pignon de 13 sur 125 xtx
slt sur mon 125 xtx j'envisage de mettre un pignon de 13 au lieu du 14 d'origine. Je précise que je m'en sert qu'en ville et que la vitesse de pointe qui doit être ridicule ne m'intéresse pas. Le but étant de gagner en pêche entre deux feus rouges. Si qlq l'a déjà fait son expérience m'intéresse/ merci d'avance pour vos avis
mic 92- Nombre de messages : 10
Bécanes : 350 s2a ; 600 fazer ; 125 xtx
Re: pignon de 13 sur 125 xtx
Glutch2000 a écrit:Je serai plutôt favorable pour une couronne plus grande ...
+1 Pareil..!
Lu sur un forum Montage impossible !
XTR XTX YBR 125 même moteur et même PSB ...(Pignon Sortie Boîte)
Simplifiez vous la vie..! je suis parti
C'est quoi ce montage double pignon et couronne ?
grandan08 a écrit:C'est quoi ce montage double pignon et couronne ?
Vu sur le Forum TW200 (USA)
Possible sur Yamaha TW, car assez de place pour placer/installer ce double pignon
Il faut rallonger la chaîne suivant la démultiplication choisie !
Il n’existe pas (encore) de dérailleur pour cette dimension de chaîne
Tu as aussi le Gomatic, ici placé sur une petite Honda !
Commande au guidon.. !
Sur une Yamaha...
Sur une Yamaha...
Intéressant ...
Au pire, une roue Arrière avec le pneu neige ou gras et sa couronne, et une roue 'ville'...
Mais pour la chaine, ce n'est pas évident ...
Bonsoir ,
Merci Christian pour ces infos, je n'avais jamais vu ce système
Les photos de 50 cm3 comment faisaient ils pour rouler si vite avec ces pneus de vélo
grandan08 a écrit:Bonsoir ,
La moto ne pesait 70/80 kg, fallait osé ,
Waoou, t'as vu son tambour de frein avant ventilé..!
Comme sur mon ancienne Honda SS50 en....doit y avoir 1 ou 2 ans !
4 patins 4 cames, j'étais imbattable au freinage...!
Glutch2000 a écrit:Intéressant ...
Vite fait, je change le tout ...Faut juste prévoir klk maillons de chaîne
Manque la couronne de 60 dents
S'il neige beaucoup...Voilà vite placé..Roulage à une vitesse Max 30/40 km/h après on passe aux clous Je sors!
