réglage carbu xt500 1U6
lucbirus
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réglage carbu xt500 1U6
Oui en effet . J’ai eu par le gars de chez Yamaha , deux sites où j’ai oublié le nom pour commander le pieces manquantes. Je vous tiens au jus
lucbirus- Nombre de messages : 72
Bécanes : Yamaha at 2 E
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Tu vas y arriver !
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Poir ceux que cela intéresse le nom des deux sites (certainement connus de certains) sont :
Yamaha-Motor.com
Ou
cmsnl.com
Bonnes recherches !
Yamaha-Motor.com
Ou
cmsnl.com
Bonnes recherches !
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
lucbirus a écrit:Poir ceux que cela intéresse le nom des deux sites (certainement connus de certains) sont :
Yamaha-Motor.com
Ou
cmsnl.com
Bonnes recherches !
ou alors Kedo.com qui a beaucoup de pièces et de kits de restauration pour les XTs
lgrobet- Nombre de messages : 30
Oui aussi KEDO dans les Vosges, mais pas toujours très sympa le gars …
XT 125 12V
ou alors Kedo.com qui a beaucoup de pièces et de kits de restauration pour les XTs[/quote]
Alors alors pour être tout à fait honnête avec toi, je te déconseille Kedo car quand j’ai acheté cette moto elle marchait naturellement très bien, mais quelques temps après, j’ai eu des soucis de coupures moteur quand je faisais le plein de carburant… je sais que cela paraît incroyable mais c’était bien le symptôme… elle marchait super bien jusqu’à ce que je passais par la pompe et là c’était un peu galère jusqu’à ce que le niveau du réservoir avait atteint la moitié.
Je te dis pas tout ce que j’ai contrôlé, démonté, nettoyé, changé, sans résultats probants. Sauf qu’un jour j’ai posté ce souci sur un forum et là un membre a trouvé à distance mon souci. C’était le pointeau de chez Kedo qui était déjà « usé « ou maté comme tu veux, donc les pièces copiées tant que je retrouve l’originale j’hésite plus.
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
lucbirus a écrit:ou alors Kedo.com qui a beaucoup de pièces et de kits de restauration pour les XTs
Je te dis pas tout ce que j’ai contrôlé, démonté, nettoyé, changé, sans résultats probants. Sauf qu’un jour j’ai posté ce souci sur un forum et là un membre a trouvé à distance mon souci. C’était le pointeau de chez Kedo qui était déjà « usé « ou maté comme tu veux, donc les pièces copiées tant que je retrouve l’originale j’hésite plus. [/quote]
D'accord avec toi, mais parfois, en l'absence de pièces d'origine de qualité suffisante, ça peut bien dépanner...
BIHR, c’est beaucoup mieux que KEDO !
Et, de la daube ce pointeau de chez KEDO ! (Ça rime bien, hélas !)
XT 125 12V
Hello la troupe.
Donc j’ai démonté ce carbu, ai changé tout ce qui est encore possible de trouver, passé aux ultrasons le tout et remonté.
Verdict….
C’est exactement comme avant…🤬
Donc c’est pas le carbu.
Sachant que j’ai déjà aussi changé
Batterie, condensateur, bougie que reste-t-il ?
Bobine haute tension ?
Vis platinées ?
Fait suer cette panne. J’étais certain que rien que le nettoyage du carbu allait aider, mais rien …
Verdict….
Vis platinées ?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Hello,
Hauteur du flotteur dans la cuve du carburateur ?
Filtre du robinet du réservoir qui est partiellement colmaté lorsque le niveau baisse et du coup il n’y a plus suffisamment d’essence qui arrive au carburateur ?
Et le capuchon qui va sur la bougie (communément dénommé antiparasite) ?
A +
A +
XT 125 12V
Le filtre du réservoir j’ai déjà fait
Hauteur du flotteur, pareil
L’antiparasite, ouais j’ai pas fait mais quel est le lien avec des ratés à bas régîmes quand le moteur doit se lancer, et plus rien à haut régime ?
Y’a une bobine aussi juste avant cet antiparasite il me semble?
Faut que je trouve aussi des vis platinées
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
L’antiparasite, très bonne piste à pas cher du tout !
Si ma mémoire est bonne, il y a 2 types d’antiparasites : avec ou sans résistance intégrée.
Et, il faut choisir un modèle sans résistance.
Un bon NGK !
Un bon NGK !
XT 125 12V
Ok je vais faire ça.
Par contre pour les vis platinées il ne reste plus que des copies. Je trouve pas de pièces d’origine.
Y’a personne sur le forum qui a ça ? Ou qui connaît quelqu’un qui a ?
Merci pour votre soutien
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réglage carbu
» Reglage carbu XT 350
» reglage carbu 125 xt
» réglage carbu xt 250
» Réglage richesse Carbu 250
Page 2 sur 2
