Piston 240 xt
Piston 240 xt
Bonjour à tous j'ai besoin d'un nouveau piston pour ma xt 4y0 j'ai actuellement pas les moyen de faire réaléser le cylindre en 250, si quelqu'un sait ou on peut trouver un piston de 4y0 sa m'arrangerai bonne journée
Nicolas
Nicolas
VNicolasv- Nombre de messages : 26
Bécanes : 50 mrt sm 2018
50 dtmx 1981 5n6
250 xt 1981 (240) 1y0
Re: Piston 240 xt
Il faut toujours réaleser pour monter un piston neuf ...
Re: Piston 240 xt
Ça coûte combien un réalésage?
Bonne soirée
Bonne soirée
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Il faut appeler dans une boite spécialisée en mécanique, ça fait quelques années que je n'en ai pas fait mais ça doit être moins de 100€
Re: Piston 240 xt
Wow sa fait mal j'ai pas le budget là on peut vraiment pas monter une cote origine?
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Un origine dans un cylindre qui a servi c'est pas bon
Re: Piston 240 xt
Je sais pas vraiment su c'est un origine il y a marquez 0.5 sur le piston il faut que je mesure le cylindre mais sa va me coûter encore cher tout sa merci de ton expertise
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Bonjour je revien
En fait je vais remonter tout le moteur avec le piston et segment d'origine par contre j'ai un peu mélanger les segment c'est grave déchanger le premier et le 2eme segment?
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Ok mais comment on fait pour les différencier?
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Ok je vais faire ça
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Déja fais les segment son quasi mort mais encore dans les côte là je vais roder mes soupape
50 dtmx 1981 5n6
Re: Piston 240 xt
Après remonte des segment impossible de ce tromper le segment de feu est le plus fin des deux et le segment d'étanchéiter est muni dune marque 2R je crois qui indique le dessus voila tout bonne soirée
50 dtmx 1981 5n6
» piston 350
» 400 xt 5y6 1984 piston neuf
» Remplacer un piston 4yo par un 3y3
» piston yamaha xt 125
» piston cylindre hs
