125 dtmx 2A8 de 1981 durite carburateur qui fuit
je possede un vieux 125 DTMX en bon etat et depuis pas mal de temps il y a de l'essence qui goutte parfois plus qu'a d'autres moments.
J'ai remarqué que dans la partie inferieure du carburateur il y a deux durites fines qui pendent une a gauche et une a droite. Ca fuit par la durite gauche.
que faire ?
que faire ?
lepierot- Nombre de messages : 12
Bécanes : 125 dtmx type 2A8 de 1981
Re: 125 dtmx 2A8 de 1981 durite carburateur qui fuit
Vérifie le pointeau et son siège, soit usé soit encrassé
Quand ça fuit tu peux frapper avec un manche de tournevis sur la cuve pour voir si ça s'arrête .
Bonjour, merci pour l'information je vais veifier.
Bonjour, bon alors j'ai démonté le carburateur et nettoyer deliquatement tout ce qui etait possible de nettoyer, cela dit il n'avait pas l'air trop sale, tres peu de dépôts étaient présents. Pour ce qui est du pointeau, il ne m'avait pas l'air usé mais faut dire que je ne sais pas a quoi ressemble un pointeau non usé, disons que celui-ci etait propre, la pointe arrondie pas tres pointue.
Je ne m'y connais pas plus que cela, mais j'ai remarqué que la rampe des flotteur était un peu marqée comme un peu rouillée. ce 125 est resté des années sans trop fonctionner.
Ca fuit toujours...
Ca fuit toujours...
Il y a donc de forte chance que le pointeau soit HS, le kit de réparation ne vaut pas bien cher .
grandan08 a écrit:Il y a donc de forte chance que le pointeau soit HS, le kit de réparation ne vaut pas bien cher .
Bien vrai, que ce n'est pas cher.. <---lien
je possede 2 dtmx, effectivement un kit carbu c est entre 25 et 40e selon la composition
mais tu peux faire 2 tests,
1) vérifier que les flotteurs soient bien rélgés et qu'ils appuient bien sur le pointeau
2) c est agrandir l'ouverture de la petite languette des flotteurs de manière a ce qu'ils bloquent le pointeaux en position fermé
du coup si ca continue de couler c est que le pointeau ne ferme plus.
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Bonsoir, pouvez vous m'indiquer un lien pour trouver le Kit carburateur dont vous parlez ?
lepierot a écrit:Bonsoir, pouvez vous m'indiquer un lien pour trouver le Kit carburateur dont vous parlez ?
Vois sur 3AS-Racing ci dessous:
https://www.3as-racing.com/CT-23251-125-dte-f-mx-1981.aspx?s=75
"abyao" te conseillera le kit qui convient le mieux à la DTMX125 (Tourmax où Yamaha )
Salut si tu es certains qu'elle est d'après 1980 c est un carbu en 22 sinon avant ce sont des 24
1 xt 125 de 1991
Sinon, qu'est ce qu'il faut mesurer sur le carburateur actuel pour savoir si c'est deu 22 du 24 ou autre ?
Sur la carte grise il est indiqué 15/06/1981.
1 xt 125 de 1991
Ok merci je vais voir ca.
lepierot a écrit:Sinon, qu'est ce qu'il faut mesurer sur le carburateur actuel pour savoir si c'est du 22 du 24 mm ou autre ?
Comme l'a dit "abyao", mesure au pied à coulisse.
Si elle est d'origine c'est un carburateur Mikuni VM 24 SH de 24 mm...
Tu trouvera au lien suivant le manuel atelier de la DTMX 125
Super merci Beaucoup
Bonjour, j'ai du mal a trouver un carburateur Mikuni VM 24 SH de 24 mm, je trouve des 26 ou 28mm est ce que c'est possible de monter un 26 voire un 28 et comment le regler ?
Le 26 sera le plus adapté, le 28 c'est plutôt pour les moteurs préparés, le réglage va se faire principalement au niveau du gicleur principal.
attention les dtmx d'avant 1980 sont en carbu de 24, après 80 c est 22.
tu peux facilement monter un carbu en 26 et llui mettre un gicleur principal 150
1 xt 125 de 1991
Passer de 110 à 150abyao a écrit:attention les dtmx d'avant 1980 sont en carbu de 24, après 80 c est 22.
grandan08 a écrit:Passer de 110 à 150 , je ferais plutôt ça progressivement . On trouve des kits de gicleur mikuni pour pas cher.abyao a écrit:attention les dtmx d'avant 1980 sont en carbu de 24, après 80 c est 22.
oui oui sans soucis 150 on monte même a 190 en ouvrant boite air et/ou en mettant un absorption
je suis équipé en 150 car j ai rien modifié de plus
bien évidement toujours en controlant sa bougie
ici si tu veux d'autres infos http://www.dtmx-passion.com/t12543p100-salut
1 xt 125 de 1991
» Fuite essence durite carburateur sur XT 125
» Joint de culasse qui fuit
» 550XT Mon carbu fuit, où trouver un pointeau ?
» Diametre durite d essence XT 250 4Y0
» Plan durite Yamaha 125 xt r
