Probleme kick 125
Probleme kick 125 Empty Probleme kick 125
Message par Melwin 5/1/2023, 21:26
Bonjour l'equipe,
récemment mon ressort de rappel de kick a cassé.
Je l'ai changé,  mais malgré plusieurs tentatives de remontage, je n'arrive pas faire remonter mon kick malgré le ressort neuf.
le kick fonctionne mais ne remonte pas.
pour info, lors d'un remontage, un petit ergot à cassé dans la boite, voir photo, au bout de mon tourne vis.
Si je ne me trompe pas, il doit retenir le ressort epingle. Mais je ne crois pas qu'il y ai de lien avec le mecanisqme de retour car il tourne librement autour de l'arbre de kick ... ?
mon ressort à une partie coudé que j'ai inséré sur l'ergot tout à droite de la photo, et inseré l'arbre de kick dans la trou centrale.
J'ai du mal à comprendre ce que j'ai mal fait.
Une idée un conseil ?
Probleme kick 125 Index10
Melwin
Nombre de messages : 20
Bécanes : XT125 12V 1983
Kawa KDX 125 2001
Probleme kick 125 Empty Re: Probleme kick 125
Message par christddel 6/1/2023, 02:32
Melwin a écrit:Bonjour l'equipe,
Aie,...mauvaise nouvelle Sad  , hélas je crains que le kick ne puisse refonctionner correctement Sad
A moins de trouver un soudeur/ rectifieur Alu qui sache refaire le carter ( il faudra ouvrir totalement le moteur pour la soudure)
Au remontage on place :
-1- l'ensemble de l'axe de kick , butée de l'axe sur butée du carter, ressort épingle dans son emplacement..
-2- Puis, on tend le ressort ( de +/- 1/2 tour) et on le fixe sur l'ergot à droite (photo)
Probleme kick 125 Index110
Nombre de messages : 4715
Message par Melwin 6/1/2023, 09:18
Merci pour ta réponse
C'est pourtant bien comme ca qu'il me semble avoir remonté l'ensemble ...
Tu pense que le logement cassé du ressort epingle ( en rouge sur ta photo) joue un role dans le retour du kick ?
Melwin
Kawa KDX 125 2001
Message par christddel 6/1/2023, 18:58
Melwin a écrit:Merci pour ta réponse
Ok, je pense que l'axe n'était pas bien positionné en contact sur la butée du carter,...
Probleme kick 125 Positi10
Le kick peut fonctionner sans,...Mais si le doigt de l'épingle n'est pas a sa place elle peut empêcher le retour du kick
Ce ressort épingle a pour fonction de faire engrener le pignon mobile sur le fixe Wink
Cette épingle se déplace avec le pignon, donc coulisse dans l'encoche (cassée) du carter moteur,
Probleme kick 125 Photo_15
Probleme kick 125 Photo_14
Probleme kick 125 Photo_13
Message par Melwin 6/1/2023, 19:34
Okay je vois, ca doit expliquer les fois ou effectivement ca n'enclenche pas.
Il faut parfois que je "pompe" sur le kick pour l'enclencher et pouvoir démarrer.
Je suis bon pour tout rouvrir et vérifier que j'ai correctement remonté l'ensemble.
Merci pour tous ces détails !
Melwin
Kawa KDX 125 2001
Message par christddel 6/1/2023, 22:16
Melwin a écrit:Okay je vois,
Quelques dimensions pour info:
Probleme kick 125 Dimens11
