pas d étincelle a la bougie sur une SR 250
bonjour à tous
je suis nouveau propriétaire d une SR 250 de 1981 (achetée "dans l état")
après changement du démarreur qui était bloqué je me rends compte qu'il n'y a pas d étincelle à la bougie.....
bobine,CDI capteur ?
est ce qu' un de ces éléments serait réputé fragile ? n' étant pas calé en électricité ça pourrait orienter mes recherches de panne (pour info la moto "aurait" 7000km et aurait été stockée une dizaine d'années dans un local ( l' oxydation est relativement faible , une partie des chromes sont piqués non perforés) ,ce pourrait il que les contacts électriques soient coupés a cause de ce stockage (pas d infos sur l humidité dudit local )
si quelqu'un a des infos je serai preneur.....
ponthier- Nombre de messages : 10
Bécanes : Yamaha SR 250 de 1981
Re: pas d étincelle a la bougie sur une SR 250
La Revue Moto Technique est très explicite dans le contrôle des composants d'allumage, je l'ai achetée pour ma XT125: indispensable !
Je commencerais peut-être par le coupe circuit ?
En attendant d'autres compétences...
Patou55- Nombre de messages : 97
Bécanes : 125XT - 1992
le coupe circuit fonctionne ainsi que le coupe circuit sur le levier d embrayage..
en fait tout ce qui est électrique fonctionne sauf l allumage !
j'ai le manuel d atelier mais les vérifications notées demandent des compétences que je n'ai pas......
d' ou ma demande sur des pièces éventuellement connues comme possiblement plus fréquemment en cause
ponthier a écrit:le coupe circuit fonctionne ainsi que le coupe circuit sur le levier d embrayage..
Bonjour et bienvenue,
Tu peux tester la bobine d'allumage juste un petit montage a faire
bon, j'ai trouvé un ohmmetre pour tester la bobine...
résultats.. circuit primaire :8,03 ohms pour normal 2,75 +/-10%
circuit secondaire : 0,0 Pour normal 7,9 +/- 20%...
visiblement il y a un problème.....
bonjour à tous
bon..ce fut long pour trouver les pièces..
en fait :bobine ht ET boîtier cdi morts (d après le mecano yamaha une bobine en fin de vie peut faire lâcher le boîtier parce qu'il est trop sollicité et chauffe ++ )
il me reste un petit problème électrique mineur : vitesse passée le démarreur n entraîne pas....même en débrayage au levier guidon ....au point mort oasis de problème ( je pense que système sécurité est défectueux, soit au levier soit au relais démarreur
à voir plus tard car j'ai d autres priorités urgentes....
à suivre
à suivre
en debrayant... au point mort pas de problème..
cochonnerie de phrasage automatique......
» Bougie iridium
» probléme de bougie
» Pb allumage XT 125> Bougie
» problem bougie
» Bougie 250 XT BPR7ES ou BP7ES
» problem bougie
