimales on a:
/////////Niveau de Fuel///////Hauteur des flotteurs
TW //// 7,5mm .........///////  26mm
XT ////  3,5mm .........///////   X=?
Produit en croix:  X= 26mm x 3,5mm / 7,5mm
Soit 91 / 7,5 ce qui nous donne une hauteur de Flotteur de 12mm pour la valeur minimal et pour la XT 250 bien entendu.
Suis je complètement à côté de la plaque avec un calcul qui n'a pas lieu d'être? Question What a Face si oui explique moi je suis perdu!
Désolé pour la présentation du tableau je savais pas trop comment faire!
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par Glutch2000 le 6/12/2015, 16:48
Une idée :
Tu mesure la cote A avec le tube et l'essence ...
Tu démonte la cuve, mesure la hauteur des flotteurs.
Tu règle autrement les flotteurs, remonte et mesure la hauteur A.
Ca fait que deux remontages ...
Déjà, tu auras un rapport entre les deux.
Et, un résé de tondeuse permet de faire les réglages sans remonter le carbu dans la moto...
Message par luigicalzon le 6/12/2015, 18:54
Glutch2000 a écrit:Une idée :
Je suis heureux d'être ici, vos idées me font rire et l'imagination collective est bonne! haha
Cependant le ce n'est pas tellement le réservoir qui me dérange j'aurai pu juste mettre une arrivé d'essence plus longue!
Mais il faut avouer que pour placer ce carbu dans la moto c'est pas aussi facile que d'autre! c'est exigu! Voilà mon problème! Mais je suis curieux de comprendre ton alternative!?
Sinon que penses tu de mon raisonnement pour le produit en croix?
luigicalzon
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
