(Résolu) Remise à zéro compteur journalier XT 600
Petit problème sur la remise à zéro du compteur journalier. La molette tourne dans le vide. D'après ce que j'ai vu, le compteur ne peut pas être ouvert ?
de6a1- Nombre de messages : 31
Bécanes : XTE 600 de 2001
Re: (Résolu) Remise à zéro compteur journalier XT 600
si c'est le même système que sur celui du 350 il faut tirer la molette et tourner pour remettre a zéro.
Là, quand je tire dessus, elle sort complètement et pas moyen de la renfoncer à fond.le normand d'idf a écrit:si c'est le même système que sur celui du 350 il faut tirer la molette et tourner pour remettre a zéro.
Le compteur peut s'ouvrir en le découpant à la scie à métaux ou avec un cutter chauffé
Houla !!!! Bon ben, ça va rester comme ça. D'autant plus qu'en poussant légèrement la molette vers l'avant, ça arrive à marcher. Merci de ta réponse.grandan08 a écrit:Le compteur peut s'ouvrir en le découpant à la scie à métaux ou avec un cutter chauffé
L'axe de la molette est fileté "Pas Gauche".
Pour l'ouvrir le compteur cutter (à chaud)...
Yes !!!!!!!!!!!!!!! J'avais dû remettre à zéro en tournant dans le mauvais sens. Et ensuite je ne donnais que quelques tours avant d'essayer dans l'autre sens. Ca remarche nickel. Vraiment top ce site. Vous êtes des cadors. Merci
» [ RÉSOLU ] Pb compteur vitesse XT 350
» ouvrir compteur 125 xtr (résolu)
» Changer compteur Xt125x 2007 par un compteur de WR R 125
» AMPOULES AV/AR qui claquent
» Remise en route XT 250
