Panne bizarre sur ma 500XT
Bonjour tout le monde
je suis nouveau sur le forum et je suis tombé en panne sur le bord de la route ; donc je tape à toutes les portes pour trouver une solution à mon problème
ce message s'adresse à tous ceux qui sont plus doués que moi en mécanique (c'est à dire à peu près tout le monde !)
je me baladais tranquillou dans la campagne avec ma bonne 500XT suivie par ma chérie avec sa petite Van Van (petit mono)
d'un coup, plus rien ... le moteur se coupe et je me range sur le bord de la route
il y a bien de l'essence et si mes souvenirs sont bons, ça s'arrête en "pétrouillant" un peu quand on est en panne d'essence
donc nous rentrons à deux sur la petite Van Van et retour de la XT sur la remorque
en rentrant, j'ai vérifié et démonté le carbu pour un petit nettoyage mais tout était nickel
la compression est toujours la même (c'est à dire bonne)
le réglage des vis platinées est correct
il y a de l'étincelle à la bougie (plutôt orangée)
tout me parait réuni pour que ça démarre mais rien, nada, que dalle
l'étincelle plutôt orangée à la bougie : c'est normal ça ? j'aurais plutôt pensé bleue ?
est ce que d'après vous, ça peut être une déconnade du condensateur par exemple ? de la bobine qui lâcherait d'un coup ?
merci pour votre aide
Phiphir- Nombre de messages : 2
Bécanes : 500 XT de 83
500 SR de 83
Bonneville de 64
Suzuki 500 GT de 76
125 SL de 75
Enfield 650 de 2020
divers PF50, P50, PS50 et Dax
Re: Panne bizarre sur ma 500XT
essaye avec une autre bougie
Bécanes : 350 XT
Condensateur et bougie à changer ?
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Merci pour ton retourKARAMZINE a écrit:Salut,
J'ai essayé mais pas d'amélioration
Je vais regarder 2 choses : déconnecter le coupe circuit et passer le jus de la bobine d'allumage du volant par un cable externe
Je te raconterai
500 SR de 83
Bonneville de 64
Suzuki 500 GT de 76
125 SL de 75
Enfield 650 de 2020
Ok, bonne idée
A +
A +
XT 125 12V
» carbu de 500XT sur 250TT???
» Un pti nouveau 500XT
» Carburateur bizarre
» Panne 600 TTE
» pipe admission 500xt
» Panne 600 TTE
