probleme compteur xt 125
+4
alan73
Leiito973
8 participants
Bonjours ,je suis propriétaire d'une xt 125 depuis quelque jours ,tous fonctionne très bien sauf le compteur .Quand je met le contacte les feu ,les clignos ,et le voyant fonctionne sauf l'écran d'affichage ,j'ai changer la batterie mais sa me fais toujours la même chose ,même quand le moteur est alumer
quelqu'un pouré m'aider svp ??? merci
Leiito973- Nombre de messages : 1
Bécanes : yamaha 125xtr ,bobber
Re: probleme compteur xt 125
T'as peut être un fusible qui a pété (je sais pas si il y en a un que pour le compteur...) ? ou une cosse grippée ou mal enfoncée...
alan73- Nombre de messages : 48
Bécanes : les miennes : 550 XT, 300 KLX
dans la maison : ducat' 350ss, 750gt, 600 et 620 monstro ; triumph 900ss ; honda 400four ; KLX250 et 300 ; guzzi stelvio ; honda 50 amigo...
A chaque fois que tu tourne la clé de contact, l'afficheur doit indiquer automatiquement le contrôle de toutes les fonctions et cela pendant 3 secondes. Aprés cela, il doit afficher la dernière fonction que tu as utilisé avant d'éteindre le moteur (dixit le manuel du proprio... )
Aprés remplacement de la batterie, il faut reprogrammer le compteur (toujours dixit le manuel du proprio... )
problème recurent sur ce modèle...apparemment
esthétiquement parlant je préfère les notres... et en plus pas de problèmes avec...
Y'a pas photo: en haut on dirait un vieux game-boy
Ouaip, mais en bas, le compteur ne monte pas jusqu'à 999 km/h....
Elles sont bien nos vieilles aiguilles...
j'ai acheté un XT125X 2005... Super bécane mais...quel Daube ce compteur!!!!
tous les voyants latéraux restent allumé mais la partie Digital elle est morte...ou du moins elle ne bronche pas...on sent bien qu'elle aimerait s'allumer mais...un fragment de quelque chose se pointe puis la seconde d'après ça disparait pour ne laisser que les voyants latéraux tous figés allumés.
HELP!!!!!! puis-je branché un compteur analogique? genre celui de la YBR?
Je n'arrive pas à mettre la main sur un compteur de XTX de 2005...
bonne journée.
bonne journée.
RemDenZ- Nombre de messages : 1
Bécanes : Yam XT125X
ben ,pas très fiable tous sa !
sa vaut pas un bon câble !
» Problème compteur T/min
» probléme de compteur kilométrage
» Problème Compteur Yamaha 125 Xtx
» Compteur yamaha 125 xt r
» Probleme compteur XT125 2005
