problem bougie
problem bougie
Message par merlin le 25/10/2010, 11:51
Bonjours,
voila j ai un problem avec ma bougie je n ai pas d étincelle quand je fais des essai contre le moteur Shocked
pourtant jai remplacer la bougie.
Ensuite rien coté phare pourtant les clinio fonctionne .
qui peu maider qui a deja eu se genr de problem??
ma moto c une Xt240 de 1989.
merci de maider Smile
merlin
Nombre de messages : 30
Bécanes : yamaha xt 250 1989
puch ms50v 1961
ER 5 2004
Re: problem bougie
Message par loloXT le 25/10/2010, 13:37
La phare fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne donc normal qu'il ne fonctionne pas dans ton cas.
Par contre clignos, feu de stop et klaxon fonctionnent sur la batterie donc si ta batterie est en état ils fonctionnent aussi bien moteur coupé qu'allumé.
Pour ce qui est de l'étincelle, je n'ai jamais eu le problème mais as-tu regardé du côté de la bobine ?
Le lien ci-dessous est le schéma électrique posté par Glutch pour un XT 125 mais qui ressemble pas mal à celui d'un XT250. En ce qui me concerne j'ai un XT250 de 1988 et malgré quelques différences au niveau du comodo clignos/éclairage, le principe reste le même. Cela pourra peut-être t'aider dans ta recherche.
http://yamxt.forumpro.fr/partie-cycle-electricite-peinture-f6/voici-un-beau-schema-electrique-du-xt-125-de-1982-t892.htm
loloXT
Nombre de messages : 154
Bécanes : YAMAHA 250 XT
Re: problem bougie
Message par loloXT le 25/10/2010, 13:40
J'oubliais, ton anti-parasite est-il en bon, la connexion est-elle franche ?
loloXT
Re: problem bougie
Message par loloXT le 25/10/2010, 13:52
J'avais pas vu mais j'ai un schéma élec pour XT250 de 1980. Il y a quand même quelques petites différences au niveau du comodo par rapport à mon modèle de 1988 mais le schéma est quand même très très proche.
http://i83.servimg.com/u/f83/14/13/51/04/elec_x14.jpg
loloXT
Re: problem bougie
Message par merlin le 25/10/2010, 17:02
merci pour les réponse je vais regardé sa tento j esper que sa va rouler Very Happy
merlin
puch ms50v 1961
ER 5 2004
Re: problem bougie
Message par XTaddict le 25/10/2010, 19:09
verifie aussi que le coupe circuit est bien sur on !
Re: problem bougie
Message par merlin le 25/10/2010, 20:21
héhé... ouai sa c fait Smile Razz
merlin
puch ms50v 1961
ER 5 2004
Re: problem bougie
Message par merlin le 25/10/2010, 20:34
bon hé bien tjr rien Sad
merlin
puch ms50v 1961
ER 5 2004
Re: problem bougie
Message par loloXT le 26/10/2010, 08:37
Avant d'essayer la procédure que tu verras ci-dessous, as-tu essayé d'enlever l'antiparasite et de relier le câble à bougie directement à la bougie pour s'affranchir de problème pouvant venir de l'antiparasite ?
Je t'envoie cette petite procédure de test pour ta bobine. Cette méthode m'avait été donnée par un copain mécano suite problème bobine de voiture, mais cela doit fonctionner également pour la moto. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester la méthode car ma femme n'a pas voulu que je touche à se voiture. Mais à priori le schéma semble correct, il simule des vis platinée d'en temps.
D'abord un schéma
Ensuite une prose :
Il faut :
- une batterie chargée et non connectée au circuit élec de la moto.
- un vrai bout de câble pour bougie pour relier la bougie à la bobine car il y de la Haute Tension (HT) la-dedans donc risque de prendre une méga châtaigne (pas mortelle car pas de courant mais de quoi t'engourdir sévèrement les mains et bras)
- A cause de la HT il est fortement déconseillé de toucher la bougie pendant la phase de test sinon châtaigne.
- Une fois les tests terminés, par sécurité il faut attendre quelques minutes avant de tout débrancher car une bobine se charge en électricité lorsqu'elle est alimentée et met un certain temps à se décharger toute seule. Donc si tu la touches avant la fin de la décharge tu prends encore une châtaigne.
Maintenant on passe à la phase de test :
Une fois que tout est connecté :
L'intérrupteur représente en fait 2 bouts de fils dénudés. Tu feras donc le contact toi même (on est sur la masse et il n'y a pas de HT ici donc si tu prends les câbles par les isolants pas de risque).
- On ferme l'interrupteur (2 bouts de fils dénudés en contact) : rien ne se passe
- On ouvre le circuit ( on écarte les 2 fils dénudés), il doit y avoir une étincelle à la bougie.
- Rapidement on ferme puis ouvre et il doit toujours y avoir une étincelle
Nota: les fils - sont reliés au pas de vis de la bougie, il faut donc réussir à tout faire tenir sans y toucher tout en ayant un bon contact. Tu peux peut-être utiliser une pince étau par exemple (sans serrer trop fort). Ou si tu utilises du fil souple, tu l'enroules bien autour de la bobine et tu maintiens tout avec du chaterton
Si l'antiparasite, câble à bougie, bobine HT d'allumage sont bons alors j'imagine qu'il faut peut-être regarder du côté du CDI ? Par contre pour le CDI, je ne pourrais pas t'aider car je ne connais pas le fonctionnement, désolé.
Bon courage et fais gaffe à pas prendre de châtaigne.
loloXT
Re: problem bougie
Message par merlin le 30/3/2011, 00:51
nickel tout fonctionne.
c' était certaine connection qui était très vielles Razz
et la bobine pareille Smile
merci pour les info. Smile
merlin
puch ms50v 1961
ER 5 2004
Re: problem bougie
