Prise d'air 550
rustyc
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Prise d'air 550
Voila les photos du Carbu. Sous toutes les coutures. Donc je parle bien de la durite au milieu de la photo 1 entre les 2 vis du support.
boubou54330- Nombre de messages : 119
Bécanes : KTM 990 Superduke 2011
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
C'est une mise à l'air, ne pas boucher.
Re: Prise d'air 550
OK, merci. mais on dirait que sa communique avec la purge de la cuve quand la vis est fermé.
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
wouhou !! elle tourne !!
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
Bien alors fais gaffe sur la route !!
Re: Prise d'air 550
grandan08 a écrit:Bien alors fais gaffe sur la route !!
Oula, j'en suis pas la !! j'ai fait que le tour de la rue et je pense qu'il y a encore des réglages à faire. Et je pense que le carbu a besoin d'un démontage complet avec remplacement des vis. De plus elle tient pas le ralenti. Et pour la démarrer c'est du sport.
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
Si tu appliques bien la méthode, une 550 réglée, démarre à froid avec starter en 2 coups de kick, à chaud ça peut être 3-4, tiède idem mais il faut connaitre son moteur...
Si il te faut insister plus c'est anormal. N'hésite à régler le ralenti assez haut (1500 trs) quitte à redescendre au bout de quelques bornes si il augmente.
Re: Prise d'air 550
Oui je suis d'accord, il faut connaitre sa machine, et puis bon je m'était pas trop attardé sur le carburateur et finalement après avoir trouvé un pointeau pas clipsé dans le flotteur et un gicleur de ralenti un peu bouché ça démarrait déjà un peu mieux.
Après j'ai fait un petit tour de 500 m, elle a pas l'air d'avoir de trou à l’accélération mais elle fait des "pschit" et des "paf" étrange surtout quand je ferme les gaz.
Et le raccord de gauche entre la boite à air et le carbu est vraiment HS.
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
Boubou, ce n'est pas contre toi, mais peux-tu créer un sujet dédié à ton problème ou ta machine? Il n'y a plus vraiment de lien entre le pointeau de ton carburateur et ma prise d'air... Si les modérateurs n'y voient pas d’inconvénients bien sur
rustyc- Nombre de messages : 30
Bécanes : XT 550, DT 80, 990 SuperDuke et d'autres...
Re: Prise d'air 550
Oui oui, c'est vrai qu'on s'éloignent du sujet. Pas de soucis.
Yamaha XT 550 1983
Re: Prise d'air 550
J'ai reçu mon joint de culasse, je vais pouvoir attaquer le remontage. Par contre j'ai l'étanchéité des soupapes d'admission à refaire, il y a une légère fuite.
Re: Prise d'air 550
Jette un oeil ici...
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
Re: Prise d'air 550
ah euh... Compris ça va rester comme ça alors
Re: Prise d'air 550
Bon j'ai tout remonté ce soir et ça marche! Incroyable cette bécane, deux coup de kick après avoir passé 3 semaines le piston à l'air! Réglée nickel, elle tiens le ralenti, bref comme avant! Il ça rester le resserrage de la culasse maintenant , mais c'est tout
Re: Prise d'air 550
super!!! Tes efforts ont été récompensés,félicitations!
Tu vas pouvoir profiter maintenant!
Cedric
Cedric
» XT 250 1986 - Rapport de Voyage 15 jrs en XT250 RAMBO! page4
» Prise contacteur
» prise d'air ou carbu?
» Chargeur "intelligent"(lui) & prise d'alimentation
» XT 250 : résoudre une prise d'air joint de pipe d'admission
» Prise contacteur
Page 3 sur 3
