prise d'air ou carbu?
lorsque j'ai acheté mon xt 125 (juin 2008 elle n'avait pas tourné depuis 3 ans) j'ai eu beaucoup de chance car aprés un nettoyage complet du carbu, filtre à air neuf, jeu soupapes réglé reservoir propre (restorm) allumage ok... elle a démarré sans jamais poser de problémes de tenue de ralenti ni performances.
Depuis septembre elle ne démarre plus qu'aprés 30 coups de kick. Le carbu est un 12v00 je sais qu'il pose des soucis, mais j'ai fait 800 km avec et il ne donnait pas de signe de faiblesse.
Aujourd'hui, quand elle démarre, elle tient le ralenti, je passe la premiére jusqu'a la quatriéme sans monter dans les tours et elle tourne. En revanche, dés que j'accélére un peu quelque soit le rapport, elle cale et plus rien. J'ai revérifié le carbu les flotteurs, et les soupapes. Ca fait quatre fois que je reviens en la poussant et je n'ai pas la moindre idée du probléme (enfin, je cherche du côté carbu) Un 12V01 résoudrait il la panne selon vous? Merci d'avance
thomas- Nombre de messages : 18
Bécanes : Xt 125 de 1983
Re: prise d'air ou carbu?
Non si elle tournait bien avec le 12v00, il n'y a pas de raisons qu'il pose un problème maintenant. Si tu es sur de ton contrôle du carbu, il faut chercher ailleurs. La panne est arrivée brutalement, il y a eu une raison particulière?
» XT 250 : résoudre une prise d'air joint de pipe d'admission
» Prise d'air 550
» xt 350 pb carbu?
» carburateur dellorto 24 sur 125 XT?
» Prise d'air 550
» xt 350 pb carbu?
