Problème compteur T/min
Bonjour a tous,
J'ai un soucy sur mon compteur du tour minute, l'aiguille est sortie de son logement et elle se balade donc dans tout le compteur...
J'ai démonté le compteur mais il me parait impossible d'accéder jusqu'à l'aiguille... J'arrive parfois a la remettre en place, mais elle fini par re bouger.... Les caoutchoucs des compteurs sont assez usé et j'ai tant bien que mal essayé de refaire proprement sa, voila voila pas terrible mais sa tient ....
Je suis un donc perdu a ne plus savoir quoi faire...
Par avance, merci pour vos réponses. Cdlt.
VILIN- Nombre de messages : 42
Bécanes : Au garage :
550 XT 5YB DE 1982. ( Fonctionne, en train d'être restauré).
600 XTE DJ02 DE 2002. ETAT QUASI PARFAIT.
Re: Problème compteur T/min
Il faut découper la coque en plastique au niveau de la soudure pour accéder à l'aiguille et la replacer au bon endroit avec un point de colle sinon un compte tours d'occaz ...
Re Grandan, j'ai essayé de démonté le compteur des tours.... je voulais être sûre car sa ne vient pas.... J'ai essayé de passer un cutteur dans la fente qui fait donc tout le tour du compteur a l’intérieur.... mais je n'y arrive pas.... Est ce bine a cet endroit qu'il peut s'ouvrir ( photo 1 ciseaux) ? il y aussi le culot gris ( photo 2 ) qui rentre et doit se bloquer dans le plastique, je ne comprend pas comment il tient... un quart de tour ou juste emboiter ? si tu peux m'éclairer Merci
OH merde !! MERCI Grandan, je m'y remet tout de suite J'ai déjà racheter les poignées de freins et embrayage qui sont un peut cassé et j'éspère ne pas avoir à trouver un compteur en + de sa Cdlt.
J
J
Attention, j'ai pas dit que c'était facile ...
Je m'en suis rendu compte... je n'y arrive pas... donc j'ai tout remonté en replaçant l'aiguille à sa place comme j'ai pu. J'ai collé la partie cylindrique alu qui rentre dans le compteur car la fixation ne tient plus... A VOIR SI SA FONCTIONNE et si sa tient maintenant, gros gros doute x
L'idéal serait de t’entraîner sur un tableau de bord HS...
Pour ouvrir le compteur je force sur la partie basse du contour avec un levier puis un 2° levier tournevis.
la soudure plastique cède...
La partie endommagé lors de l'intervention situé dans le bas la cicatrice est moins voyante
J'avais fait cela pour obtenir ceci
Bonjour Chris, waooo ! Merci pour ces photos, effectivement, faut le coup de main
J'ai reussi je ne sais pas comment a remettre en place l'aiguille qui à l'air de bien tenir, me reste a "sceller" l'embout en alu qui est censé être serti , et d'essayer
Encore merci pour ces explications bien détaillés
Cdlt.
Cdlt.
VILIN a écrit:Bonjour Chris,
Cdlt.
Pour la technique de scellage de cet embout , je te conseile de jeter un coup d’œil sur un forum qui est "recommandé pour son sérieux..." Enfin, c'est ce qu'on en dit... Je sors
» probleme compteur xt 125
» Compteur yamaha 125 xt r
» probléme de compteur kilométrage
» Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
» Problême Compteur Vitesse Xt250
