Problème bossage pédale pédale de kick
Tout est dans le titre, je suis à la recherche de cette pièce sur un vieux moteur.
Il s'agit de la ref 15A-15621-02 (comme indiquer dans le catalogue de pièces de rechange du bonus) pour une 125 XT de 1982
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Re: Problème bossage pédale pédale de kick
Personne n'a cette pièce dans un fond de tiroir ??
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Bonjour,
Laurent.
Pièce rare en occasion recherche sur le Net même pour un levier de kick complet.. Rare..
Disponible dans le réseau Yamaha Europe pièce : 15A-15621-02 pour 67 EUR. TTC FDPC
Bonjour à tous
J'ai résolu mon problème de la manière suivante, en espérant que mon process serve à d'autres membres
- pièce cassée.
- percé la partie dentée au ras des cannelures (photo 1).
- refait la pièce avec la gorge et le trou pour le ressort et la bille (photo 2).
- pièce refaite (photo 3).
Les photos vont êtres transmises en MP à christddel car après 1 heure pour essayer d'insérer une image sur ce forum sans succès, j'ai abandonné.
Désolé.
Laurent.
- pièce cassée.
Désolé.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Ca ne marche pas non plus en MP
Si j'avais une adresse mail pour les envoyer il n'y a pas de soucis.
Bécanes : 125 XT
JePAPEETE a écrit:Ca ne marche pas non plus en MP
Retour d'expérience, la réparation est tout à fait opérationnelle, la jambe droite sans souvient encore (+ de 100 coups de kick sans soucis).
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Merci chrisddel
Le pivot est monté au loctite scelleroulement.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Pièce ajustée "sertie par pressement" tolérance 00/100°PAPEETE a écrit:Merci christddel
Laurent.
Non, 0.05 mm entre pièce male et femelle "donc léger jeu" pour permettre au loctite de polymériser.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Non, 0.05 mm entre pièce mâle et femelle "donc léger jeu" pour permettre au Loctite de polymériser.
OK merci, c'est fou ce qu'on peut réaliser avec du Loctite...
Encore faut il utiliser le Loctite qui va bien en fonction de la réparation !!!
Loctite a une gamme très varié, petite recherche sur le net:
https://rj-international.eu/download/catalogues/accessoires/loctite/Loctite_CatalogueProduits.pdf
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Belle réparation en espérant que la partie femelle ne casse pas ...
Et pour quelle raison ???
Je l'ai testé encore cet après midi. Maintenant il ne faut pas être défaitiste.
Si ca casse je ne vous le dirais pas
Bécanes : 125 XT
Ma photo n'est peut être pas dans son meilleur angle, donc avec de la matière. Il faut bien prendre en compte que mon alésage est d'une profondeur non négligeable, car je suis comme on peut le voir sur une photo à fleur des dents de souris (ou des cannelures) car je débouche légèrement dedans et tant mieux. Ca permet également au loctite de polymériser plus rapidement avec cet "évent"
De toute manière j'ai positionné mon axe à l'identique de la pièce cassée. Pour info un montage avec ce type de produit est indémontable sauf chalumeau et encore !!!! C'est une gamme de produit que l'on utilise très régulièrement sur les moteurs de la Marine Nationale et on a pas le droit à l'erreur.
Amicalement.
Laurent.
Amicalement.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Et pour quelle raison ???
Pas de soucis c'est sur une 125 cc, ayant une compression pas trop élevée et rarement de retour de kick...
Puis si cela casse "on soude..."
On ne peux pas souder à cet endroit sinon on ne remet pas le kick sur le pivot.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:On ne peux pas souder à cet endroit sinon on ne remet pas le kick sur le pivot.
Exact,
mais vu que tu semble équipé/outillé
il faudrait fraiser en profondeur une rainure de 8 / 10 mm de large pour pouvoir y faire des cordons de soudure puis +/- rectifier la surface.
Mais comme il ne cassera pas
L'autre solution était d'étamer le pivot à l'étain, le mettre en place puis de chauffer l'ensemble pour obtenir une soudure.
Je ne comprends pas ta solution mais surement intéressante avec un petit schéma même à main levée.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:L'autre solution était d'étamer le pivot à l'étain, le mettre en place puis de chauffer l'ensemble pour obtenir une soudure.
Oui à l'étain"solution envisageable..." voir un brasage au cuivre
Sorry, je suis et maladroit pour le dessin "avec la main levée"...
Ok, bien compris ta solution qui est intéressante.
Tu as 75% du pivot qui n'est pas tenu dans son alésage et je craint fort que les contraintes thermiques du à la soudure soient néfaste puisque pas la même qualité matière des 2 pièces n'est pas équivalente.
Ton dessin est des plus clair. TOP !!
Le partage de différentes solutions de réparation est qu'un plus à ce forum
Il y avait comme tu le citais dans ton mail la brasure à l'argent.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
» démontage cylindre et culasse xt250
» probleme de kick
» Probleme kick 125
» Problème de démarrage 125 XT type 12V et retour de kick
» Kick Dur
» probleme de kick
» Probleme kick 125
» Kick Dur
