problème embrayage
phil1
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
problème embrayage
J'ai quasi fini de remonter le 550, oui je sais mais je prends mon temps..., et mon embrayage fait des siennes alors qu'il fonctionnait avant
J'ai juste changé cable et gaine. Bref, avec un peu de garde, moteur tournant, la moto a calé dés que j'ai enclenché la 1ère. Curieux... Je supprime la garde idem
Il est ou le lézard ? Ca vous inspire ? J'ai juste sorti le moteur du cadre pour colmater la fuite (voir photo), vidange et huile neuve...
Je n'ai jamais eu d'embrayage qui colle, ça fait comme ça ? Ca me fait penser qu'il faut que je purge mon filtre à huile, j'allais l'oublier celui là
Re: problème embrayage
Ce pourrait être un contacteur de béquille déconnecté
Tester l'embrayage moteur à l'arret, enclencher la 2° vitesse.
Débrayer et voir s'il est possible d'avancer/pousser la moto sur 2-3 mètre ?
christddel a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de contacteur de béquille sur la 550.
Si t'as bien réglé au niveau de la garde (côté carter d'embrayage,écrou de 12) et que ça reste en prise les disques pourraient bien être restés collés...
Attend l'expertise de Grandan08 pour d'autres pistes.
Cedric
Merci, je pense effectivement à quelque chose du genre parce que après vidange la moto est restée sans huile 2 mois, la vieille huile sale qu'il restait a du coller les disques...
Je confirme , démarrage en descente et en 3, tout ça est rentré dans l'ordre . Merci cédric
Je relance parce que le problème se reproduit parfois
Une solution, peut-être démonter l'embrayage pour nettoyer les disques ou il y a plus simple ?
Vitesse engagée, quand tu débraye et tu pousse la moto, elle roule bien, 'libre' ?
Non, tant que la moto n'est pas chaude c'est pareil... J'ai une petite pente au départ de chez moi, je démarre, je pousse un peu et je mets la 3 et là pas de soucis... Donc rien de grave mais si je pouvais y remédier ça m'irait bien
Démonter pour être sûr.Rien de bien compliqué,faut juste retrouver un joint de carter embrayage.Si tu viens juste de changer l'huile,couche la moto dans le sens opposé pour ouvrir en toute tranquillité sans faire la vidange.
Mesure tes disques et ressorts avec un pied à coulisse et compare tes valeurs avec la RT.
Au moins t'en auras le coeur net.
S'ils sont bons un nettoyage et c'est reparti.
D'autres auront peut être des autres pistes à te proposer.
Bon courage!
Cedric
Bon courage!
Cedric
ok, je te remercie, j'imagine qu'ils ont besoin d'un bon nettoyage, ceci dit je suis aussi en bout de course du réglage sur la patte du carter... Je pense que je vais dans quelques temps pouvoir me consacrer à ça, j'ai un tendon du biceps qui vient de lâcher, ce qui veut dire je pense opération très prochainement, 5 à 6 semaines le bras en écharpe et réeducation derrière
Mais du coup je vais être arrété quelques temps et ça va me laisser du temps pour bricoler, si c'est possible. Je m'en serais bien passé de celle là, ou au moins que ça se fasse dans l'hiver, c'est ce que j'espérais.
c'est pas ton année ou bien ! Désolé pour toi et m.... pour la suitephil1 a écrit:...j'ai un tendon du biceps qui vient de lâcher, ce qui veut dire je pense opération très prochainement, 5 à 6 semaines le bras en écharpe et réeducation derrière
Gilles
Ben je viens de vendre une remorque porte moto a un gars, on a du bricoler dans la cour et je lui ai demandé de taper au marteau en lui expliquant que ça me faisait mal parce que... Il m'a montré son bras, exactement la même chose mais lui a l'époque ne s'est pas fait opérer et ça fonctionne très bien comme ça dit-il
En fait le biceps comme son nom l'indique s'attache à 2 endroits sur l'épaule, reste donc le 2ème tendon... J'ai quand même du mal à croire que tu récupères toutes les fonctions sans opération, on va voir ce que me dit le chirurgien...
Bon rétablissement...c'est arrivé comment cette rupture du tendon, suite à un effort?
Il y a peut être des "dents" sur la cloche d'embrayage à l'endroit où coulisse les disques. Il vaut mieux démonter pour mesurer tout. J'ai ausi déja vu des disques lisses rouillés...
grandan08 a écrit:Bon rétablissement...c'est arrivé comment cette rupture du tendon, suite à un effort?
Merci j'attends de voir le chirurgien pour voir ce qu'il me dit, je sais qu'il y a des gens qui ne se font pas opérer...
La cause de la rupture c'est pas lié à un effort mais des années d'efforts, sans trop m'écouter, j'ai un coté bourrin et je ne me suis jamais économisé... Ca fait un an que ça faisait bien mal et je me suis décidé à faire une échographie il y a 15 jours. Le toubib m'a dit qu'il n'y avait quasiment plus de tendon, il était complètement éffiloché . Il avait bien vu, ça n'a pas trainé, mais je ne l'ai même pas senti casser, j'ai vu dans la glace que le muscle avait une drôle de gueule.
Pour ce qui est de l'embrayage dés que je peux je démonte pour vérifier tout ça
Je te souhaite bon courage et surtout repos après l'opération, les interventions sur les tendons sont longues à guérir....
Si je dois me faire opérer ça va être compliqué de ne pas aller trifouiller dans le garage, merci en tout cas Ca doit être dur d'avoir du temps libre et de ne pas rouler ou bricoler les bécanes...
D'une main, avec un étau ou des serres-joints on arrive à s'occuper
Ca sent le vécu
Fracture de l'omoplate suite à une chute sur le coude en voulant retenir la 550 dans un devers, immobilisé 1 mois...
Ah tu tombes aussi en moto... , ça me rassure.
Je crois que Cédric m'as déja vu à l'oeuvre
je pense que ça fait partie du jeu, certains sont plus joueur que d'autres
grandan08 a écrit:Je crois que Cédric m'as déja vu à l'oeuvre
il me semble que non...Lors de la rando,t'as conduit comme un chef malgré ta suspension arrière.
Ou alors,tu te cachais pour tomber...
Il me semblait que tu étais derrière moi quand je me suis vautré les deux fois
Page 1 sur 2 • 1, 2
» XT 250 Probleme embrayage
» embrayage 550 xt
» Embrayage mort xt 400
» noix d'embrayage
» XTX 125 : Embrayage et Starter
» embrayage 550 xt
» noix d'embrayage
Page 1 sur 2
