XT240 4Y0 de freddu92
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
ça y est, je devrais faire partie de votre club...
je viens de tomber d'accord pour acquérir une XT240 de 1984.
j'ai fait un tour approfondi de la moto,
elle n'est pas parfaite, mais je me vois bien la refaire tranquilou... avec mes maigres connaissances et vos expertises...
déjà, le propriétaire a desserré le couvercle d'accès au pignon d'AAC,
et au remontage, le torique s'est mis à fuir dans la foulée avec grosse fuite à la clé
bon ça nous a permis de voir que le pignon d'AAC a l'air correct.
--> pas grave j'imagine ?
et plutôt bon signe s'il y a de l'huile dans le haut moteur... :-)
et j'ai aussi un doute sur la distribution :
on a dévissé le capuchon en plastique du tendeur
et on a trouvé la tige centrale qui ressort de 5 à 7mm du corps du tendeur...
d'après ce que j'ai lu sur la distribution,
je m'attendais à voir la tige plutôt enfoncée en cas de tendeur détendu... et devoir éventuellement agir sur la vis pour réaligner la tige avec le corps.
bon, on n'était pas au PMH...
je me trompe ?
quelqu'un peut-il me confirmer par une photo la tête de son tendeur capuchon enlevé ?
moteur arrêté sans être au PMH...
merci pour votre aide
Frédéric
je me trompe ?
Frédéric
freddu92- Nombre de messages : 24
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Re: XT240 4Y0 de freddu92
je complête mon, premier post...
en consultant le tuto sur la tension de chaine de distribution,
je m'aperçois qu'il manque la vis (2) en bout de filtage... du coup, la tige est apparente
et accessoirement, je m'étonnais que ça pisse l'huile quand on a dévissé le bouchon... c'est sans doute pour ça ???!!!!
du coup, vous pensez que c'est grave ?
je peux retrouver la vis seule ?
re merci...
re merci...
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
autre question car je ne vois pas bien sur la photo...
est-ce que la vis (2) est percée au centre pour laisser le passage de la tige ?
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Salut et bienvenu Fred
Tu devrais avoir rapidement les réponses à tes questions
Capuchon enlevé ça doit ressembler à ta photo. La vis 2 ressemble à une grosse tige fileté avec un écrou soudé en bout et percé pour laisser dépasser une tige. A l'intérieur de la vis, il y a une tige, un ressort et une rondelle.
Voici l'éclaté qui te permettra de vérifier ce qu'il manque
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt250-1981-5g4-europe-215g4-300e1_model38121/partslist/0006.html#.XThbUkfgqUk
c'est bizarre...
j'ai l'impression qu'il ne manque rien... à part le torique 16 pour le capuchon...
normalement, la pièce 14 avec son pas de vis pour rentrer dans la culasse se termine avec une tête 6 pans pour pouvoir être vissée et un trou pour laisser passer la tige ?
auquel cas, elle serait cassée au niveau de sa tête ???!!!
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Fais une photo nette d'assez près
freddu92 a écrit:c'est bizarre...
normalement, "la pièce 14 avec son pas de vis pour rentrer dans la culasse se termine avec une tête 6 pans" pour pouvoir être vissée et un trou pour laisser passer la tige ?
Exact, la pièce filetée creuse (14) se termine par une tête 6 pans
Pour info; cela devrait ressembler à ceci... (tendeur TW - XT200 même montage )
super, merci pour la photo, ça confirme mon diagnostic.
la distribution n'est pas bruyante pour autant, je peux rouler encore comme ça ?
sinon, j'en ai trouvé 1 sur ebay... 20e...
et pour retirer la pièce filetée,
j'emploie la méthode du double boulon, comme pour extraire un goujon ?
je risque pas de faire tomber quelque chose dans le moteur ?
et après refaire la tension...
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Ça devrait sortir à la main une fois le contre écrou desseré, pas de risque il y a le patin avec la chaine de distribution derrière
j'ai pris possession de la machine début septembre, et je m'amuse pas mal avec.
super agréable au roulage, cette mémère...
j'ai commencé quelques petits travaux
. vidange et changement filtre à huile après bagarre avec les vis du couvercle de filtre...
. débosselage réservoir avec kit à 20e sur ebay... résultat pas mal...
. changement divers joints (cache pignon AAC / carter alternateur)
. changement machoirs frein AR
mais je bloque sur la roue AV (je dois changer les machoires)...
le boulon se dévisse sans problème après retrait de la goupille, mais l'axe refuse de sortir malgré les bons coups de marteau.
l'axe est bloqué (il ne tourne pas et ne sort pas...).
quelle peut être la cause ?
axe grippé dans le fourreau de fourche de droite ?
que faire pour le sortir ?
merci pour vos conseils,
Frédéric
Frédéric
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Bonjour,freddu92 a écrit:Bonjour,
Je bloque sur la roue AV (je dois changer les machoires)...
Frédéric
La fourche ressemble à celle ci ? Voir le pas de vis côté de l'écrou (fourche de SR125), si oui pas soucis WD40 et dévisser
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
OK, donc rien ne devrait retenir l'axe de roue
WD40 où autre dégrippant .
Passe chez un garagiste où une centrale de pneus qu'ils décalent l'axe avec leur déboulonneuse
Je crois que l'axe a une tête ronde ...Tu peux aussi chauffer l'alu avec une lampe a gaz
oui, l'axe a une tête ronde percée d'un trou,
alors je peux chauffer le fourreau pour faciliter l'extraction de l'axe... c'est bien ça ?
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Oui chauffer peux dilater l'alu et faciliter le décollage
Bonjour,grandan08 a écrit:Je crois que l'axe a une tête ronde ...Tu peux aussi chauffer l'alu avec une lampe a gaz
J'aurai du ouvrir les yeux ...
freddu92 a écrit:oui, l'axe a une tête ronde percée d'un trou,
OK Chauffer, lampe à gaz où au décapeur thermique
ça y est l'axe est sorti...
j'ai chauffé... le cache poussière n'a pas résisté...
et j'ai tapé... tapé... tapé... au maillet, au marteau...
avec une tige pour chasser l'axe quand il a commencé à venir...
résultat des courses :*
. le cache poussière est fondu,
. l'axe est mort et l'écrou également...
le reste semble correct après wd40 et graissage...
quelques photos de l'opération...
du coup, si quelqu'un a ça en rabe... je suis preneur...
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
freddu92 a écrit:ça y est l'axe est sorti...
Vois chez AGPL
Il est a nettoyer
Merci. Christddel
j'ai commandé...
j'espère qu'il n'est pas trop sale... j'aime pas trop faire la vaisselle...
j'ai commandé...
Bécanes : 125xlr
xt2504y0
xt500 1U6
Page 1 sur 2 • 1, 2
» XT500 1U6 1977 de freddu92
» Segments XT240
» PRESENTATION DE MON XT240
» nouveau XT240 Finistère
» première rénovation XT240
» Segments XT240
Page 1 sur 2
