Niveau de cuve carburateur 125 xt 12v
Je suis toujours sur mes problèmes de vitesse max dont la longue histoire est ici :https://yamxt.forumpro.fr/t4211p25-probleme-de-demarrage-125-xt-type-12v-et-retour-de-kick
J'ouvre un sujet spécifique sur le niveau de cuve.
Il y a deux méthodes décrites dans la RMT : sans démonter avec un tube extérieur, avec demontage et en mesurant la hauteur des flotteurs. Jusque là j'avais utilisé la seconde méthode. Je viens d'essayer la première et le niveau de cuve me semble très bas, environ 8mm au lieu de 3, 5 mm préconisés. Voici la photo, quel est votre avis ? La méthode est fiable ?
Merci d'avance et bonne journée,
thierry35- Nombre de messages : 33
Bécanes : Yamaha 250 WRF 2007 et 125 XT 1986
Re: Niveau de cuve carburateur 125 xt 12v
Je pense qu'il en manque un peu, question bête mais le robinet d'essence est bien ouvert et le bout du tuyau à l'air libre, voir même ouvrir le bouchon de réservoir
Bécanes : 125 XT
Oui, j'ai respecté la procédure.
Je vais essayer de corriger ça ce week-end.
Merci,
Merci,
Est-tu bien parti sur une base de 25+/- 1mm?
Vérification faite et ajustement du réglage mais c'était globalement bon.
Le carburateur est vraiment propre et bien réglé selon moi.
Il doit y avoir encore un problème d'allumage ou électrique.
Sur 2 cdi, l'un plafonne à 60 kms/h, l'autre fonctionne par acoups, ça marche, ça coupe, ça plafonne,...
Je vais essayer une nième fois de mettre une plaque derrière
thierry35 a écrit:Vérification faite et ajustement du réglage mais c'était globalement bon.
Vérifier l'ensemble du circuit d'allumage
"connectique, masse, câblage"
"continuité des 2 interrupteurs du circuit (le coupe circuit et le contacteur à clef)
Pour info:
Merci Christddel pour les dimensions de la plaque pour le cdi.
Pour éliminer tout problème lié au faisceau j'ai déjà tout débranché, le faisceau principal, toutes les connexions aux divers composants du circuit, etc. et refait une masse pour le cdi. C'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus que le circuit d'allumage de branché en direct. Pour arrêter le moteur M, je cale en première :-) on ne peut pas faire plus simplifié.
Je vais essayer la plaque. Je l'avais fait mais pas si épaisse de mémoire.
» Niveau de cuve Xt250
» Déposer la cuve du carbu sans dépose pour nettoyage ?
» niveau d'huile 550 xt
» Niveau d'huile xt 240
» XT 250-Remplacement Disques et ressorts d'embrayage
