vidange 400XT
vidange 400XT
Je me lance sur ma 1ere vidange de mon 400XT.
Comme je l'ai depuis peu, je vais en profiter pour nettoyer le tamis et tout le reste.
Sur la RMT, ils précisent qu'il faut purger la pompe à huile en 'rapprochant les 2 vis de fixation du tuyau d'arrivée d'huile et en versant de l'huile dans le reservoir pour chasser l'air du tuyau'.
N'est-ce pas plus simple de carrément introduire de l'huile dans le tuyau d'arrivée d'huile (avec une seringue par exemple) jusqu'à ce qu'il soit plein et ensuite de le serrer ? , cela ne revient-il pas au même ?.
Merci d'avance de vos avis avisés !!
A+
A+
phobos- Nombre de messages : 30
Bécanes : XT 600
XT 400
XT 125
multitudes de trial...
Re: vidange 400XT
phobos a écrit:Salut,
A+
Bien nettoyer différents les filtres,
Le filtre en sortie du cadre n'a pas de clapet donc à mon avis en remplissant d'huile le réservoir le tuyau se remplira éventuellement donner 10 coups de kick contact coupé, pour amorcer la pompe.
Et une fois que le moteur tourne purger l'air à la vis sur le couvercle du filtre à huile
Re: vidange 400XT
Il n'est pas toujours facile de dévisser le filtre en bas du cadre, une grosse douille qui porte bien sur le plat de la vis peut servir de cale martyre pour décoller le filetage sans rien abimer
Re: vidange 400XT
et le nettoyage de ce tamis; il faut le faire à chaque ou est-il rarement salle ?
Bécanes : XT 600
XT 400
XT 125
» Passage d'un 400XT en 500
» Bouchon de Vidange XT 250
» vidange reservoir XT 125 R
» Vidange XTR 2007
» vidange 550
» Vidange XTR 2007
» vidange 550
