Bobine allumage XT125 12V compatible
Je crée ce post, pour donner mes dernières "trouvaille de bobine allumage"
Trouvé sur Ali.......
Acheté par curiosité, les dimensions sont bonnes, faut faire quelques adaptations pas bien compliquées
Je compare le "Ohms" de celle d'origine et celle acheté
"Bingo les Ohms c'est OK" <-- lien Ali,...sous le O
Vue de la bobine achetée,
Une autre sorte et mesure de bobine *vendue en plateau complet* Non valable,
Re: Bobine allumage XT125 12V compatible
bravo chrisdel tres bonne trouvaille
pascalovitch- Nombre de messages : 11
Bécanes : xt 125 yamaha
pascalovitch a écrit:bravo chrisdel tres bonne trouvaille
Je suis étonné le CI (côté composants) dans sa boîte, n'était pas rempli de résine ?
j ai tout enlevé il y avait 1,5cm de résine bien bleu avec une odeur pas terrible
Je déterre un peu le sujet...
Je suis à la recherche d'un CDI pour ma 125XT, sur ce forum on m'oriente vers la pièce d'origine 15E85540M000 vu les soucis lus avec de l'adaptable, hors celle-ci n'est plus fabriquée (modèle 3YU1 de 92), copié collé de YAMAHA France :
La pièce 15E-85540-M0-00 n'est plus produite par l'usine Yamaha, nous ne pouvons plus l'avoir. Elle ne sera plus produite.
La pièce référence 12V-85540-M0-00 n'est pas indiquée comme compatible par l'usine avec votre YAMAHA XT125 année 1991.
Connaitriez-vous un site fiable et que pensez-vous de "allumage électronique fabrication CEE réf CDI 4116" ?
Par avance merci !
Par avance merci !
Patou55- Nombre de messages : 104
Bécanes : 125XT - 1992
Patou55 a écrit:Je déterre un peu le sujet...
Par avance merci !
Il faudrait savoir de quelle année est la XT125 de "KARAMZINE" et la référence du CDI qu'il a acheté,
Voir post...
KARAMZINE a écrit:Hello Maxwell45,
Commence par remplacer le CDI, il y a de très très fortes chances qu’il soit à l’origine des désordres que tu rencontres.
C’est l’une des maladies congénitales du XT 125 modèle 12V, et qui occasionne les symptômes que tu nous décris.
ATTENTION : Le CDI ne doit en aucun cas être acheté ailleurs que chez le Concessionnaire YAMAHA, car les CDI adaptables sont de la grosse daube et tu vas devoir finalement en acheter un chez YAMAHA.
Autant l’acheter immédiatement chez YAMAHA !
J’ai acheté le mien chez le Concessionnaire YAMAHA de STRASBOURG, sans aucune difficulté.
Par contre, je n’ai pas souvenir de l’avoir payé 270 € TTC, mais plutôt dans les 230 € TTC maxi.
Merci, je vais attendre la réponse de Karamzine.
» bobine d allumage plein d huile normal ou pas ?
» Question éclairage XT125 (encore) et bobine
» rupture d allumage xt125
» XT125 - 1983 - Résurrection - Partie allumage/carburation
» Régulateur "Compatible" ???
