Kick bloqué sur XT 350
j'avais déjà expliqué le problème dans "présentation".
Bon j'ai sorti le moteur de la bécane et je l'ai dépecé et heureusement car il manque des joints,des boulons,les joints toriques!
Bref j'ai nettoyé piston,culasses,..... le moteur tourne à la main mais pas le kick.
J'ai démonté le kick,tout semble normal,pas d'usure,je le remet et rien ne bouge.
Par contre,si je met le ressort de rappel de travers,il fonctionne!!!!!!
Kézako?
Kézako?
Kamaro55- Nombre de messages : 18
Bécanes : Permis en 90
1ere moto:125XLR de 1986
ensuite XT 600 de 1985,puis XT 600 E de 1998 puis Africa Twin 750 de 1995.
Puis boum!
Le retour:350 XT de 1985!
Et la dernière XT125 de 1989
Mon rêve,la XT 600 Z TENERE bien sur!
Re: Kick bloqué sur XT 350
C'est qu'il doit aller comme ça !
c'est pas qu'il doit aller comme ça c'est qu'il y va c'est sur parce que quand le resort est bander et qu'il se met en travers,( normal... ) sa le fait sur toutes les becanes mais il faut savoir aussi pour quoi qu'il c'est deloger?
Invité- Invité
Bonjour,Kamaro55 a écrit:Bonjour,
Kézako?
Kézako? ... ... en y regardant à la loupe...
Le bout du ressort n'appuie pas sur son support (la tige) mais bien sur le pignon de transfert...
trop fort christddel!
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Les cannelures ou le ressort doit être mal engagé quelque part...ou lui faire faire un tour de plus
Bonjour et merci à vous deux!
Je regarde ça demain!
Puis boum!
Plus de nouvelles...
» kick bloqué
» 125 XT Contacteur à clé sans bloque fourche
» Selecteur et boite bloqué suite à une chute
» sélecteur bloqué sur XT 250
» Pointeau bloqué?
» Pointeau bloqué?
