XT250 4Y0 - Oncle Timon
+3
X8RS59
Oncle timon
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Il y a environ un an, je me suis offert un XT500 pour la campagne : gros gros coup de coeur.
Je devais remplacer mon XR125 de 81 en fin de vie -mon véhicule quotidien- et j'ai choisi le XT250 pour m'accompagner en Ile-de-France : à nouveau, gros gros coup de coeur.
Petite présentation:
- Mise en circulation en août 1982
- 5600 kilomètres, achetée à une première main 1400 euros
- A été remisée pendant plus de 20 ans
- Le moteur sonne très bien, aucun bruit suspect
- Aucune fuite, aucun suintement d'essence ni d'huile
- Ne fume pas
- Moto complète en bon état de conservation
- Tous les feux fonctionnent bien
Ce qui a été fait par mes soins:
- Bougie neuve BP7ES
- Vidange 15W40
- Vis de ralenti réglée comme sur le manuel d'atelier
- Mousse du filtre à air changée et trempée dans l'huile
- Batterie neuve installée (mais pas reliée)
- J'ai roulé environ 400 kilomètres depuis l'achat. C'est vraiment du pur bonheur
Les problèmes moteur:
- Quand je mets la poignée de gaz à fond, la moto cale. Aux 3/4 de poignée, elle commence à pétarader. Sinon, elle répond parfaitement aux accélérations. Ca peut venir de quoi ? Que dois-je contrôler ?
- A froid, le ralenti tient parfaitement et est réglé à 1200tr/mn. Mais plus je roule, plus le ralenti augmente. Quand la moto est bien chaude, après une dizaine d'arrêts aux stops ou feux rouges, le ralenti atteint 3000tr/mn voire 3500tr/mmn. C'est assez instable. Des fois, ca ne monte pas beaucoup. D'autres fois, c'est très élevé. Cela peut venir de quoi ? Que dois-je contrôler ?
Les problèmes électriques:
- J'ai un souci avec le circuit de batterie. Les quatre clignotants et le témoin orange fonctionnent mais s'allument que très très faiblement -il est impossible de les voir lors d'une utilisation normale sur route)
- Le témoin vert "point mort" ne s'allume pas, le témoin "plein phare" s'allume niquel
- Le klaxon de fonctionne pas
- La batterie est chargée. Mais elle n'est pas reliée au circuit électrique car une pièce est cassée.
- C'est celle là, elle se trouvait dans un petit logement en silicone. Je vois que sur Cmsnl, c'est le "circuit breaker" Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci d'avance pour votre aide.
Camille de Levallois
- Ne fume pas
- Vidange 15W40
Oncle timon- Nombre de messages : 39
Bécanes : XT500
XT250
Re: XT250 4Y0 - Oncle Timon
Jolie 4Y0
Le ralenti qui augmente à chaud, ça doit être une prise d'air. Pipe et manchon sont peut-être secs
Vaporise du nettoyant frein sur le système d'admission tu seras fixé.
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Bonjour et bienvenue
Voir la pipe d'admission moteur tournant, la badigeonner d'essence au pinceau... Si le moteur accélère c'est qu'elle est fendue/fêlée..
Nettoyage du carburateur nécessaire fort probablement son 1° en 37 ans...
Oncle timon a écrit:Bonjour à tous,
[/b]- Quand je mets la poignée de gaz à fond, la moto cale. Aux 3/4 de poignée, elle commence à pétarader. Sinon, elle répond parfaitement aux accélérations. Ca peut venir de quoi ? Que dois-je contrôler ?
Cette pièce est un fusible thermique...Oncle timon a écrit:Les problèmes électriques:
[/b]- J'ai un souci avec le circuit de batterie. Les quatre clignotants et le témoin orange fonctionnent mais s'allument que très très faiblement -il est impossible de les voir lors d'une utilisation normale sur route)
christddel a écrit:Bonjour et bienvenue
Ok je test ça demain!
christddel a écrit:Cette pièce est un fusible thermique...
Elle sert à quoi ? C'est ce qui pose problème avec mes clignos/klaxon ?
Bécanes : XT500
XT250
Oncle timon a écrit:christddel a écrit:Cette pièce est un fusible thermique...
Elle protège le circuit électrique (fusible/disjoncteur) si elle est défectueuse, la batterie ne chargera pas, les clignotants/klaxon/feu stop et bien d'autre accessoires ne fonctionneront pas..
Elle entourée en vert sur ce schéma
christddel a écrit:Oncle timon a écrit:christddel a écrit:Cette pièce est un fusible thermique...
Sais-tu où je peux m'en procurer une nouvelle ? Je vais essayer de l'ouvrir. C'est peut-être simplement la cosse qui est cassée.
Bécanes : XT500
XT250
D'après ce que je sais, c'est un disjoncteur 20A. pas facile à trouver en 6 volts.
20A en 6v = 120 Watt
En plaçant un fusible automobile de 10A, ça devrait dépanner.
10A en 12v = 120 Watt
Hello,
J'ai trouvé ça sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/FILN-interrupteur-thermique-disjoncteur-protecteur-de-surcharge-3A-4A-5A-6A-8A-10A-15A-20A-surcharge/32905299663.html?spm=a2g0w.search0104.3.129.23a1560brlyP5H&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_80%2CppcSwitch_0&algo_pvid=532cb98e-89f4-4b1d-bed4-99c892b267c3&algo_expid=532cb98e-89f4-4b1d-bed4-99c892b267c3-18
Ca a l'air de faire l'affaire non?
Bécanes : XT500
XT250
Bécanes : XT500
XT250
Vu le prix, cela vaut la peine d'essayerOncle timon a écrit:Hello,
Çà a l'air de faire l'affaire non?
2,56 EUR pour 4 pièces...
Oncle timon a écrit:Avant d'acheter quoi que ce soir, j'ai tenté une réparation du bidule.
J'espère que ça va marcher
Oui pourquoi pas..
Une où deux cosses a refaire
Mais un simple porte-fusible suffit ...
Hello,
Et ben j'ai gagné deux euros ^^
J'ai remis une cosse et nettoyé les connexions : ça marche, le disjoncteur fait le taff.
J'ai encore des problèmes.
Quand j'active les clignotants, ils s'allument bien forts, puis au bout de quelques secondes, leur intensité lumineuse faiblit et le clignotement augmente.
Exemple en vidéo:
Et aussi, quand je mets les feux de position, leur intensité augmente. Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
Contact mis, tous les feux et le klaxon ne fonctionnent pas. Mais les clignotants fonctionnent. C'est normal ?
Exemple en vidéo:
Bécanes : XT500
XT250
Je pense qu'il y a un soucis de charge, de bobine où que la batterie soit en fin de vie...
Vois ce schéma simplifié qui indique qui fonctionne soit sur batterie (cadré vert) soit avec volant magnétique (cadré rouge)
Je vérifierais la tension à la batterie et la résistance de la bobine de charge/éclairage
Hello,
J'avais été trop impatient. La batterie était déchargée (2v au lieu de 6v). J'ai fait une vingtaine de kilomètres depuis le dernier message et les cligno fonctionnent très bien et éclairent bien aussi. Donc c'est top.
Ils fonctionnent sur la batterie, donc, tout comme le feu stop. Quand je mets le contact, moteur éteint, ces deux fonctions fonctionnent. Mais pas les feux AV ni AR.
C'est normal ?
Je n'ai pas de klaxon ni de voyant "vert" neutre. Que dois-je contrôler ?
C'est normal ?
Bécanes : XT500
XT250
Les feux Avant sont sur le circuit volant magnétique (faut que le moteur tourne)Oncle timon a écrit:Hello,
C'est normal ?
Le feu Arr est sur le circuit batterie vérifie l'ampoule, le circuit électrique ( avec un fil volant depuis le + batterie jusqu'au feu Arr.
Idem fil volant depuis le + batterie au + du klaxon et mise à la masse de la sortie - du klaxon pour test...Oncle timon a écrit:Je n'ai pas de klaxon ni de voyant "vert" neutre. Que dois-je contrôler ?
Contacteur de point mort contrôle de l'ampoule et de la mise à la masse via l'interrupteur de PM en position neutral
Hello,
Merci pour les conseils.
Juste une tite question: il se situe où le contacteur de point mort ? Je ne le trouve pas.
Bécanes : XT500
XT250
Le filou! Merci
Bécanes : XT500
XT250
Ce week-end, j'ai prévu de démonter le carbu et de tout passer au bain à ultrasons.
J'ai lu beaucoup de sujets qui parlent d'un "tuto carbu" pour XT250 mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Peut-être que je n'ai pas accès à cette partie du forum.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bécanes : XT500
XT250
merci beaucoup
Bécanes : XT500
XT250
C'était bien le gicleur principal qui faisait défaut. Quand j'ai passé un brin de cable, j'ai retiré des résidus.
Après un bon bain chaud aux ultrasons (45°C) pendant 30 minutes, le carbu est ressorti comme neuf. La moto a une pèche d'enfer ! Plus de problème à l'accélération !
Juste : j'ai un petit souci qui persiste : à froid, il y a comme des coupures aléatoires quand je n'accélère pas. Bon, pas très dérangeant mais c'est relou au feux rouges. Cela peut venir de quoi ? De mon pot qui a été vidé par l'ancien proprio ? (j'en ai trouvé un autre sur leboncoin, je l'attends)
merci !
merci !
Bécanes : XT500
XT250
Hello des ptits news encore.
J'ai ouvert le carter d'allumage et regardez ce qu'il y avait : des cadeaux de mère nature. J'ai tout nettoyé et poncé la cosse. Voilà ce que ça donne :
J'ai aussi essayé de faire fonctionner le klaxon. Quand je tourne la vis de réglage, j'entends parfois des petits "pouet" mais rien à faire, ça marche pô ! Je l'ai démonté et remonté mais ça n'a rien changé. Ca se répare un avertisseur ?
Bécanes : XT500
XT250
Allé un petit coup de pile 9V celles qui ont des pressions, histoire de faire vibrer la membrane interne WD 40 et c'est reparti. Ne pas hésiter à frapper "légèrement" avec un manche de tournevis les cotés du Klaxon.
Bécanes : 125 XT
Page 1 sur 2 • 1, 2
» XT250 a moi
» Une XT250 Auvergnate
» Redémarrage XT250 - 4Y0
» Album photos XT 250
» restauration XT250
Page 1 sur 2
