Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque )
350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque ) Empty 350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque )
Message par pepon3817 14/5/2016, 21:55
Salut à tous j'ai un souci avec le 350xt d'un pote .......
Moteur remonté,distribution calée , jeux au soupapes réglés .......carburant ok
Et ça n'a crack pas ......
HELP ........
Je ne voit plus d'où ça peut venir ......l'allumage a l'air bon (il y a bien eteincele à la bougie )
Mais je ne m'y connaît pas assez est ce que eteincele à la bougie suffit ?????
J'ai entendu parler de démagnétisation de la cloche ....est til possible que 1. 2. Ou 3 aliments selement se soit demagnetise ?
Est ce que juste l'étincelle à la bougie suffit pour dire "l'allumage est ok "???????
(J'espère avoir poster ce message au bon endroit .....)
Merci de votre aide
pepon3817
pepon3817
Nombre de messages : 12
Bécanes : 350 xt
350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque ) Empty Re: 350xt ne démarre pas après toute vérification (ou presque )
Message par Charlie_41 15/5/2016, 10:05
Il y en a ici de meilleurs que moi pour l'allumage (et l'électricité en général)...
Perso je contrôlerait déjà le circuit d'alimentation essence et air : réservoir, robinet, carbus (qui n'aiment ni l'activité ni le E10), filtre à air, pipes d'admission (avec l'age le caoutchouc de ces dernières se décolle de la bride en alu).
Nombre de messages : 1194
Message par grandan08 15/5/2016, 21:38
Si tu as de l'étincelle, tu peux essayer de démarrer en mettant une cuillère d'essence par la bougie, si ça tourne quelques secondes, effectivement voir tout ce qui carburation du filtre jusqu'au pipes en passant par le carbu ...
Message par pepon3817 15/5/2016, 21:51
TROUVÉ.......
la cloche d'allumage n'avais plus de clavette et donc n'était pas calée correctement ....
Tout bête non ?????
pepon3817
pepon3817
Bécanes : 350 xt
