kick bloqué
kick bloqué
je viens de faire l'acquisition d'une 125 xt de 1982 de mon père qui est décédé
beaucoup de souvenirs émane de cette moto.
c'est pourquoi je souhaiterai la restaurer.
le premier soucis a régler je pense est le moteur:
elle est resté très longtemps sans rouler et le kick ne descend plus, pas de compression,
mais qu'en je kicke plusieurs fois j'arrive a le faire descendre.
que doit je faire est ce que je me lance dans un démontage ou je change le moteur ou y a t il une manip sans démontage.
je ne connais pas grand chose en mécanique soyez indulgents .
merci d'avance.
cordialement
merci d'avance.
cordialement
fRANCOIS MARTY- Nombre de messages : 2
Bécanes : 125 XT de 1982
Re: kick bloqué
Bonjour Bienvenu !
En fait tu indiques que pour faire marcher le kick tu es obligé de forcer?
Quel est le kilométrage?
Si possible mets une paire de photos, ca peut donner des indications sur l'état de la machine et les travaux a envisager
Re: kick bloqué
en effet en appuyant successivement sur le kick il descend par palier jusqu'en butée.
elle a 20 000 kms.
pour les photos comment fait on ou les mettons?
elle a 20 000 kms.
Re: kick bloqué
6éme icones a partir de la gauche "héberger un image" = parcourir== tu choisis ton image et "envoyer" là au bout de qqs instants tu reçois trois ligne de code tu choisis la 2éme tu sélectionnes la ligne avec ta souris copier/coller et tu la mets dans le texte le tour est joué
Re: kick bloqué
fRANCOIS MARTY a écrit:en effet en appuyant successivement sur le kick il descend par palier jusqu'en butée.
elle a 20 000 kms.
Le mieux est de ne plus essayer de faire bouger le kick. Ce que je te conseille c'est de démonter le haut moteur pour faire un diagnostic plus précis. Si l'aventure te tente tu trouveras ici des conseils pour t'accompagner. On attend quelques photos de ta bécane
» Kick bloqué sur XT 350
» 125 XT Contacteur à clé sans bloque fourche
» Pointeau bloqué?
» Sélecteur bloqué XT 125
» probleme de kick
» Pointeau bloqué?
» probleme de kick
