Xt 125 découpe bizarre
Hello,
La découpe bizarre située sur le carter métallique protégeant le pot d’échappement m’intrigue. Au début je pensais même que c’était un bricolage fait par un ancien proprio de ma titine mais non, puisqu’on la voit bien sur les planches de pièces détachées (figure 19, couvercle latéral, pièce n°14).
Je note au passage qu’il me manque un truc en caoutchouc (même figure, pièce 10). C’est grave docteur ?
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Re: Xt 125 découpe bizarre
Merci. Va falloir que je regarde ça de plus près mais il mon porte fusible se balade du côté gauche de la moto, au dessus de la sortie de la boîte à air vers le carbu.
Yam XT125 de 1988
Bonsoir,Marcp a écrit:Merci. Va falloir que je regarde ça de plus près mais il mon porte fusible se balade du côté gauche de la moto, au dessus de la sortie de la boîte à air vers le carbu.
Pareil sur ma XT, son fusible est différent de l'origine
Pour la découpe du pare chaleur de l'autre côté,
A mon idée, il s'agit de la fixation d'un silent-bloc intermédiaire séparant le pot du capot plastique,
Scusez l'erreur, effectivement c'est pour un silent bloc.
J'y avais mis le fusible sur ma XT.
Silent Bloc qu'on a tous perdu ....
Donc c’est pas grave, juste moche
Yam XT125 de 1988
Le gros cache en plastique ne masque pas cette partie. J'ai trouvé la pièce sur... Amazon Japon (lien) Inutile de dire qu'elle va y rester
Yam XT125 de 1988
