AMPOULES AV/AR qui claquent
Message par jackouil le 30/9/2015, 16:22
Après une révision mécanique passage a l'électrique .... et là le courant ne passe pas  Twisted Evil entre ma belle et moi
Les ampoules AV/AR fonctionnent au ralenti , voltage et wats préconisée, et dès que j'accélère elles claquent .
pour info ma moto est de 1982, en 6v je n'ai pas  de batterie ?mais cela fonctionnait avant ma bobine est neuve par contre contacteur forcé par mon fils ( il avait perdu les clés... soirée affraid )... pas de souci avec le cdi elle tourne nikel
mon cher filst jrs lui a un moment donné a tenté les leds également AV /AR bidouille la dessous ....... Rolling Eyes bref .....
pourriez vous m'indiquez des orientations de recherche sachant que l' électricité et moi ...
Sur la RMT on me propose:de vérifier la tension de courant d'éclairage ?,résistance de bobine d'éclairage , la diode redresseuse et le régulateur il est ou celui là? Sad bref je suis largué par avance merci
jackouil
Nombre de messages : 79
Bécanes : K1100 LT .XS 1100. 250 XL HONDA
Re: AMPOULES AV/AR qui claquent
Message par grandan08 le 30/9/2015, 16:58
Certainement le régulateur de claqué, il vaut mieux conserver la batterie même HS. Le régulateur doit se trouver près de la bobine HT.
Nombre de messages : 5856
Message par jackouil le 30/9/2015, 17:35
Une ptit photo. C possible😎
jackouil
Message par jackouil le 30/9/2015, 17:36
Pièce carre verte à droite ??avec 2 fils ?
jackouil
Message par grandan08 le 30/9/2015, 17:40
Je n'ai pas de photo sous la main mais tu devrais trouver ça sur le forim ou sur le net
Message par jackouil le 30/9/2015, 17:57
Oki et merci😎
jackouil
Message par Alexandre le 30/9/2015, 19:17
ici...
Message par jackouil le 2/10/2015, 11:38
Vu ok merci reste a le testé ...... une méthode peut être?car vu le prix ça pique... Embarassed
jackouil
Message par grandan08 le 2/10/2015, 11:42
Message par jackouil le 2/10/2015, 18:14
Ok mais j'ai 2 fils: noir/jaune..... pour info il est de marque STANLEY 3H6 2008 cf photo
d'autre part ce que j'ai testé moteur tournant sans la lumière au multimètre j'ai 8 à 10V et avec lumière testé directement au phare sans ampoule puisque hs.... j'ai 14 voir plus quand j'accélère.... donc étant en 6V de base c normal que mes ampoules claquent "j'ai juste"??
jackouil
Message par grandan08 le 2/10/2015, 20:10
Le noir va à la masse et le jaune sur le + du circuit.
Message par jackouil le 2/10/2015, 20:32
ok mais   ce que tu me proposes en adaptable il n' y a qu'un fil .... Question
jackouil
Message par Glutch2000 le 2/10/2015, 22:41
jackouil a écrit:ok mais   ce que tu me proposes en adaptable il n' y a qu'un fil .... Question
Un fil jaune pour le+ et carcasse à la masse via la fixation.
Mesurer à vide ne sert à rien, on trouve jusqu'à 20 V.
Lorsque le phare est allumé, le régulateur ne sert qu'à la charge de la batterie.
Qu'as-tu en ampoule de phare ?
Nombre de messages : 4954
Message par jackouil le 3/10/2015, 15:01
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-ampoule-de-phare-blanche-45-watt-en-6v-code-europeen_VA17800.htm
c'est ce type d'ampoule qui a marché ainsi que l'AR  en 6V au ralenti .... des que j'ai donc accéléré poum....
dsl d'être une bille mais encore une fois un RR régule et redresse en 6V ou un peu plus le jus qu'il reçoit et l'alternateur permet la charge de la batterie sur mon k11 c comme ça....
bref si j achete celui d'ebay le jaune ok  couleur sur couleur mais le noir sera orphelin ?
ou c'est le corps de la piece qui sert de masse fixé au cadre ?  je ne bite rien
dans ce cas donne moi stp le branchement type ,je commande sur ebay et zou......
merci pour votre patience
jackouil
Message par grandan08 le 3/10/2015, 17:29
Oui, c'est la carcasse du régulateur qui sert de masse (remplace le fil noir de ton régul actuel), tu peux relier le fil noir qu'il va te rester à la vis de fixation du régulateur. Avant d'acheter, tu as vérifié qu'il n'y avait rien de débrancher dans le phare...
Message par jackouil le 3/10/2015, 18:48
grandan08 a écrit:Oui, c'est la carcasse du régulateur qui sert de masse (remplace le fil noir de ton régul actuel), tu peux relier le fil noir qu'il va te rester à la vis de fixation du régulateur. Avant d'acheter, tu as vérifié qu'il n'y avait rien de débrancher dans le phare...
A vide j'ai du jus qui arrive  jusqu a la cosse du phare AV/AR le probleme ça doit etre plus que du 6V puisqu' elles claquent je reconnais que cela ne courre plus les rues des engins en 6V mais les ampoules commandées  sur le net viennent par la poste autant que je fasse des provisions pour l'hiver a ce rythme la....  je pars faire mes courses.... et vous tiens au jus Wink
jackouil
Message par grandan08 le 3/10/2015, 19:11
Je ne connais pas la 125, mais il est possible qu'un branchement du régulateur se trouve dans le phare...
Message par Glutch2000 le 3/10/2015, 21:13
Jackouil, c'est un 125 ou un 250 ton XT ...?
Message par jackouil le 5/10/2015, 01:35
dsl pour réponse tardive .... je suis sur plusieurs fronts mécaniques .... je refais enierement un elystar 125 qui me servira de mulet si la loi passe à l été 2016 concernant
les véhicules antérieur a l'année 2000 (mon k 1100 se porte comme un charme mais habitant Paris intra- muros je rique fort de l'avoir ds le Q comme bien d'autres.... Evil or Very Mad)
Donc ma 125 est de 1982 , en 6V......
[/url]" />
jackouil
Message par jackouil le 5/10/2015, 01:36
[/url]" />
jackouil
[/url]" />
jackouil
Message par jackouil le 5/10/2015, 01:38
zut ça passe pas ....
jackouil
Message par Charlie_41 le 5/10/2015, 13:10
Nombre de messages : 994
Message par Glutch2000 le 5/10/2015, 16:05
J'ai un régulateur en rabio, mais je ne sais pas si il est tout bon.
Je peux te l'envoyer, si il ne fonctionne pas tu me le renvois,
si il fonctionne, tu me l'achète ...
Qu'en pense-tu ? (pas avant la semaine prochaine)
Message par grandan08 le 5/10/2015, 16:25
C'est pas plus simple que tu testes sur la tienne avant d'envoyer Question Question
