(Résolu) Remise à zéro compteur journalier XT 600
Message par de6a1 le 13/5/2017, 10:41
Petit problème sur la remise à zéro du compteur journalier. La molette tourne dans le vide. D'après ce que j'ai vu, le compteur ne peut pas être ouvert ?
de6a1
Nombre de messages : 34
Bécanes : XTE 600 de 2001
Re: (Résolu) Remise à zéro compteur journalier XT 600
Message par le normand d'idf le 13/5/2017, 11:33
si c'est le même système que sur celui du 350 il faut tirer la molette et tourner pour remettre a zéro.
le normand d'idf
Nombre de messages : 242
Message par de6a1 le 13/5/2017, 11:57
le normand d'idf a écrit:si c'est le même système que sur celui du 350 il faut tirer la molette et tourner pour remettre a zéro.
Là, quand je tire dessus, elle sort complètement et pas moyen de la renfoncer à fond.
de6a1
Message par grandan08 le 13/5/2017, 14:26
Le compteur peut s'ouvrir en le découpant à la scie à métaux ou avec un cutter chauffé
Nombre de messages : 5840
Message par de6a1 le 13/5/2017, 17:57
grandan08 a écrit:Le compteur peut s'ouvrir en le découpant à la scie à métaux ou avec un cutter chauffé
Houla !!!! Bon ben, ça va rester comme ça. D'autant plus qu'en poussant légèrement la molette vers l'avant, ça arrive à marcher. Merci de ta réponse.
de6a1
Message par grandan08 le 13/5/2017, 19:27
C'est mieux  Smile
Message par christddel le 13/5/2017, 23:01
L'axe de la molette est fileté "Pas Gauche".
Pour l'ouvrir le compteur cutter (à chaud)...
Nombre de messages : 2228
Message par de6a1 le 14/5/2017, 09:53
Yes !!!!!!!!!!!!!!! J'avais dû remettre à zéro en tournant dans le mauvais sens. Et ensuite je ne donnais que quelques tours avant d'essayer dans l'autre sens. Ca remarche nickel. Vraiment top ce site. Vous êtes des cadors. Merci cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
de6a1
Message par le normand d'idf le 14/5/2017, 12:58
cool Wink
le normand d'idf
